gmoh
где-то в планах остался у разработчиков... он сам по себе не может работать при низком напряжении. Убогий такой...
15.02.2012 в 17:02:30
gmoh
15.02.2012 в 19:37:45
Алексей бел написал : gmoh
изначально варил при 200в ,я первый год им фургон в гаражах целиком переварил. потом был момент когда работал на повышнном сильно.больше 250 было,может спалил?
15.02.2012 в 22:31:00
Эти модели никогда при пониженном не работали. нетакое видимо пониженное было напряжение.
16.02.2012 в 13:25:37
gmoh написал : инвертор blueweld prestige 111.пожалуйста подскажите где у этой шайтан-машины резистор отвечающий за проверку на пониженное напряжение и как он может быть отмечен на схеме. спасибо!
отвечает за пониженное напряжение делитель собранный на резисторах R64 и R39 цепь CN1-6 Которая поступает на компаратор U2A 2 нога на 3 ногу поступает опорное напряжение 4.7 вольт со стабилитрона D37 . При понижении на 2-й ноге уровня ниже опорного компаратор закрывает транзистор Q9 через который поступает питание шим-контроллера.
16.02.2012 в 13:30:22
огромное вам спасибо.
16.02.2012 в 13:49:09
XAOC-Ekb, Адрес электронный схему скину.
16.02.2012 в 19:32:38
Начинающий написал : отвечает за пониженное напряжение делитель собранный на резисторах R64 и R39 цепь CN1-6 Которая поступает на компаратор U2A 2 нога на 3 ногу поступает опорное напряжение 4.7 вольт со стабилитрона D37 . При понижении на 2-й ноге уровня ниже опорного компаратор закрывает транзистор Q9 через который поступает питание шим-контроллера.
Дорогие читатели! Всё так, да не так. невздумай менять эту цепь, это для уверенного пуска 3845, увеличивает гистиризис по питанию . чтобы при недостаче питания упрвавляющее напряжение на затворах неопустилось ниже порога, при котором транзистор работает в ключевом режиме , а не в линейном. делали эту схему не придурки. она расчитана на 230в немного плюс минус. выйти из положения можно приделав отдельный импульсник на 20 в , только тогда можно ковырять эту часть схемы.
16.02.2012 в 19:39:05
v_matsenko написал : Уважаемые СПЕЦЫ по инверторам! мой САИ подобный китаец имеет 12 шт транз NEC 2SK2370 ,три транса м-ду радиаторами, 12шт диодов D92M-02 на шунте выдает 180 а при 230в в сети (ПН по паспорту 60%) Имеет ли он запас по току и можно ли выкрутить из него 200а при невысоком ПН 20-30% ??? И если можно то как эксплуатировать чтобы не сжечь ? :swoon
он уже накручен со 150 до 180 , можно и больше, но ненадолго.
16.02.2012 в 20:29:18
v_matsenko, Вам здесь ведь уже сказали.
Ждёте когда ответят можно?
Делайте, раскачать то можно. Аппарат Ваш. Ваше право.
17.02.2012 в 07:05:20
Алексей бел написал : Дорогие читатели! Всё так, да не так. невздумай менять эту цепь, это для уверенного пуска 3845, увеличивает гистиризис по питанию . чтобы при недостаче питания упрвавляющее напряжение на затворах неопустилось ниже порога, при котором транзистор работает в ключевом режиме , а не в линейном. делали эту схему не придурки. она расчитана на 230в немного плюс минус. выйти из положения можно приделав отдельный импульсник на 20 в , только тогда можно ковырять эту часть схемы.
Безусловно переделки здесь не допустимы, не спроста делитель собран на однопроцентных резисторах.
17.02.2012 в 10:11:12
tehsvar написал : v_matsenko, Вам здесь ведь уже сказали.
Я отвечу. - МОЖНО.
