v_matsenko
v_matsenko
Луганск
17.02.2012 в 11:42:40
Алексей бел написал : Я отвечу. - МОЖНО.
выходн ток 200а : далее данные из ДАТАШИТОВ вторичка 12 диодов 200в/20а при Т=108 С - по 16,6 а на диод (хватает) первичка (28в*200а)/(кпд=0.85)=6600ВТ напряж первички 300в сум ток 6600вт\300в= 22А полный мост в каждом плече по 3транзюка(3+3 последов-но) и ток на плечо = 22а/2=11А ток на 1 транзюк : 11а/3=3.66А транзюк : номин ток=20А при Т=25С падает до 40% при Т=100С те при Т=100С ток = 20а*0.4= 8А (хватает) извините за настойчивость но где повышенные риски (в трансах если) или где у меня в мозгах глюк ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
17.02.2012 в 12:12:07
Извините, но у вас полностью ошибочные представления о подобных расчётах.
вы считали для постоянного тока.
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
17.02.2012 в 13:19:06
Алексей бел Согласен с Вами , но думал что по постоянному току самый тяжелый режим. Благодарен за информацию, тема закрыта
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
17.02.2012 в 13:51:16
v_matsenko это самый самый самый лёгкий режим.
17.02.2012 в 15:22:29
Здравствуйте. Ремонтом сварок не занимался но понятия и навыки имею. сварочник ИСУ-140 уронили, и после этого через минут 15 работы сгорели полевики irfp460, в сервисе что то долго меняли, делали, проверили. В первый день работы полевики опять выстрелили при сварке. Схему похожую найти не могу. Или марку неправильно написал. Стоит перед выходным трансформатором 8 транзисторов irfp460a и два другого типа. После трансформатора ничего не сгорает. Есть идеи или схемка?
17.02.2012 в 15:38:32
Здравствуйте Алексей бел! Обращаюсь как к ГУРУ.... Помогите плиз.... Предыстория - Blueweld Prestige 184 упал с высоты 80-90 см. После включения почти сразу (со слов сварщика) Бабахнул. Разобрал, посмотрел, обнаружил микротрещину и как следствие оторванный угол у одного из G30N60A4. Далее - слегка вздутые электролиты (по моему по 680 мкФ - не помню точно). Купил новые транзисторы и кондеры, поменял - и хрен..... Загорается желтый светодиод и на выходе пусто..... Дайте плиз схемку для начала, а потом, если не откажетесь - проконсультируйте, буду очень признателен. Адрес virus574@mail.ru А пока я с сайта распечатываю советы по ремонту 164 модели, но думаю, что там много отличий. Помогите плиз.
19.02.2012 в 04:39:38
Алексей, здравствуйте! Достался мне по наследству сварочник САИ-200. Всё в нём нормально, только вот при варке постепенно и самопроизвольно возрастает ток, и уже не варка получается, а прожиг металла. После прекращения варки ток сам уменьшается до начального значения. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, что может быть вероятнее всего. Может там ерунда какая-нибудь и я с вашей помощью смогу отремонтировать сей аппарат. Заранее спасибо.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 12:33:00
S.Shmakov Ерунда может быть хорошо замаскирована. смотрите цепи обратной связи по току и цепи , задатчика тока.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 12:35:06
lebron написал : Здравствуйте. Ремонтом сварок не занимался но понятия и навыки имею. сварочник ИСУ-140 уронили, и после этого через минут 15 работы сгорели полевики irfp460, в сервисе что то долго меняли, делали, проверили. В первый день работы полевики опять выстрелили при сварке. Схему похожую найти не могу. Или марку неправильно написал. Стоит перед выходным трансформатором 8 транзисторов irfp460a и два другого типа. После трансформатора ничего не сгорает. Есть идеи или схемка?
Случай непростой, хотя может всего одна деталька. Содитесь рядом со сварочником, бирите осциллограф, набирайте мне - будем ремонтировать.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 13:05:15
Извините, из-за отсутствия времени нет возможности находиться на сайте регулярно. Очень сложно давать советы по ремонту, понимая по формулировке вопроса, что интересующийся может сделать только хуже. Поверте, если у вас первый и последний раз возникла необходимость отремонтировать самостоятельно инвертор - будет намного дешевле и безопаснее отдать его в руки подготовленных специалистов. Многие электронщики с опытом не в одно десятилетие, после первых попыток ремонта инверторов больше за их не беруться. Трезво оценивайте свою подготовку! Несмотря на кажущуюся простоту, ремонт этой техники хранит сюрпризов и тонкостей, больше чем вы столькнётесь при ремонте любой другой электротехники. (новичкам бывает везёт, но чаще не всё так оптимистично... ) Если вы всё-же настаиваете- отвечу по телефону 8 910 368 04 11 , звоните с 10 00 до 18 00 по московскому времени. Наличие осциллографа, латра, входного автомата, шунтированного лампой, нагрузочного балласта - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Помогать Вам играть в опасные игры ,стрельнёт - не стрельнёт , во имя вашего же здоровья я воздержусь. Поверьте - при взрыве силового ключа и попадании в глаз его осколков, с расплавленными частицами металла эфект будет не хуже, чем вы положите себе на глаз зажжённую питарду.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 13:05:46
Если вы сталкиваетесь с тем, что в вашем городе негде, или очень дорого, или без всяких гарантий на успех, и последующую работу ведётся ремонт инверторов, можете отсылать их в мой сервисный центр, находящийся в г Старый Оскол. Предварително звоните 8 910 368 04 11, опишите ваш случай( что за аппарат, как он себя сейчас ведёт), после чего я смогу назвать стоимость ремонта. Обычно , с учётом пересылки в обоих направлениях службами доставки, стоимость ремонта в 90% случаев не будет превышать 2000р. Ремонт ведётся нами по всем критериям, обеспечивающим последующюю длительную безотказную работу сварочного аппарата. Имея большой опыт собственного производства и ремонта 99 % существующих в мире инверторов, заранее знаем слабые места, как правило в большинстве случаев выполняем собственные доработки аппаратов. После ремонта аппараты подвергаются обязателнным испытаниям на нагрузочном стенде, имитирующим режимы повышенного и пониженного электропитания, длительной работы в режиме кз, при отключенной защите, работу при максимальных режимах нагрузки с контролем теплового режима узлов инвертора, обязательно при этом ведётся контроль работы системы управления, что как показывает практика- большинство выходов из строя носят повторяющийся характер, по причине неустранённой неисправности блока управления. Всё методы контроля за работой инвертора не представляется изложить здесь по причине невозможности донести суть этих методов в ясном виде для понимания не для специалиста в области силовой электроники.
Мы даём гарантию на отремонтированный инвертор, а не на заменённые компонеты. Гарантийный срок от 4 мес и выше, в зависимости от марки вашего аппарата. 8 910 368 04 11.
