igorZA
Сыктывкар
27.03.2012 в 21:46:11
miroshnik, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159478 посмотри тут там есть схемы я своего победил АИС-180 если есть вопросы пиши у меня такая же неисправность была.
miroshnik
Ростов-на-Дону
28.03.2012 в 05:03:13
igorZA, Я не пойму, какая может быть связь пульсации питания на ШИМ-контроллер со вторичными обмотками ТГР. Чтобы добиться стабилизации импульсов, я временно отрезал выход к полевику, а также питание 15в на первичную обмотку ТГР.
28.03.2012 в 14:18:44
Помогите пожалуйста, ни разу не ремонтировал сварочный аппарат САИ 220. Включаю, через секунду начинает работать куллер и сразу же в здании выбивает автоматы! Это же полевые транзисторы?? вот они RJH60F5, рядом с ними сгорели сопротивления и диодики или это стабилитроны (сам не знаю) схемы нет. Помогите, может кто подскажет или у кто-то знает где взять схему, а может кто знает что за детали на диоды похожие. ПОМОГИТЕ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
miroshnik
Ростов-на-Дону
28.03.2012 в 21:06:28
Роман3542, А это не Ресанта? для начало вышли фотки.
joha
Ярославль
28.03.2012 в 22:22:07
Роман3542, это Ресанта САИ 220 , транзисторы RJH60F5 это IGBT и самые плохие, очень часто вылетают, так как не могут в этих режимах нормально работать, ставьте на замену FGH40N60SMD, в ветке про Ресанту всё есть, заходите, Ещё надо определиться какая у вас плата SH или GP, у них немного разные схемы
ГОСТ
Харьков
28.03.2012 в 22:30:38
HGTG30N60A4 неплохие транзисторы.
joha
Ярославль
28.03.2012 в 23:38:48
ГОСТ у них не самое лучшее быстродействие и отрицательная зависимость напряжения в открытом состоянии при нагреве, один транзистор при прогреве может перетягивать на себя большую часть нагрузки, нагреваясь ещё сильнее, от этого парами плохо стыкуются, а те что я указал с положительной зависимостью и быстрее, что уменьшает динамические потери при закрытии и нагрев, HGTG30N60A4 общее время выключения 180+58=238нс при 3ом затворном резисторе, да ещё и дороже FGH40N60SMD общее время выключения 116+16=132нс при 6ом затворном резисторе, у нас в Ресанте вообще 10ом стоят, так что HGTG30N60A4 будет ещё медленнее работать и рано или поздно выгорание обеспечено хотя проживут дольше чем RJH60F5, RJH60F5 эти и близко нельзя подпускать на такие частоты с такими токами
ГОСТ
Харьков
28.03.2012 в 23:50:22
joha написал : у них отрицательная зависимость напряжения в открытом состоянии при нагреве, один транзистор может перетягивать на себя всю нагрузку, нагреваясь ещё сильнее, от этого парами плохо стыкуются, а те что я указал с положительной зависимостью и быстрее, что уменьшает динамические потери при закрытии, HGTG30N60A4 общее время выключения 180+58нс при 3ом затворном резисторе, FGH40N60SMD общее время выключения 116+16нс при 6ом затворном резисторе, у нас вообще 10ом стоят, так что HGTG30N60A4 будет ещё медленнее работать
тем не менее, в подавляющем большинстве современных апп. их ставят (соотношение цены - параметры), т.е. их плюс в том, что они при 100 градусах = 60А, а у H40N60 = вроде 40А (не забываем про температурный режим), (не помню, нужно посмотреть). Ну, и при рабочей частоте порядка 80 кГц... Некоторые производители в 160А аппаратах их вообще ставят по 1-й шт.(в плече). Есть транзюки вообще при 130 град. 70-75 А, но только нам они не доступны. Поэтому и выбираем из доступного (что можно купить за разумную цену), что получше.
"у нас вообще 10ом стоят" - а кто мешает поставить 4 Ом ?
joha
Ярославль
28.03.2012 в 23:59:50
ГОСТ написал : а кто мешает поставить 4 Ом ?
оптодрайвера не бесконечные, там нагрузка 2 по 10ом и так, а это в импульсе больше 2х ампер уже, FGH40N60SMD дешевле и быстрее, чем HGTG30N60A4, HGTG30N60A4 - 60А это на постоянке, при 50кГц уже ниже, а с учётом их тормознутости можно получить бесплатный не отключаемый форсаж и дыры на тонком металле, http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=FGH40N60SMD http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=HGTG30N60A4
ГОСТ
Харьков
29.03.2012 в 00:38:14
joha не пойму. это, что ли спор о том, что лучше ставить ? спора не будет. есть констатация факта - сейчас ставят те. спорить не о чем. ставьте те, что считаете нужным. я советовал только из практики. ремонтов и существующих апп. - а там - дело Ваше. Удачи.
tehsvar
29.03.2012 в 07:55:54
Ребята, ес-но надо всё смотреть. И оба правы. И то, что дрова по моще катят или нет и входные ёмкости транзисторов и частотную зависимость максимального тока, рассеиваемую мощь и падение U. Но... выбираем, что доступно и всяко лучше того г.. , что там поставили изначально.
joha
Ярославль
29.03.2012 в 08:09:11
tehsvar написал : Но... выбираем, что доступно и всяко лучше того г.. , что там поставили изначально.
точно, так и есть
29.03.2012 в 10:12:36
REM как решил свою проблему с этим аппаратом? у меня таже проблема
igorZA
Сыктывкар
29.03.2012 в 16:37:48
Роман3542, Вышли свой эл.адрес отправлю схемы саи-220
igorZA
Сыктывкар
29.03.2012 в 16:53:27
Мужики подскажите такая проблема аппарат АИС 180. На холостом ходу все работает. Пытаюсь варить вылетают силовые транзисторы по одному в плече и верхний диод 15А. сопротивление 47 ом.
