ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.03.2012 в 17:42:56
joha написал : igorZA, Роман3542 в теме про Ресанту все схемы есть и не надо никого просить
А Ресанта, по крайней мере, 190 - это же клон Телвин Техники ? Наверное, и схемы идентичные.
29.03.2012 в 18:06:52
bestweld 150 не запускается. пропало питание 12в. подскажите где искать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.03.2012 в 18:31:12
igorZA написал : Мужики подскажите такая проблема аппарат АИС 180. На холостом ходу все работает. Пытаюсь варить вылетают силовые транзисторы по одному в плече и верхний диод 15А. сопротивление 47 ом.
Нужно проверить цепь ОС по току, форму и уровень сигнала на затворах, диоды размагничивания (если однотакт), снабберные цепи. Да и сам транс прозвонить (индуктивность).
kostin49
kostin49
Волжский
29.03.2012 в 19:44:11
Здравствуй Алексей! У меня сварочный инвертор Глобус-180.Сгорел диодный мост и пока нашёл пробитые силовые ключи.Схемы нет где дальше рыть не знаю.Может поможешь со схемой.Точное название BESTWELD GLOBUS 180.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
30.03.2012 в 01:45:57
kos-46 написал : bestweld 150 не запускается. пропало питание 12в. подскажите где искать.
Проверь все толстые резисторы 51 ом и 2 по 6.8к. Удачи.
30.03.2012 в 10:42:40
Юрий_Ф написал : Проверь все толстые резисторы 51 ом и 2 по 6.8к. Удачи.
все целы(((
kostin49
kostin49
Волжский
31.03.2012 в 14:33:12
kostin49 написал : Здравствуй Алексей! У меня сварочный инвертор Глобус-180.Сгорел диодный мост и пока нашёл пробитые силовые ключи.Схемы нет где дальше рыть не знаю.Может поможешь со схемой.Точное название BESTWELD GLOBUS 180.
Алексей! Почему не отвечаешь?
03.04.2012 в 02:33:16
накрылся инвертор Ресанта САИ 220 при включении не подаёт ни каких признаков жизни, схемы нет, кто знает подскажите что может быть, возможно типичная поломка. заранее спасибо.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
03.04.2012 в 10:04:02
vik4435, тут целая тема по Ресанте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428
03.04.2012 в 12:24:33
Алексей бел, Здравствуйте! Нужна ваша помощь в ремонте Technoweld Monster 205.15! На плате управления сгорел транзистор Q101P (TYP 122) и два диода D102P,D103P. Что за диоды?Может есть схема? Заранее СПАСИБО! Можно выслать сюда avpmax@mail.ru
04.04.2012 в 11:05:01
Здравствуйте нужна схема blueweld best tig 242 есть подозрение на автотрасформатор обмотки 230-0 230-400 звонятся 70 ом и 2 ома предохранитель выгорает. заранее спасибо
