tehsvar
tehsvar
16.05.2012 в 22:10:43
alex175 написал : поменяли мощный резистор на входе после моста его замыкают контакты реле.
Так проверьте энтот резистор. У вас контакты реле не контачат, вот он и горит . Моща через него прёт, а не через замкнутое реле. Мож кондёр прошило.
alex175
alex175
Тимашевск
17.05.2012 в 08:18:34
tehsvar написал : Так проверьте энтот резистор. У вас контакты реле не контачат, вот он и горит . Моща через него прёт, а не через замкнутое реле. Мож кондёр прошило.
резистор проверил - 143 Ом сделали в СЦ из 3шт последовательно . а вот реле проверю и кондёры проверю 4шт по 400 мкфх350 в, спасибо за совет , ток всё равно без схемы неинтересно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.05.2012 в 09:11:14
alex175 написал : резистор проверил - 143 Ом сделали в СЦ из 3шт последовательно . а вот реле проверю и кондёры проверю 4шт по 400 мкфх350 в, спасибо за совет , ток всё равно без схемы неинтересно.
А срисовать ? Если схема не найдется.
tehsvar
tehsvar
17.05.2012 в 09:24:06
Да тут она была где-то . На форуме.
17.05.2012 в 10:36:44
Алексей бел написал : Впаяйте ещё один резюк 510К и не парьтесь
Впаял резистор 1 МОм, потом еще один 1 МОм, - БП три раза запустился и перестал запускаться. Видимо надо выпаивать каждую деталь и проверять:( PS: заменил пару сомнительных диодов 4148 (а может и нормальных, - при выпаивании из-за лака разломались), резистор поставил 300 кОм (два последовательно по 150 кОм МЛТ-2). На время экспериментов взял отдельный диодный мост и емкость 100мкФ*450В. Теперь блок питания +24V вроде нормально стартует, лишь пару раз стартонул с задержкой в две-три секунды, - можно забить на это ??
alex175
alex175
Тимашевск
17.05.2012 в 11:12:28
какую часть срисовать ? входную - там просто 4 кондёра мост реле и резистор а основная плата куча мелочёвки и два трансика. может кто-то видел схему хоть похожую ? 6 диодных сборок на выходе и 4 IGBT транзистора на транс силовой нагружены.
alex175
alex175
Тимашевск
17.05.2012 в 11:42:15
tehsvar написал : Да тут она была где-то . На форуме.
а где поискать на форуме ?
17.05.2012 в 20:46:28
Привет сварочный инветор CITIG 1700 DC Не работает блок питания
nikval
nikval
Самара
18.05.2012 в 01:45:31
alex175 написал : какую часть срисовать ? входную - там просто 4 кондёра мост реле и резистор а основная плата куча мелочёвки и два трансика. может кто-то видел схему хоть похожую ? 6 диодных сборок на выходе и 4 IGBT транзистора на транс силовой нагружены.
Урезанная схема brima-arc160. Не советую проверять блокировку в блоке управления включённом аппарате. Может быть ба-бах по разрядке электролитов (никакая предостороженность не спасёт). Если всё в норме, надо разъеденить выходной разъём на транс и измерить индуктивность, если около *0*-ля,то надо смотреть после транса все цепи.
alex175
alex175
Тимашевск
18.05.2012 в 08:31:17
Вчера общался в мастерской где ремонтировали несколько аппаратов КЕНТАВР , после того как сказал название аппарата меня сразу перебили и сказали , что этому аппарату вынесли приговор - нерабочая схема т.к. не помогает ни точная настройка после ремонта ни замена плат через производителя , через время аппараты возвращаются в ремонт и долго не служат ;( была озвучена цена ремонта моего аппарата 4,5 т.р. , в общем расстроен по самое нехочу . придётся покупать другой аппарат .
В свете этой информации вопрос к Алексей бел возможно ли заменить потроха на другие более надёжные (стоимость) ? или на полку а сегодня в магазин идти.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 13:05:54
alex175, КЕНТАВР - это тот, что на фото выше ? Похож на стандартные ММА, ИСА, ZX-7. Полный мост на 4-х транзисторах. ШИМ-3525? Только плата внизу непонятная. Разобраться с управлением, или, может, даже переделать на понятное, на макетке собрать в конце-концов.
