vic67, в разъёме три провода, вероятно четвертое гнездо разъёма используется как ключ. Посмотри по плате, с обратной стороны, где запаяны три штыря разьёма подряд(четвёртый, наверное, должен быть пустым) в верхнем или боковом.
Такая же, как и AIKEN WELD RANGER 180 ? Именно такие не попадались. Если схему нейти не удасться - придется срисовывать, сначала фрагментами больной части, тогда разберемся.
ГОСТ, Если верить посту в теме "Ищу схему Davinci 185P WS-200" цитата: "один в один AIKEN WELD RANGER 180" и все последующие посты, то соответствуют. Во всяком случае блоки управления(моё фото и фото в теме)соответствуют. И фото обратной стороны силовой платы соответствуют моим фото.
OST написал :ГОСТ, Если верить посту в теме "Ищу схему Davinci 185P WS-200" цитата: "один в один AIKEN WELD RANGER 180" и все последующие посты, то соответствуют. Во всяком случае блоки управления(моё фото и фото в теме)соответствуют. И фото обратной стороны силовой платы соответствуют моим фото.
Подробнее, ситуацию. Что произошло ? В каком состоянии сейчас ? Что работает и как, что не работает ?
Схема похожа на Телвин-скую? в первую очередь управление ? Проверь. У нее качество лучше. В любом случае, начинать нужно с управы.
Схема Телвина.
http://files.mail.ru/ITZZDT
до компа доберусь вечером.
OST написал :
варит 4электродом при любом положении регулятора.
если варит, и еще не сгорел - значит тракт Транса тока (токовой защиты) скорее всего в порядке.
Можно откинуть питание +300В от транзисторов, на всякий случай, и включить ШИМку в тестовом режиме. Тогда спокойно разбираться.
ГОСТ, Но ведь по логике при 0(установленном) 4 варить не будет. Получается, что на ШИМ не приходит сигнал управления. Или между выходом ШИМ и силовой частью что-то не управляется. Или между LM и ШИМ проблема.
OST написал :ГОСТ, Но ведь по логике при 0(установленном) 4 варить не будет. Получается, что на ШИМ не приходит сигнал управления. Или между выходом ШИМ и силовой частью что-то не управляется. Или между LM и ШИМ проблема.
Именно поэтому в подобных случаях откидываю силовой каскад и спокойно довожу до ума управу. И вообще - никогда не подаю +300 на ключи (после некоторого количества взорвавшихся транзисторов), пока все не проверю, до выходов драйверов под нагрузкой.
Схема ее с Телвина похожа ?
OST написал :ГОСТ, Принципиально по управлению одно и тоже(потенциометр, LM(MS), ШИМ (UC3845)и на драйверы). По техническому исполнению разные.
не страшно. если не трудно, укажи изменения, или по ходу посмотрим. Надо включить шимку в тестовом режиме - откинуть тт, нагрузочный его резик и подать на ногу токового её входа через подстроечник сигнал с выхода. чтобы можно было регулировать ширину импульса.
Здравствуйте. Недавно, благодаря этой теме, починил пару Престижей 160. Теперь у знакомого крякнул от генератора Powerman 160А. Есть ли схемка данного аппарата?
