ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.07.2012 в 14:12:44
OST написал : ГОСТ, фото плат, выложенных мною и в " Тема: Ищу схему Davinci 185P WS-200" один в один.
сбрось ссылку.
OST
OST
Саратов
04.07.2012 в 14:15:44
ГОСТ, пожалуйста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159478.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.07.2012 в 14:18:57
OST написал : ГОСТ, пожалуйста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159478.
Такая же, как и AIKEN WELD RANGER 180 ? Именно такие не попадались. Если схему нейти не удасться - придется срисовывать, сначала фрагментами больной части, тогда разберемся.
OST
OST
Саратов
04.07.2012 в 14:24:52
ГОСТ, если тему указанную просмотрел там и схемы есть.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.07.2012 в 14:26:32
OST написал : ГОСТ, если тему указанную просмотрел там и схемы есть.
пока не успел, только глянул. Попозже посмотрю. Глянул схемы. Они соответствуют ? Похожи на Телвиновские.
OST
OST
Саратов
04.07.2012 в 15:03:42
ГОСТ, Если верить посту в теме "Ищу схему Davinci 185P WS-200" цитата: "один в один AIKEN WELD RANGER 180" и все последующие посты, то соответствуют. Во всяком случае блоки управления(моё фото и фото в теме)соответствуют. И фото обратной стороны силовой платы соответствуют моим фото.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.07.2012 в 15:17:54
OST написал : ГОСТ, Если верить посту в теме "Ищу схему Davinci 185P WS-200" цитата: "один в один AIKEN WELD RANGER 180" и все последующие посты, то соответствуют. Во всяком случае блоки управления(моё фото и фото в теме)соответствуют. И фото обратной стороны силовой платы соответствуют моим фото.
Подробнее, ситуацию. Что произошло ? В каком состоянии сейчас ? Что работает и как, что не работает ? Схема похожа на Телвин-скую? в первую очередь управление ? Проверь. У нее качество лучше. В любом случае, начинать нужно с управы. Схема Телвина. http://files.mail.ru/ITZZDT до компа доберусь вечером.
OST
OST
Саратов
04.07.2012 в 17:46:01
ГОСТ, Аппарат работает, но нет регулировки тока. При вращении ручки потенциометра от 0 до максимума варит 4электродом при любом положении регулятора.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.07.2012 в 18:08:52
а с переменником и трактом (разъёмы, провода) до платы упр. все нормально ? осциллограф есть ?
OST
OST
Саратов
04.07.2012 в 18:15:06
ГОСТ, Да, ответ на оба вопроса.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.07.2012 в 18:21:13
OST написал : варит 4электродом при любом положении регулятора.
если варит, и еще не сгорел - значит тракт Транса тока (токовой защиты) скорее всего в порядке. Можно откинуть питание +300В от транзисторов, на всякий случай, и включить ШИМку в тестовом режиме. Тогда спокойно разбираться.
