ГОСТ написал :
Сейчас есть индикаторы очень яркие, при том же токе через них. Можно посмотреть его марку, параметры яркости и подобрать аналог получше. Или немного увеличить ток через сегменты.
Здесь нет схемы показометра . Изменив стабилитрон 5,1 возможно - но сокрее всего просто сгорит сам показометр.
судя по схеме его подключения - это просто вольтметр подключенный к резистору задающиму ток (скорее всего на тиньки какойнибудь и стаб 5,1 стоит по цепи питания этого процика).
Выход уже предложен Выше. Ток можно увеличив подобрав номиналы тоограничивающих резисторов - но без фанатизма - а то опять же - труп !
Black Fire написал :
В цепях сегментов и (или) или ОА (ОК). У меня схемы самого вольтметра нет (поэтому же и спросил), а такие общие схемы есть. Есть руководство по ремонту Глобусов, но там схемы вольтметра тоже нет, только написано, что есть переменник для его юстировки. Значит, нужно по платке глянуть. Или поменять АЛС - сейчас есть такие, которые напрямую к выходу контроллера цепляются без всяких ключей, ULN - а светят ещё и ярче.
п.с.Стабилитрон скорее всего менять нельзя - на платке должен быть контроллер с 5-и В питанием.
Здраствуйте.
Есть аппарат Elitech АИС 200СА
На нем неисправен блок питания
Подскажите пожайлуйста номиналы R47 R48 R50 R51 - выгорели до тла + микросхема в пополаме похоже что 2845, на месте VT5 - разорванный Toshiba (какая-то буква) 2611
Буду ОЧЕНЬ благодарен
RusL написал :
Здраствуйте.
Здравствуйте! Можно у Вас узнать по какой причине сгорел аппарат?
Да это нормальное состояние для данного типа БП - вылет силового тразистора , резистора тока , цепей по затвору , ну и ижи с ним ...
СУИЦИД!
В смысле что БП на них постоянно они горят без всякой причины?
Вот вскрыл свой Глобус 180. Да все вроде не плохо - плата одна, все чисто и аккуратно, только плата индикатора не промыта была. Вот фото - фото не загружаются большой размер! Тип индикаторов XD SM120501G -Не могу понять общий катод или анод??? ( На плате индикации 2 чип микрухи) Какими более яркими можно заменить эт ииндикаторы кто знает???
Спасибо откликнувшимся, вопрос снят при помощи схемы tehsvar'a и 2-й ГОСТ'а
Почему поломался? - предполагаю либо перенапряжение, либо шим просто 'устал'... хотя попадались "исправные" транзисторы с почти в 2 раза большей емкостью - 30n60 или что-то вроде, уже не помню, также были экземпляры полностью рабочие за исключением ... обратного диода, как-то так
Малек 33537 написал :
Тестером можно вызвонить, если по марке найти не получается. Скачать любой даташит на подобный, распиновки обычно одинаковые. Стать "+" тестера на предполагаемый ОА на АЛС, а "-" тестером на вывод любого сегмента. Если сегмент светиться будет - значит ОА. Если не будет - то тестером наоборот, если засветится - ОК.
Да хоть бы фотографии посмотреть данного показометра.
Там нет токоогарнич резисторов в цепи сегментов, на всей плате только 3 чип резистора и один чип кондер .
Фото есть - но они не лезут сюда -не грузятся, - как их уменьшить не заню - напишите как ?? В первый раз с таким столкнулся когда с моего фотика в 5МП не грузятся фотки на сайт!
Малек 33537, самое простое это в Паинте уменьшить размер фоток или ещё проще выложить через http://www.radikal.ru/ только галочки там снять и третью ссылку после загрузки сюда выложить
joha написал :Малек 33537, самое простое это в Паинте уменьшить размер фоток или ещё проще выложить через http://www.radikal.ru/ только галочки там снять и третью ссылку после загрузки сюда выложить
Вот фото .,спасибо что подсказали как поставить. напомню это фото инвертера Глобус 180.
ГОСТ написал :
Эти 3-и резистора по 100 Ом наверняка стоят в цепи ОА. Можно попробовать их немного уменьшить. Или последовательно с ними ключики поставить.
Третий скорее всего под свтодиодными матрицами стоит (а может там еще что прячется)
Други. ПА типа MIG-200. Схема вроде такой http://flyfolder.ru/29439270
Гребаный газовый клапан парит моск. Жмешь кнопичку сек 5-7, потом шпок! Сработал. После, если не делать длинных пауз, включается сразу. Как тока перекур 5-10сек, все по новой. Напряжение на клапане, после нажатия на кнопичку, около 15в. Потом, в течении этих самых 5 сек, оно возрастает до ~17В, клапан срабатывает, напруга помаленьку продолжает расти, до примерно 21В.
Как его победить, собаку? Кровъ всю выпил гребаный кетай! Мож, ключ энтот, что на управлении стоит хреновый? Как он нормально должен робить? Чпок, и сразу 24В?
На управляющий электрод Z24N, при нажатии кнопки, приходит ~4.2В, но шота он задумчивый горазд...
Вот приобрел индикаторы ,взял 0.56.у них цифры чуток больше ,при одинаковом корпусе , выбрал красный цвет , выпаивать конечно не просто .двухсторонний печатный - но можно
