03.07.2012 в 10:15:02
Такая проблема. Есть инвертор Aiken MWD 200/6,5 Ranger 200 Был резкий скачек напряжения. Выгорела полностью какая то деталь, остались одни ножки. Сварками я никогда не занимался, но небольшой опыт ремонта электрооборудования у меня есть. Фото сделать не могу - нечем. Деталь находится в цепи 220В. Там идут провода 220В потом предохранитель - фильтр - и эта деталь, рядом с ней конденсаторы. Я так думаю это может быть варистор, но не уверен. Может у кого есть схема этого аппарата, или посоветуете что нибудь.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 10:31:40
Гляньте 1-2 стр назад, такое описывалось. А лучше в ремонт сдать, вряд ли только этим обошлось.
03.07.2012 в 12:18:02
ГОСТ Спасибо. Что-то у меня все к одному. Интернет глючит по страшному. Чтож в ремонт так в ремонт.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 14:09:55
Emelya Может, там больше и ничего не погорело, а при неправильном ремонте можно допалить почти не пострадавший аппарат, дороже выйдет. Силовая ВЧ техника на самом деле, весьма сложная и непредсказуемая вещь. Бывает, вроде все нормально - а транзисторы горят и горят. Оказывается из-за разброса параметров, даже купленных из одной партии. Без знаний, опыта, приборов и схем лучше не браться. Спецы сделают быстро и нормально. (если нормальные, конечно). Вон, товарищ в соседней ветке неск. месяцев мучал своего сгоревшего Гуся. Он разбирается и в схемах, и схема и приборы у него есть, и насоветовали и подсказывали ему неск. страниц. И проверял все после ремонта. Вчера отписался, что включил. На небольшом токе нормально было, а увеличил - и бахнули транзисторы опять. У меня знакомый мужик с бородой ремонтирует ИБП и сварочники еще со времен совка, застрял на Авелке-200. Спалил уже 5-ть комплектов транзисторов. Теперь просто боится её включать. А переремонтировал он не один десяток аппаратов.
vic67
vic67
Калуга
03.07.2012 в 14:56:26
Приветствую всех! Достался сварочник Monster 205. При включении уходит в защиту. Вскрытие показало, что один разъем не подсоединен. По размерам подходит в два места. Куда нужно его подсоединить ?
03.07.2012 в 17:29:14
А можно поподробней про транзистор IRGP50B60PD1.У меня стояли четыре K30N60HS. Вы говорите можно менять на этот, я хочу уточнить, ставить четыре или два. И драйвер не нужно ли будет переделывать?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 17:34:51
Romik731 написал : А можно поподробней про транзистор IRGP50B60PD1.У меня стояли четыре K30N60HS. Вы говорите можно менять на этот, я хочу уточнить, ставить четыре или два. И драйвер не нужно ли будет переделывать?
В 80 кГц аппаратах они работают. Лучше - 4-е, т.к. при 100 град. у них ток подает с 75А до 40А. В ССВА160 их по одному стоит, но там отвод тепла хороший. С 2-х таких 240А выжать можно. Лучше 30N60, у них при 25 гра. 75 А а при 100 град - 60А. В любом случае, 4-е лучше. Встречал в 160А апп. и по одному 30N60 стоят.
s237
s237
03.07.2012 в 18:19:22
ГОСТ,
Так вот, эти Амперы, что нарисованы на крышке и морде имеют очень отдаленное значение от истинного, и делаются такие надписи по просьбе заказчика (как правило). Я сам видел на ихнем заводе как 250 Амперный аппарат настраивают на 190 А, 200 Амперный аппарат настраивают на 175А, а 160 Амперный - на 150А. Это САИ образная линейка. Romik731 Относительно IRGP50B60PD1 в Кеде 172, я их ставил 4 шт - по 2 в плечо. Больше никаких изменений в схеме и драйверах, работало хорошо и долго. Но... как и в любом аппарате, там есть много нюансов, о которых вечером на твой ящик.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 18:22:09
s237 написал : Так вот, эти Амперы, что нарисованы на крышке и морде имеют очень отдаленное значение от истинного
s237, это в моем самодельном аппарате, выжимал с него 250А недели 2-е назад... Лично все замерял... :)
s237
s237
03.07.2012 в 19:26:25
ГОСТ написал : выжимал с него 250А недели 2-е назад...
А надо ли выжимать? На мой взгляд, шов нужно положить проваренный, и там где необходимо 250 - это "ДА", а там где достаточно МЕНЬШЕ - нужно меньше.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 19:34:22
s237 написал : А надо ли выжимать? На мой взгляд, шов нужно положить проваренный, и там где необходимо 250 - это "ДА", а там где достаточно МЕНЬШЕ - нужно меньше.
Задач несколько. 1.Резка толстого металла 5-кой. 2.Самому давно интересно, сколько реально можно выжать с бытовой сети нормальной, с 2-х транзист. в плече (жменю их давно уже приготовил), пока не погорят. Пока получилось 250 А, и крякнул диодный мост по входу, а ещё можно крутить и крутить. 3.И еще есть. Для обычных бытовых работ это не нужно. п.с. в ремонтных Гусях последнее время вообще ток занижали, что бы хоть как то работали и не горели.
