lubitel5
lubitel5
Херсон
29.06.2012 в 14:23:57
Судя по вашим дискуссиям-можна включать?
dersp
dersp
Сочи
29.06.2012 в 15:17:23
lubitel5 написал : Судя по вашим дискуссиям-можна включать?
Погоняйте на ХХ минут 5, выключите аппарат, и через минуту попробуйте радиаторы ключей. Они должны быть чуть-чуть тёплыми. Если это так, пробуйте варить малым током, и снова контролируйте температуру ключей.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.06.2012 в 16:54:47
На коллекторах транзисторов посмотреть не мешает... На хх, и потихоньку добавляя ток. Не должно быть завалов.
lubitel5
lubitel5
Херсон
29.06.2012 в 22:48:09
Всем спасибо!Аппарат работает нормально.Причина-после замены всех элементов драйвера(вторичная часть) ,включая резисторы.В моей практике это впервые-что 12 активных элементов звонятся идеально,но схема не работает.Опыт-великое дело!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.06.2012 в 23:54:00
lubitel5 написал : В моей практике это впервые-что 12 активных элементов звонятся идеально,но схема не работает.
обычное дело...
02.07.2012 в 22:29:49
Аппарат Kede-172. Я его ешё не включал и частоту не знаю.Проверял только тестером на наличие сгоревших и закороченых элементов.Почему хочу поставить IRG4PC50UD? Есть они у меня. А 30N60HS которые стояли надо за очень дорого покупать. Вот и думаю,может переделать на другие транзисторы,Более дешевые.А что это за транзисторы 30ЖН60 или 5060ПД1 и как они полностью называются и где и почём их достать? Чёто Яндекс и Гугл ничего не могут про них расказать.
joha
joha
Ярославль
02.07.2012 в 22:44:56
FGH40N60SMD
tehsvar
tehsvar
02.07.2012 в 23:00:27
Я думаю, что говорили всё таки о HGTG30N60A4 и IRGP50B60PD1.
А транзисторы ставить более дешёвые.... - станет совсем дорого.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.07.2012 в 23:04:30
Romik731 написал : транзисторы 30ЖН60 или 5060ПД1
HGTG30N60A4D и IRGP50B60PD1 для проверки схемы на запуск, после ремонта, если есть сомнения сначала запаиваю тестовые транзисторы, дешевые, типа IRF840. Все проверяю, если уверен, только потом запаиваю хорошие.
s237
s237
02.07.2012 в 23:15:30
Romik731,
По Украине есть контора "Имрад". У них много всякого есть со всеми доставками по стране. Есть у них электронный каталог, где указана цена и наличие. Вот ссылочка на каталог _http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=IRGP4068&query=any Не рекламы ради, а для пользы дела.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.07.2012 в 23:17:20
s237 Контор много. Одно время брал ПД1 в Рэйнбоу, цены были очень хорошие. В Космодроме, Вдмайсе и др.
