joha
joha
Ярославль
11.07.2012 в 19:37:46
http://zalil.ru/33565420
11.07.2012 в 20:03:44
joha, Спасибочки приогромное. То что надо.
12.07.2012 в 00:07:40
Есть вопрос по ресанта 160а. Почему горят транзисторы G30N60 и нет работает ШИМ. Напряжение на comp ноге (uc3845) 1,83 вольта. Если замкнуть выход оптопары в цепи обратной связи то напряжение на силовых разъемах появляется и аппарат работает. Но без такого вмешательства аппарат сам не включается. Viper50 и вентиляторы запускается и работает. Напряжение питания везде в норме. Так же в престиже 165 горят G30N60, помогло уменьшение частоты шима резистором 22ком на микросхеме uc3845(rt/ct) Транзисторы из чип дипа работают 2-3 мес. а дешевые китайские взрываются сразу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.07.2012 в 01:04:21
tanzordima написал : Транзисторы из чип дипа работают 2-3 мес. а дешевые китайские взрываются сразу.
Перемарк. Берутся дешевые транзисторы, рассчитанные на другую частоту и ток, перебивается надпись и идет в продажу, как нормальные. Это сейчас - проблема, в том году целые предприятия - изготовители сварочников останавливались. Проверить их можно только при включении под нагрузкой на реальной частоте на реальном сварочнике.
12.07.2012 в 12:39:33
Дружище, подскажи пожалуйста ! Инвертор Титан-ВС-160А, включил в розетку, выбило полуавтомат в щитке и что то щелкнуло внутри инвертора, при повторном включении, выяснилось что инвертор отказал в работе. В чем может быть проблема, можно ли своими силами с минимальным набором знаний отремонтировать его, или лучше всего обратиться в специализированный центр ???. Спасибо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.07.2012 в 12:43:15
den.ekb написал : включил в розетку, выбило полуавтомат в щитке и что то щелкнуло внутри инвертора, при повторном включении, выяснилось что инвертор отказал в работе.
Если на гарантии - лучше сразу в ремонт. Если нет, вскрытие покажет. Возможно, сгорел варистор по сети 220В, может резистор зарядки емкостей фильтра, а возможно и силовой каскад. Если с ремонтом не сталкивались - то лучше в ремонт, можно допалить то, что ещё не сгорело - дороже будет.
FDoich
FDoich
Шатура
12.07.2012 в 14:14:06
Принёс друг аппарат, Powerman 160А. Накрылся варистор, поменял его с предохранителем, проверил транзюки, диоды, вроде заработал, на выходе напруга около 80-ти вольт. Не нравится, что сильно греются 15-ти вольтовые кренки на плате управления.
12.07.2012 в 19:19:15
занимаюсь ремонтом сварочников.и гарантийных.замучился с ремонтом св.п.автоматов Мастер 205 черные и серые .Наша фирма сдуру их закупила.У 3 аппаратов летят силовые транзисторы.к30n60hs. g40.fgh60n60 и тд..под реостатом все норм.при сварке вылет.схем нет. часть разрисовал.подскажи пожалуйста умную мысль.опыт большой по сварке.Или помоги с схемами .Буду очень обязан.Ну кто поможет кроме своих.
ляпкин
ляпкин
12.07.2012 в 19:28:41
vladis А от САИПА схема разве не подходит?
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
12.07.2012 в 20:08:27
Дорогие выручайте нужна схема HELPER SOLUTHION 160A .
12.07.2012 в 23:13:17
Алексей бел, помогите алексей сварочник ресанта 190 коротит при включении вентилятор успевает включатся
