ГОСТ
Харьков
11.07.2012 в 18:44:09
#3198867
OST написал : ГОСТ, Здравствуйте! Возвращаясь к вопросу по инвертору AIKEN WELD RANGER 180 (нет регулировки тока) выкладываю фото платы.
Нашел что то похожее.
http://files.mail.ru/VY4DF4
FDoich
Шатура
11.07.2012 в 19:00:55
#3198887
ГОСТ написал : Powerman или Powermaх ?
Сказал вроде Powerman. Завтра должен подвезти, своими глазами гляну.
Вологда
11.07.2012 в 19:28:52
#3198926
Помогите, отказал полуавтомат Ресанта САИПА-200. Разорвало микросхему VIPER22A и электролит. Поделитесь пожалуйста схемой или подскажите номиналы конденсатора.
joha
Ярославль
11.07.2012 в 19:37:46
#3198940
http://zalil.ru/33565420
Вологда
11.07.2012 в 20:03:44
#3198964
joha, Спасибочки приогромное. То что надо.
Вологда
12.07.2012 в 00:07:40
#3199501
Есть вопрос по ресанта 160а. Почему горят транзисторы G30N60 и нет работает ШИМ. Напряжение на comp ноге (uc3845) 1,83 вольта. Если замкнуть выход оптопары в цепи обратной связи то напряжение на силовых разъемах появляется и аппарат работает. Но без такого вмешательства аппарат сам не включается. Viper50 и вентиляторы запускается и работает. Напряжение питания везде в норме. Так же в престиже 165 горят G30N60, помогло уменьшение частоты шима резистором 22ком на микросхеме uc3845(rt/ct) Транзисторы из чип дипа работают 2-3 мес. а дешевые китайские взрываются сразу.
ГОСТ
Харьков
12.07.2012 в 01:04:21
#3199577
tanzordima написал : Транзисторы из чип дипа работают 2-3 мес. а дешевые китайские взрываются сразу.
Перемарк. Берутся дешевые транзисторы, рассчитанные на другую частоту и ток, перебивается надпись и идет в продажу, как нормальные. Это сейчас - проблема, в том году целые предприятия - изготовители сварочников останавливались. Проверить их можно только при включении под нагрузкой на реальной частоте на реальном сварочнике.
Вологда
12.07.2012 в 12:39:33
#3200053
Дружище, подскажи пожалуйста ! Инвертор Титан-ВС-160А, включил в розетку, выбило полуавтомат в щитке и что то щелкнуло внутри инвертора, при повторном включении, выяснилось что инвертор отказал в работе. В чем может быть проблема, можно ли своими силами с минимальным набором знаний отремонтировать его, или лучше всего обратиться в специализированный центр ???. Спасибо.
ГОСТ
Харьков
12.07.2012 в 12:43:15
#3200062
den.ekb написал : включил в розетку, выбило полуавтомат в щитке и что то щелкнуло внутри инвертора, при повторном включении, выяснилось что инвертор отказал в работе.
Если на гарантии - лучше сразу в ремонт. Если нет, вскрытие покажет. Возможно, сгорел варистор по сети 220В, может резистор зарядки емкостей фильтра, а возможно и силовой каскад. Если с ремонтом не сталкивались - то лучше в ремонт, можно допалить то, что ещё не сгорело - дороже будет.
FDoich
Шатура
12.07.2012 в 14:14:06
#3200233
Принёс друг аппарат, Powerman 160А. Накрылся варистор, поменял его с предохранителем, проверил транзюки, диоды, вроде заработал, на выходе напруга около 80-ти вольт. Не нравится, что сильно греются 15-ти вольтовые кренки на плате управления.
Вологда
12.07.2012 в 19:19:15
#3200661
занимаюсь ремонтом сварочников.и гарантийных.замучился с ремонтом св.п.автоматов Мастер 205 черные и серые .Наша фирма сдуру их закупила.У 3 аппаратов летят силовые транзисторы.к30n60hs. g40.fgh60n60 и тд..под реостатом все норм.при сварке вылет.схем нет. часть разрисовал.подскажи пожалуйста умную мысль.опыт большой по сварке.Или помоги с схемами .Буду очень обязан.Ну кто поможет кроме своих.
ляпкин
12.07.2012 в 19:28:41
#3200681
vladis А от САИПА схема разве не подходит?
Ресант-250А
Владикавказ
12.07.2012 в 20:08:27
#3200737
Дорогие выручайте нужна схема HELPER SOLUTHION 160A .
Вологда
12.07.2012 в 23:13:17
#3201155
Алексей бел, помогите алексей сварочник ресанта 190 коротит при включении вентилятор успевает включатся
ГОСТ
Харьков
12.07.2012 в 23:38:52
#3201219
Если не получается прицепить фото - можно сюда http://www.radikal.ru/ http://ipicture.ru/ Файлы прицепить - сюда http://files.mail.ru/
ГОСТ
Харьков
12.07.2012 в 23:40:39
#3201223
Ресант-250А написал : нужна схема HELPER SOLUTHION 160A .
На фото плат бы взглянуть. Это вроде Телвина, кажется.
ivvlgo написал : Алексей бел, помогите алексей сварочник ресанта 190 коротит при включении вентилятор успевает включатся
Как телеграмму написал при Советском Союзе - ни больших букв в имени, ни знаков препинания - ни точек, ни запятых.:)
Вологда
13.07.2012 в 11:34:16
#3201675
ГОСТ написал : Как телеграмму написал при Советском Союзе - ни больших букв в имени, ни знаков препинания - ни точек, ни запятых.:)
Учел вышесказанное.:)Помогите, сварочный аппарат Ресанта 190 коротит при включении, но вентилятор успевает включаться. Что это может быть?
joha
Ярославль
13.07.2012 в 12:58:09
#3201803
ivvlgo, автомат вышибает который в аппарате стоит? если ветродуи успевают включаться, а потом коротит, то это в силовой части, проверьте рекуперационные диоды (на маленьких радиаторах стоят между радиаторов транзисторов), проверьте сами транзисторы, выходные диоды врятли но тоже проверьте
tehsvar
13.07.2012 в 13:19:34
#3201838
Это нормально. Там с транса питания идет достаточно высокое напряжение для учёта просадки.
FDoich
Шатура
13.07.2012 в 13:27:12
#3201848
Это Вы мне?
ГОСТ
Харьков
13.07.2012 в 16:14:31
#3202115
ivvlgo написал : Учел вышесказанное.:)Помогите, сварочный аппарат Ресанта 190 коротит при включении, но вентилятор успевает включаться. Что это может быть?
Это Вам к joha, он на Ресантах собаку съел.
tehsvar
13.07.2012 в 16:43:02
#3202161
FDoich, Да. Извините, проморгал второпях, что не указал кому.
joha
Ярославль
13.07.2012 в 17:45:17
#3202279
ГОСТ написал : он на Ресантах собаку съел.
;) Не правда ваша, не ел я собак ;) я сам собака, по гороскопу
FDoich
Шатура
13.07.2012 в 18:27:20
#3202348
Спасибо, успокоили.
viktorssa
Луганск
13.07.2012 в 22:33:43
#3202739
Достался аппарат Gysmi-195, взорваны G10N60-2шт. Диоды STTH2003и звонятся как исправные, в этом же мосту оторваны стойки . Есть желание отремонтировать. Транзисторы менять на такие же или на что-то получше?
ГОСТ
Харьков
13.07.2012 в 22:42:37
#3202769
viktorssa написал : Есть желание отремонтировать.
Выбросьте его на помойку... у нас тоже поначалу желание было... нервы - дороже...
viktorssa
Луганск
13.07.2012 в 22:44:37
#3202774
Спасибо за нервы. Неужели нет смысла оживить?
viktorssa
Луганск
13.07.2012 в 22:49:26
#3202791
Еще достались "Торус-200" , но в них нет блоков питания вообще, я так понял в этих Торусах это слабое звено. Они ремонтопригодны?
ГОСТ
Харьков
13.07.2012 в 22:51:10
#3202796
viktorssa написал : Спасибо за нервы. Неужели нет смысла оживить?
Мы отказались вообще от их ремонта более года назад. Не ленитесь, почитайте предыдущие страницы этой ветки, писали о них. Хотя за все время перемонтировали их не одну сотню. Но оно этого не стоит вообще.
ГОСТ
Харьков
13.07.2012 в 23:55:03
#3202976
joha написал : ;) Не правда ваша, не ел я собак ;) я сам собака, по гороскопу
Ну ! Ключевое слово - Ресанта ! а её же...
