Саша 518
Россошь
16.07.2012 в 14:20:03
Кто пробовал растворять пластик на залитых блоках управления.Поделитесь опытом.
Сергей29
Полоцк
16.07.2012 в 17:22:36
Здраствуйте! Есть такой сварочник NIKKEY MMA-160. На нем сгорелии четыре штуки выходных транзистора, человечек которых их выпаивал номинал не срисовал, вобщем я нашел схему немного похожую смотрю как это вроде мосфеты irfp460. Впаял их, включаю и меряю напряжение на выходе 55В(маловато?) проходит минуты две три, хлопок и опять же вылетают все четыре транзистора. Может не те тразисторы впаяны были или что не в режиме? Фото сварочника могу приложить если надо.
ГОСТ
Харьков
16.07.2012 в 17:26:37
Сергей29 irfp460 - слабые, всего 20А. Там какие то другие стояли. Или по 4-е в параллель, в каждом плече ? Тогда может быть. Фото платы надо посмотреть.
Сергей29
Полоцк
16.07.2012 в 17:49:14
По два в параллель на каждое плече стоят. У меня сомнения что тут вроде как igbt нужно ставить, чмыхнуло на холостом ходу наверно что не врежиме было. Фото наверно только завтра закину. Эх, схему бы найти...:(
ГОСТ
Харьков
16.07.2012 в 17:51:21
Сергей29 Если по 2-а, то явно не они. Должны быть минимум 2 х 50А. Будет фото - может найдется схема.
Stogar
Ульяновск
16.07.2012 в 18:46:59
ГОСТ спасибо за подсказку.У меня всё это есть.Что касается инвертора-это РЕСАНТА САИ 190 плата GP-42.Буду настраивать сторонее питание на систему запуска,а лампочку на 100w достаточно или как, и включать её как балласт последовательно я правильно понял? При исправной системе запуска должны включиться вентиляторы и реле я так думаю,а какие ещё могут быть признаки исправной работы инвертора,какие способы определить это.Наверное напрягаю глупыми вопросами,извини пожалуйста я как говорится человек с улицы,не посвещённый о инверторах.
Сергей29
Полоцк
16.07.2012 в 19:52:57
ГОСТ написал : Будет фото - может найдется схема.
фотографировал на моб. телефон если что не видно могу перефотаграфировать
http://rghost.ru/39242732.view http://rghost.ru/39243256.view
ляпкин
16.07.2012 в 21:07:23
Сергей29 Можно поставить: IXGH40N60C2, FGH40N60SMD или другое аналогичное
ГОСТ
Харьков
16.07.2012 в 21:18:40
Сергей29 написал : фотографировал на моб. телефон если что не видно могу перефотаграфировать
Ба ! Дык это же ZX-7, оно же САИ, ИСА и т.п. полномостовое. т.е. не по 2-а в параллель в плече, а последовательно, по 1-му. Перепроверь. Если это так, по одному - то нужно транзисторы посвирепее ставить.
Stogar написал : ГОСТ спасибо за подсказку.У меня всё это есть.Что касается инвертора-это РЕСАНТА САИ 190 плата GP-42.Буду настраивать сторонее питание на систему запуска,а лампочку на 100w достаточно или как, и включать её как балласт последовательно я правильно понял? При исправной системе запуска должны включиться вентиляторы и реле я так думаю,а какие ещё могут быть признаки исправной работы инвертора,какие способы определить это.Наверное напрягаю глупыми вопросами,извини пожалуйста я как говорится человек с улицы,не посвещённый о инверторах.
Антиприлипалу заблокировать не забудь, а то не запустится. Лампу можно меньше, 25 - 40 Вт. Включать её после емкостей фильтра - на коллектор верхнего транзистора. До этого проверить тщательно работу управы и драйверов ! Неск. страниц назад я писал, что проверить после перепайки, и как включать, полистай.
Сергей29
Полоцк
17.07.2012 в 15:55:48
ГОСТ написал : Ба ! Дык это же ZX-7, оно же САИ, ИСА
а где бы схемку глянуть на него?
ляпкин написал : Сергей29 Можно поставить: IXGH40N60C2, FGH40N60SMD или другое аналогичное
спасибо! думаю что, IXGH40N60C2 буду ставить по цене и доступности подходят только они.
ГОСТ
Харьков
17.07.2012 в 16:02:03
Сергей29 написал : а где бы схемку глянуть на него?
http://files.mail.ru/Y1AERS
Сергей29
Полоцк
17.07.2012 в 18:31:38
спасибо ГОСТ! MMA ZX7-225 КЕНТАВР именно то что надо!
ГОСТ
Харьков
17.07.2012 в 19:55:16
Сергей29 написал : MMA ZX7-225 КЕНТАВР именно то что надо!
Могут быть некоторые различия, повнимательней бы...
dersp
Сочи
18.07.2012 в 03:03:51
Сергей29, а Вы драйверы проверили? Их схема хоть и проста, но когда ключи сгорают, они обычно тащат за собой и некоторые элементы драйвера. Если по первичке ТГР-а стоят мосфеты, то обычно они остаются целыми, а вот диоды во вторичных цепях иногда вылетают. Проверьте сигналы на выходах драйверов без ключей, и если они в норме, впаивайте транзисторы. В Вашем случае, если бы драйвера были в порядке, даже эти слабенькие транзисторы не вылетели бы на ХХ.
18.07.2012 в 10:53:50
Аппарату 3 года. Начал работать на максимальном токе, после секунд 10 отрубился как при перегреве, защелкала релюшка. После всккрытия все визуально в норме.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
