02.09.2012 в 14:24:09
joha Так нормальный аппарат, отпрыск Телвина. Даже 2-а термодатчика.
02.09.2012 в 21:46:27
И пыхает там то же самое, что и в Телвине. Транзюки. А белый дым - резистор.
sergey1973 написал : На Сварог arc 205b (j76) технология IGBT .... А Вы про мосфет написали и на нём один трансформатор...
А зачем это Вам? Там всё равно ставят разное. Когда какая партия транзюков есть.
05.09.2012 в 01:11:43
Всем привет! Нужна схема на калибр сви-180апг (мма/тиг), может у кого есть? Трехэтажная схемотехника, мосфет. На этом аппарате установлена продувка аргоном после сварки - 5сек. Хочется сократить ее до 1-2сек, открывал, смотрел, подстроечников для регулировки нет
05.09.2012 в 01:28:12
U-Kmaster написал : Хочется сократить ее до 1-2сек, открывал, смотрел, подстроечников для регулировки нет
И схемы не найдёте. Смотрите цепь, идущую на клапан газа. Если клапан низковольтный, там управлять им будет МОСФЕТ, или маломощное реле. Если клапан на 220V, то управляет им симистор. Вот в управляющих цепях этих ключей и находятся электролиты, обеспечивающие задержку выключения клапана. Уменьшив номинал соединённого последовательно с электролитом резистора, Вы и уменьшите время задержки.
05.09.2012 в 09:14:30
dersp, все понял, спасибо.
05.09.2012 в 21:24:32
Здравствуйте. Помогите, если можно, советом, что делать. Инвертор фубаг in 160 при выключении ручкой негромко хлопнул и, после этого, не подаёт признаков жизни. При разборе, обнаружены повреждённые детали (фото). В сервисе сказали, что надо менять всю плату (4000 руб), что нецелесообразно. Можно ли отремонтировать аппарат меньшими потерями (паять умею). Заранее всех благодарю за ответы.
05.09.2012 в 21:39:02
Магадук написал : Можно ли отремонтировать аппарат меньшими потерями (паять умею).
А силовые транзисторы сгорели или выжили ? Эти аппараты тяжелы и капризны в ремонте (полистайте на форуме, месяца 2-3 назад), если погорели транзисторы, вряд ли его отремонтируете. Если только БП - можно попробовать. Есть ветки по ремонту именно таких аппаратов, там подробно расписано. Типа "Ремонт ТОР-3200", ИМС, Гуси и др.
05.09.2012 в 22:22:28
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом китайца Mateus 250A. Не могу найти схему на него. Нету 24В сварка не запускается. Сгорел транзистор k2611 перед трансформатором, который и дает 24В. Поменял его кучу сопротивлений, микросхему uc3843b. Все равно не включается, новый транзистор к2611 сильно греется.
05.09.2012 в 22:30:11
alex86-09 Схема типа такой ? Несколько страниц назад писали про такое.
05.09.2012 в 22:35:11
Что то похожее спасибо сейчас посмотрю!
На 6 ноге микросхеме всего 40мВ на 7 ноге 8Вольт, на трансформатор приходит 320 Вольт, транзистор греется, на выходе трансформатора нету ничего
05.09.2012 в 22:51:36
Умение паять тут не главное. Здесь потребуется замена МOSFETa и его обвязки. Обратите внимание, что еще бывает отгорает вывод обмотки трансформатора от его вывода при раскрывании транзистора. По денежным затратам ремонт копеечный,по времени -возни много.
05.09.2012 в 22:57:44
А можно на счет Mosfeta по подробней?
05.09.2012 в 23:02:37
Так я же поменял транзистор и все сгоревшее вокруг плюс и микросхему саму?!
05.09.2012 в 23:03:31
Обмотку трансформатора прозвонил звонится.
05.09.2012 в 23:04:35
alex86-09 написал : На 6 ноге микросхеме всего 40мВ на 7 ноге 8Вольт, на трансформатор приходит 320 Вольт, транзистор греется, на выходе трансформатора нету ничего
1.На 6 ноге, это выход, тестером смотреть смысла нет, там должены быть прямоугольники. 2.На 7 ноге должно быть напряжение больше, иначе она не заведется. Для Ус3845, вроде, более 8,5В, для 3842 более 18В. Нужно проверить резисторы мощненькие такие, 2Вт, которые идут с +300В на 7-ю ногу УС. Какая Ус стоит ? Да, еще проверить не коротят ли цепи нагрузки по вторичке.
