29.07.2012 в 07:58:50
dersp, дополнял Ресанту-250 дросселем на 19мкГн и дросселем на 1мГн (миллиГенри штатный примерно 7,5мкГн), по индуктивности это равносильно увеличению длинны сварочных проводов на многие десятки метров, дуга становилась только мягче.
Из отрицательных моментов при 1мГн перестал работать антиприлип, если по долгу не держать в КЗ когда антиприлип не срабатывает то ничего страшного не произойдёт. А при наращивании 2-5 метров вообще ничего страшного на нормальном аппарате не случиться
29.07.2012 в 11:36:14
joha написал : А при наращивании 2-5 метров вообще ничего страшного на нормальном аппарате не случиться
Для 20-30 кГц может это и верно, но в том, что при 80кГц (частота современных аппаратов с косым мостом), с аппаратом ничего плохого не произойдёт, при удлинении сварочных проводов более чем на метр, я сильно сомневаюсь. Я никому не навязываю своего мнения (и не только своего), но все те владельцы лёгких инверторов, кому тяжело повесить аппарат на плечо (при работе на высоте), прежде чем удлинять сварочные провода, пусть подумают, сопоставима ли стоимость ремонта аппарата, с неудобствами от коротких сварочных концов.
29.07.2012 в 12:10:03
ГОСТ написал : Транзисторы меняются все сразу. И диоды размагничивания лучше тоже менять при пробое транзисторов. И в драйверах скорее всего чего то пострадало.
Что есть драйверы? Схемы-то нет. Как узнать где?
29.07.2012 в 12:50:58
ANTONBLINOV это то что непосредственно перед силовым транзистором стоит - неск сопротивлений, 1-2 маленьких транзистора, 1-3 диода, стабилитрон
29.07.2012 в 14:34:16
joha На каждый силовой транзистор эта сборка?
29.07.2012 в 14:45:05
ANTONBLINOV обычно да
29.07.2012 в 16:11:07
joha ясно, буду пробовать
29.07.2012 в 16:44:59
ANTONBLINOV, вы возмите какую-нибудь схему и поизучайте чего там накручено вокруг силовых транзисторов, то что висит ближе к затвору и будет эта драйверная лабуда, которая при пробое транзистора чаще всего вылетает тоже и потом уносит за собой свежевпаянные силовые приборы если её не проверить
29.07.2012 в 19:01:43
ANTONBLINOV написал : Схемы-то нет.
Напомни, какой аппарат, может схему найду.
29.07.2012 в 21:52:51
ГОСТ АИС-22135 (Спецмаш)
29.07.2012 в 22:01:04
ANTONBLINOV Вспомнил. Думаю, по компоновке, схема от Телвин Техника будет похожа. Проверь.
29.07.2012 в 22:38:26
ГОСТ Так вот и я смотрю: похоже. Плохо, что марки деталек не подходят :) А то проблем бы не было.
29.07.2012 в 22:42:51
ANTONBLINOV Схемы с Телвина есть ? Там какие драйвера стоят ? Опто ? (8-и ногие микросхемки в ДИП корпусах возле силовых транзисторов) или трансформаторный ? Маленький трансик возле транзисторов ? А в чем проблема кроме транса ? Силовая часть живая ? Опиши подробно картину. Транс намотать - НЕ ПРОБЛЕМА ! Подскажу. Какой БП - на транзисторах или ИМС ? (ТОР, Випер ?).
29.07.2012 в 22:49:04
ГОСТ восьминогих микросхем нет, один трансформатор недалеко стоит маленький. схема телвина есть (от 144)
2 силовых транзистора были пробиты, сопротивление, наверное на 15 Ом и 10 Вт, было сожжено.
29.07.2012 в 22:53:24
ANTONBLINOV написал : один трансформатор недалеко стоит маленький.
Значит, драйвер с ТГР. Опиши подробно картину.
