04.10.2012 в 14:13:28
dersp написал : Такой аппарат - кошмарный сон для ремонтника
Да это я уже понял спасибо. Схему взять неоткуда к сожалению.
dersp написал : Обычно в таких аппаратах за индикацию отвечает микроконтроллер на микросхеме с цифрами 74 в наименовании
МК там и не пахнет, самая "умная" ИС на плате это ШИМ драйвер, остальное это базовая логика, ОУ и компараторы. Могу надписать микросхемы на фото если нужно.
Может кто нибудь объяснить на пальцах как это индикация вообще работать должна?может на примере какой нибудь схемы? Мне бы хоть примерно понять в какую сторону копать ибо вызванивать цепи в этой мешанине очень сложно. Или просто тупо поменять все ИС на плате, а за одно транзисторы и оптроны?
s237
04.10.2012 в 14:16:06
RX4SX,
У Вас в драйверах оптопары или ТГР? В любом случае - нижняя полка полжна быть ровной. Если оптопара, то смотрите ее питание, если ТГР - то смотрите что за ним до ключей. Похоже на оптопару и пробитый источник питания по ней. Или емкость шалит по минусовой цепи питания. Как поняли, прием? А еще лучше - дайте фото платы, там определимся, может быть.
tehsvar
04.10.2012 в 14:28:58
FLEKSO-007,
У Вас этот показометр собран в одном корпусе и микра 7107 или 7106 заляпана внутри в эбоксидку (бывает и открытого типа). Вскройте крышку его и померяйте 5 вольт. При наличии этой напруги она показывает 000 или 0. Если его нет - смотрите цепи. И управляющее напряжение идёт чаще всего с резистора регулировки сварочного тока.
Самое простое - подать 5 вольт на неё и она должна светится. Далее - Ваша логика должна заработать. Удачи!
RX4SX
Йошкар-Ола
04.10.2012 в 15:34:47
s237 написал : RX4SX,
Здравствуйте! Простите за задержку с ответом (на работе :-)) Фото платы:
Теперь Скрин осциллограммы на нагрузке ключа (резисторе 270 Ом затвор-коллектор)
На противоположном плече
ГОСТ
Харьков
04.10.2012 в 15:41:48
RX4SX написал : Скрин осциллограммы на нагрузке ключа
Амплитуда какая ? 8-10 В ? Маловато. И снизу непорядочек, хотя это может помеха быть на осцил, щупы в порядке ? По + пит. осцилки глянуть.
ГОСТ
Харьков
04.10.2012 в 15:45:18
FLEKSO-007 написал : как это индикация вообще работать должна
А она только ток показывала ? Если - да, может отдельный вольтметр приспособить, напругу для него взять с точки задатчика тока или крутилки.
RX4SX
Йошкар-Ола
04.10.2012 в 15:47:11
ГОСТ написал : Амплитуда какая ? 8-10 В ? Маловато. И снизу непорядочек, хотя это может помеха быть на осцил, щупы в порядке ? По + пит. осцилки глянуть.
Vамп-9,73В Осцилл новый, думаю не должно быть проблем....
dersp
Сочи
04.10.2012 в 22:21:24
Мерить нужно затвор-эмитер, на каждом плече. ШИМ-сигнал на нагрузках обоих плечей не может быть разным, как у Вас, и он из-за неисправности драйвера не ужимается, а искажается (не получается меандр).
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 08:33:43
dersp написал : Мерить нужно затвор-эмитер, на каждом плече. ШИМ-сигнал на нагрузках обоих плечей не может быть разным, как у Вас, и он из-за неисправности драйвера не ужимается, а искажается (не получается меандр).
Добрый день! Произвел замеры. Но прежде нагрузил все 6 отсутствующих ключей резисторами 270 Ом. Да теперь картина несколько выровнилась и осциллограмма везде имеет вид:
Подскажите пожалуйста, на данном этапе это нормально?
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 09:58:26
RX4SX написал : на данном этапе это нормально?
Мала амплитуда. В + должно быть не менее +13...16В.
s237
05.10.2012 в 10:31:52
RX4SX,
Да не нужно грузить все шесть ключей резюками. Нужно по одному резюку в одно плечо. вот тогда и апмлитуда может увеличится. А так получается на плече висит 90 Ом в нагрузке. Это очень крутовато. Выпаивайте лишнее и осциллы вновь сюда показывайте.
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 11:12:42
s237 написал : RX4SX, Да не нужно грузить все шесть ключей резюками. Нужно по одному резюку в одно плечо. вот тогда и апмлитуда может увеличится. А так получается на плече висит 90 Ом в нагрузке. Это очень крутовато. Выпаивайте лишнее и осциллы вновь сюда показывайте.
Увы но чтото ничего не изменилось практически Выкладываю:
1 плечо 2 плечо
s237
05.10.2012 в 12:57:22
RX4SX, Похоже, что на щупе делитель включен, а в осцилле (в настройках) делитель выключен. Проверьте. У меня такой же РИГОЛ, я его знаю.
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 13:09:15
s237 написал : RX4SX, Похоже, что на щупе делитель включен, а в осцилле (в настройках) делитель выключен. Проверьте. У меня такой же РИГОЛ, я его знаю.
ну при 1Х делителе показал Vamp=10,1V
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 13:22:17
RX4SX написал : показал Vamp=10,1V
Питание драйвера в норме ? Какой драйвер ?
