Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
02.12.2012 в 02:14:23
Всем доброй ночи Надеюсь что мне тут помогут. Дело в том что надо отремонтировать инвертор СВАРОГ ARC-205.Схему к сожалению найти не выходит:( Дело вот в чем.Первые показатели неисправности не было индикации ,и не срабатывало реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя. Проверил преобразователь ,там с напругой все гуд. Ну не долго думая прозвонил "силовой модуль ключей" ,и о да вылетели три пары из четырех (пробиты по всем переходам hgtg40n60a4d). Дохлые выпаял.Оставив по одному живому в плечо. Инвертор запустился ,на выходе 40вольт.Решил убедиться что сдохли лишь ключи ,и посмотреть форму сигнала на затворе.Дрогнула рука и я коротнул к-э. Вообщем сдохла последняя пара транзисторов и я их тоже выпаял. Щас чутка запутался ,и что то закрались сомнения.Должно ли быть напряжение на выходе инвертора без этих транзисторов? Просто оно пропало.Но запуск прибора в целом остался Стал смотреть осциллографом сигнал на затворах (там где они были))))).Прямоугольника там и близко не видать.Что то похожее на пилу но кривую. Я так понимаю каюк не только модулю транзисторов ,но и возможно драйверу или его обвязке? Просто не хочется рисковать ставить новые транзисторы и чтоб при первом же электроде им был ..... Может кто поможет советом. Также есть просьба если у кого есть схема буду рад и благодарен. Ну и помогите пожалуйста подобрать аналог для "hgtg40n60a4d"
Вот на этом фото описал где какая форма сигнала.Осциллограмки скину днем. Да прошу сильно не пинать.Инверторы раньше делать не приходилось.Только бытовую и звуко аппаратуру. В принципе небольшие догадки как устроена часть модуля ключей и их управления есть. Что то на подобе ИБП. Шимка + ключи Так?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
02.12.2012 в 10:25:56
joha написал : полупровода брал в Элитане http://www.elitan.ru/ , а феррит в ЧипДипе http://www.chipdip.ru/
спасибо.
Гост, про некоторые магазины нехорошо отзываются в нэте
Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.12.2012 в 12:18:29
Димассс, впаяйте на место затворов кондёры на примерно 2500-3500пф и резюки на 5-15ком параллельно в качестве эквивалента затворов и на них добивайтесь прямоугольника
должно подойти http://zalil.ru/34023577
Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
02.12.2012 в 16:01:59
Спасибо.Очень выручили. Еще если можно подскажите аналог для hgtg40n60a4d.То что вылезает в гугле меньше по току
Схема не в точности как у меня (а точнее некоторая нумеровка деталей).Но практически родная.
Эквивалент нагрузки я правильно понял ,как на рисунке.Кидая на землю к примеру на минус выхода инвертора
Аватар пользователя
ляпкин
02.12.2012 в 16:45:25
Димассс написал : Еще если можно подскажите аналог для hgtg40n60a4d.То что вылезает в гугле меньше по ток
Устанавливайте FGH40N60SMD, это всегда были родными транзисторами для этого аппарата. Очень хорошо проверьте весь драйвер и затворные резисторы.
Димассс написал : Эквивалент нагрузки я правильно понял ,как на рисунке.Кидая на землю к примеру на минус выхода инвертора
Обьясню на пальцах- Эквивалент впаиваете между крайними выводами, там где должен стоять транзистор Наверно вы поняли, что схема преобразователя- мостовая ( по два транзистора в плече), поэтому необязательно навешивать восемь эквивалентов, достаточно будет четырех ( по одной на каждое плечо).
Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
02.12.2012 в 17:14:09
Да теперь надеюсь понял.Между затвором и эмиттером. Завтра тогда приобрету нужные номиналы (а то кончились) и проверю драйвер UC3846N Один затворник в обрыве.И один между К-Э поднял сопротивление с 22 до 40ом Спасибо.В том числе и за аналог Правда и его у нас в городе нет.Да и в платане где я щас закупаюсь тоже. Есть этот пойдет http://alltransistors.com/ru/igbt/transistor.php?transistor=1197 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=326578570 ?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.12.2012 в 17:36:23
FGH40N60SMD http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=FGH40N60SMD полупроводники я здесь покупаю,
а те что стояли hgtg40n60a4d в параллель плохо работают
Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
02.12.2012 в 17:45:36
Спасибо большое.Попробую там заказать. Кста те у меня их в суме 8шт.По два на каждую обмотку трансика 15:15.Но суть не меняет.Только цену и мощность:)
Ой ,не там цена 285руб за штуку:eek: А тот что я предложил в посте 2227 не подойдет? Вроде отличия не существенные.
Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
04.12.2012 в 17:46:33
Что то не так ,или может я осциллом не в тех точках сигнал смотрю.Вообщим повесил эквивалент имитирующий нагрузку на затворах. Если мерить на плече где Q3 и Q4 ставя щюпы как на рисунке то на них прямоугольник как и надо.А если мерить на Q1 и Q2 один щюп на землю ,а другой на затвор ,или оба параллельно эквиваленту нагрузки то там синус. Я не там смотрю или проблема еще в обвязке
Аватар пользователя
joha
Ярославль
04.12.2012 в 18:03:25
Димассс, мерить так, конкретно на каждом эквиваленте (крайние ножки транзистора)(верхние плечи относительно земли НЕ мерить) и никаких синусоид - только прямоугольник
Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
04.12.2012 в 18:27:52
Ок пойду попробую .Кстате на драйвере uc3846 11 и 14 нога по отношению к 12 прямоугольничек чистый.Что уже радует:yu Ну земля как я понял для измерения сигнала на ключях берется с минусового плеча источника 310вольт
Аватар пользователя
Димассс
Петрозаводск
04.12.2012 в 18:59:00
В том то и дело что если судить по тому как на схеме указаны эквиваленты нагрузки.То крайние ножки транзисторов не попадают на них ,как раз на "+" плече.Где включая осциллограф параллельно цобелю и видно синус. Как у меня повешены эквиваленты видно на фото. Паял нагрузку я соответственно со схемой ,находя точки A2 B2 C2 D2 смотря по конденсаторам цобелей (выделил их на фото кружками) между К и Э транзисторов. Меряю сигнал на эквивалентах.К примерю один щюп на A1 ,другой на A2 и.т.д.Так ведь верно?
Разъем где + и - это тот туда куда приходит 310вольт
Аватар пользователя
ALEX-56
Воронеж
04.12.2012 в 19:04:53
Rubezhanin написал : Я же не щелкал просто так от нечего делать. Просто варил ворота на шабашке от одной переноски и сварочник и болгарка. А в переноске одна розетка, аппарат выключил болгарку включил и на оборот, Вот так и заметил что после выключения сразу не срабатывает реле -нет щелчка и не загорается на верхней плате зеленый светодиот.А постоит чуть-чуть то включается.
Вот также варил человек от переноски с тройником, и болгаркой резал, а тройник выскочил из розетки когда болгарка работала и инвертор теперь "заболел" , - при включении загорается "перегрев" сварочные провода немного искрят, но не более того! Инвертор "Technic 200" хороший человек принёс, весь день "юзаю", не могу найти схему. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Аватар пользователя
ляпкин
04.12.2012 в 19:49:27
Димассс написал : смотря по конденсаторам цобелей
Здесь эта RC- цепь называется "снаббер"
Димассс написал : То крайние ножки транзисторов не попадают на них ,как раз на "+" плече.
По плюсовому плечу эквивалент нагрузки запаян неправильно, нужно перепаять на крайнюю ножку, т.е. с коллектора на эмиттер. Измерить осциллографом сигнал можно сразу и на выходе драйверов, контакты находятся около прямоугольных серых конденсаторов.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
04.12.2012 в 21:17:08
Димассс, А разве на схеме эквиваленты нагрузок верхних плеч нарисованы одной стороной к плюсу 300в? Вроде нет. Ведь по русски вроде написано - между крайними ножками транзисторов и мерить там же
