chiz
chiz
17.10.2012 в 20:29:49
Foxweld plasma 43 multi: []([](http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1210/2f/8587dcbfa3ed.jpg.html)) []([](http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1210/9d/af4167c1a638.jpg.html)) []([](http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1210/dc/bb45484994c5.jpg.html)) Качество не очень, если необходимо будет сделать крупный план какой-либо части - сделаю. Схему постараюсь нарыть завтра.
s237
s237
17.10.2012 в 20:31:19
chiz,
ЧАЙНИК - это не та нагрузка. На нем вряд ли что то можно увидеть. ПРУЖИНА нужна, ну или что то подобное.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2012 в 20:43:13
chiz написал : Foxweld plasma 43 multi:
Полный мост ипа ZX-7. Ещё и 4-х этажный.
chiz
chiz
17.10.2012 в 20:45:40
Пружины нет, да и как-то сыкотно, есть тепловентилятор на 5кВт, завтра попробую. Пробовал выпаивать все диоды и по одному вставлять и пробовать. Происходит что-то не понятное: искрит, но в ТЗ не уходит, ставлю еще 1 диод, 1 искра и опять ТЗ. В разные места впаиваешь один и тотже диод - происходят разные вещи. Один раз впаял в какой-то последовательности - зажглась дуга.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2012 в 20:50:15
chiz написал : В разные места впаиваешь один и тотже диод - происходят разные вещи. Один раз впаял в какой-то последовательности - зажглась дуга.
Тут не гадать нужно и в тетрис играть, а разбираться, в чем причина. Можно попоробовать пригрузить напрямую до диодов.
17.10.2012 в 22:07:34
помогите с ремонтом инвертора чемпион мини 200
chiz
chiz
18.10.2012 в 15:51:32
ГОСТ написал : Тут не гадать нужно и в тетрис играть, а разбираться, в чем причина. Можно попоробовать пригрузить напрямую до диодов.
Сегодня пробовал подключать транс и диоды от другого аппарата, результат тотже. На выходе наблюдается отклонение от номинального напряжения Х.Х. и составляет около 100В. Что может быть? ШИМ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 15:57:18
chiz Осциллограммы смотреть нужно. На выходе, на коллекторах, первичке. Схема нужна. Антиприлипала если есть, может чудить. ОС по току проверить.
chiz
chiz
18.10.2012 в 18:01:32
ГОСТ Похоже, что действительно обратная связь. Есть еще один такой же аппарат, исправный, и при отключении у него провода обратной связи напряжение Х.Х. увеличивается до 100В, думаю, если чиркнуть электродом уйдет в Т.З.
ons
ons
18.10.2012 в 18:06:17
Не пытался никто в Kemppi Minarc EVO 150VRD отключить вот эту самую VRD (ограничитель напряжения х.х.)? Тумблерочек типа поставить и тп
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 18:26:18
chiz написал : Похоже, что действительно обратная связь. Есть еще один такой же аппарат, исправный, и при отключении у него провода обратной связи напряжение Х.Х. увеличивается до 100В, думаю, если чиркнуть электродом уйдет в Т.З.
х.х. ни при чем
ГОСТ написал : ОС по току
