13.01.2013 в 13:46:21
Алексей бел, Приветствую Алексей. Стояли именно G60N100. Я еще сам подумал почему не наоборот. 600 Вольт вроде на всех аппаратах хватает, а здесь 1000. Может в этом девайсе подводный камень с такой напругой где то лежит? Не знаю... За совет спасибо, сам тоже к этому склоняюсь, учитывая "мощные" драйвера. И вот еще что: при первом ремонте я намерял на ключах всего 17 кГц. Маловато как то. Наверное тоже подниму где то до 25 кГц. Потому как при 17 силовой транс должен быть ну "габаритнее" что ли, раза так в полтора тире два. А тут обычный размер.... Спасибо. С ув. Сергей.
13.01.2013 в 13:47:16
joha написал : так надо хотя бы вольт +12, а лучше не ниже +15в
а если в этом проблема, где нужно рыть? не правильно работает горячая часть или управление/защита?
13.01.2013 в 13:47:42
terrarist, Пока не увидим картинки - вряд ли Вам кто нибудь даст рекомендации "где рыть"
13.01.2013 в 14:02:23
s237 написал : Алексей бел, Приветствую Алексей. Стояли именно G60N100. Я еще сам подумал почему не наоборот. 600 Вольт вроде на всех аппаратах хватает, а здесь 1000. Может в этом девайсе подводный камень с такой напругой где то лежит? Не знаю... За совет спасибо, сам тоже к этому склоняюсь, учитывая "мощные" драйвера. И вот еще что: при первом ремонте я намерял на ключах всего 17 кГц. Маловато как то. Наверное тоже подниму где то до 25 кГц. Потому как при 17 силовой транс должен быть ну "габаритнее" что ли, раза так в полтора тире два. А тут обычный размер.... Спасибо. С ув. Сергей.
я делал похожий, скорее всего он расчитан на 380был, так как 1000 в ключи тупые и работают 20 кгц типично как правило...
13.01.2013 в 14:09:20
terrarist написал : а если в этом проблема, где нужно рыть? не правильно работает горячая часть или управление/защита?
осцилом рыть надо
13.01.2013 в 14:28:55
Алексей бел написал : скорее всего он расчитан на 380был
Очень похоже на правду. При 380 токи через ключи будут маленько поменьше, теперь они не делая ничего, всунули его в 220 и накрутили ток. Вот и вся приблуда. При предыдущем ремонте я намерял 160 Ампер.
13.01.2013 в 17:04:38
Сергей, а ХХ у него какой был до БАХа? И ты фронты не смотрел с 80 - ками? Просто у меня эти транзисторы практически универсальные. Уже больше года на них сижу. Правда поставщик провереный. И 160 амперей они тянуть должны. Даже по одному в плече. Мож что с охлаждением?
13.01.2013 в 17:43:52
tehsvar, Привет Леша. Конечно фронты смотрел, ничего дурного не увидел, и на заднем фронте тоже. Чуть скругленная верхушка. Даже зря об этом пишу, потому что была картинка, как обычно на всех изделиях. Ну, при проверке с нагрузкой (в виде 220R) - четкие прямоугольнички, а при установке ключей - картинка чуть чуть другая. Вот так и здесь. Поскольку такое не сильно распространенное сварочное изделие, то внутри бумажку (на всякий) оставил, а на ней написал, что стояло, что поставил, макс св. ток и напр. ХХ. Ток - 160А, напруга - 69В, частота - 17 кГц. Я не часто применяю эти транзисторы, поэтому и сомнение закралось. А тут возврат. На последнем фото (пост 2411) - именно тот транзистор, который поставил при ремонте (в ТО-247). Разговаривал по этому поводу с Игорем (ммм), кой какие соображения намечаются. Во всяком случае становится понятно направление движения. Чего скажешь?
13.01.2013 в 19:12:10
кому нужны живые транзюки,диоды,кондесаторы - звоните. применяю в своём производстве.
13.01.2013 в 21:11:06
засада IRGP50B60PD1 кончились, привезут примерно через мес. 30N60HS такие только предложили в магазине, что скажите?
13.01.2013 в 21:17:51
Сергей_74 написал : 30N60HS
K30**N60HS SKW30N60**HS. полевой транзистор 600V 30A ? SGP30**N60HS SGW30N60**HS Maximum Ratings Parameter Collector-emitter voltage DC collector current TC = 25°C TC = 100°C 150°C G30**N60HS 150°C G30N60**HS ?
13.01.2013 в 21:22:34
Меня в захлеб уверяли что это igbt, ладно буду искать дальше.. Завтра уточню все буквы в наименовании
13.01.2013 в 21:33:10
Сергей_74, А они (китайчики) сейчас туда ставят, то что под рукой лежит или нашли подешевше. Чего я только в этих аппаратах не видел. Ставь смело IRGP4063 (4068). Они доступные.
13.01.2013 в 21:43:27
s237 написал : Ставь смело IRGP4063 (4068). Они доступные.
спасибо, такие вроде есть,завтра уточню
14.01.2013 в 00:53:24
Присоеденеюсь к tehsvar по поводу инвертора Электромаш - G80N60 огненных детей очень хорошие зверьки - на 180 амперах на балласте критического нагрева не обныружено (по одному на плече) . Можно конэшно и по два поставить (судя по драйверу потянет) , но цена будет не детская , да и причина скорее всего не в полупроводниках силовых.
