tehsvar написал :
Вы попробуйте от штатного запитаться, развязав от силы.
s237 написал :
Запустить аппарат от сети 220 (ключи выпаяны), или запустить от +300В только дежурное питание. Проверить наличие всех выходных питаний с дежурки (их там много), и приходят ли они на каждую 3120. Убедиться в наличии генерации ШИМа, и доходят ли эти сигналы до каждой 3120.
Именно это и имел в виду. Расписывать не люблю. Больше паяю.
Сергей_74 написал :
т.е как я понял мои картинки пока правильные, иду дальше
ок, сделаю.
ну уж извините пожалуйста, учимся же еще, приходится переспрашивать
PS : смотрю ключи IRGP50B60PD1 из подходящих перечисленных, в магазине в наличии только эти, но ценник смущает, чуть более 5 америкаских рублей.. смотрел их воочию и внешний вид не внушил доверия.. Заказал FGH40N60SMD посмотрим что скажут
Алексей бел написал :
щупы на второй неправильно включены
ок понял.. в остальном как я понимаю все ок.. идем дальше?
ключи привезут поставлю их и еще раз гляну.. а чтобы +300 на ключи подать через лампу видимо придется ключи на проводах пока подпаять.. такое включение не навредит? имеется ввиду из за длины проводов идущих к ключам
Здравстуйте!
У меня аппарат, как и у Сергей_74.
Проблему свою я уже описывал в посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744&p=3524022&viewfull=1#post3524022. Хотелось бы дополнить, у меня на выходе 3120 идет 10 В., относительно плюса для одной и минуса для другой микросхемы, но ключи не открываются... или я как то не правильно замеряю может.. Осцилла нет, замерял стрелочником.
Или я может не там рою? хотя выгорела именно силовая часть, может быть дело и где то в защите? Проблема такая, если кратко: инветор пускаю через лампу 200 Вт, при запуске лампа загорается, тухнет, реле щелкает, загораются зеленый и желтый диоды, на ХХ ничего.
Приветствую форумчане. Возникла проблемка вот с этим аппаратом, извиняйте что через файлообменник, видать размер большой. Проблема в том, что не знаю какой ключевой транзистор можно установить в этот аппарат при ремонте. Топология аппарата - полный мост, по 1 шт ключа в каждом плече, хотя предусмотрена возможность установить по 2 шт ключа в плече. Штатно стояли G60N100 в корпусе, название которого я не знаю, но фото прилагаю. При ремонте установил G80N60 в корпусе ТО247, так же по 1 шт в плече. Со слов клиента: штатных ключей хватило на "прихватить одну шайбу", с ремонтными ключами отработал около 40 минут. О соблюдении ПВ при работе клиент был проинструктирован, но выполнял инструкции или нет - это вопрос. Штатных ключей я пока не нашел. Может кто то сталкивался и имеет наработку по этому аппарату. Поделитесь пожалуйста знаниями (через личку, например). Заранее благодарен. С ув. Сергей.
http://zalil.ru/34161179 общий вид
http://zalil.ru/34161186 верхняя плата силовых ключей
http://zalil.ru/34161187 драйвера ключей
http://zalil.ru/34161278 разница в корпусах (справа ТО247, слева - не знаю)
terrarist написал :
Здравстуйте!
стрелочником мерить - это как пробу на сахар в крови на туалетную бумагу делать
s237 написал :
может g100n60 стояли всётаки?
ставьте что ставили только установите и в пустые места
