chiz
chiz
18.10.2012 в 19:36:24
ГОСТ написал : х.х. ни при чем
Разве ОС по напряжению быть не должно? Там 3 провода: два на ток, третий на напругу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 19:41:02
chiz написал : Разве ОС по напряжению быть не должно?
Не обязательно, а точнее, редко бывает. Обычно по току.
chiz написал : Там 3 провода: два на ток, третий на напругу.
Там - это где ? Откуда и куда.
chiz
chiz
18.10.2012 в 19:46:00
ГОСТ написал : Там - это где ? Откуда и куда.
на выходе после диодов и дросселей идет шунт, с него, как я понимаю, снимается ОС по току, и еще один провод идет на замер напряжения.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 19:48:00
chiz написал : на выходе после диодов и дросселей идет шунт, с него, как я понимаю, снимается ОС по току, и еще один провод идет на замер напряжения.
Возможно. Срисовать нужно этот кусок схемы и куда идут эти провода. (все схемы немного разные).
chiz
chiz
18.10.2012 в 19:54:36
ГОСТ написал : Возможно. Срисовать нужно этот кусок схемы и куда идут эти провода. (все схемы немного разные).
Завтра надеюсь на получение схемы данного аппарата. А провода идут в разъем, расположенный неподалеку от ШИМ.
ляпкин
ляпкин
18.10.2012 в 19:55:03
chiz, У вас , когда регулятор сварочного тока в минимум выведен, аппарат так же в защиту уходит?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 19:56:31
chiz написал : Завтра надеюсь на получение схемы данного аппарата. А провода идут в разъем, расположенный неподалеку от ШИМ.
Тогда посмотрим. Возможно 3-и провода это: общий, токовый и антиприлипала.
s237
s237
18.10.2012 в 20:01:27
chiz, Понимаешь правильно. С шунта - это по току, Оставшийся - это по напряжению. Давай еще раз, что там такое? Полное описание неисправности!!!!!!!!!!!!! А то маловато...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 20:03:14
chiz написал : шунт
Кстати, а трансформатора тока там нет ?
chiz
chiz
18.10.2012 в 20:05:50
ляпкин написал : У вас , когда регулятор сварочного тока в минимум выведен, аппарат так же в защиту уходит?
да.
ГОСТ написал : Тогда посмотрим. Возможно 3-и провода это: общий, токовый и антиприлипала.
возможно, но он точно замеряет напряжение. Напряжение между общим и этим проводом равняется напряжению на выходных клеммах. При разрыве данного провода у здорового инвертора напряжение Х.Х. поднимается до 100В, как и у сломанного.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.10.2012 в 20:10:19
chiz написал : он точно замеряет напряжение. Напряжение между общим и этим проводом равняется напряжению на выходных клеммах. При разрыве данного провода у здорового инвертора напряжение Х.Х. поднимается до 100В, как и у сломанного.
Да всё возможно. Не гадать нужно, а смотреть, чего и как включено.
