U-Kmaster написал : с компа зайдем загрузим.
Схема вся и отдельно БП
06.11.2012 в 22:03:16
06.11.2012 в 22:08:54
ляпкин написал : Это вполне нормальное время, если сделать меньше начнет синеть и окисляться вольфрам. Меньше обычно требуется только при сварке на малых токах.
на 30-40 амперах всегда варю, а вопще конешно надо бы регулируемую продувку, всякие случаи бывають
ГОСТ написал : Схема вся и отдельно БП
ок, благодарю за помощь!
Наконец подняли на ноги калибр сви-180апг, оказалось неработал бп из за пустяка- непропаяна была перемычка на плате
08.11.2012 в 11:29:20
Здравствуйте. Имеется аппарат KENDE MS-200.(ММА) После 10-20 сек. работы зажигается светодиод ТЗ и все... После повторного включения время работы еще меньше. В холостом режиме стоял сутки ТЗ не срабатывала. Спецов по ремонту у нас не найдешь. И остается либо отправить куда-то в ремонт, или пробовать оживить с товарищем (голова на месте, с паяльником и компом дружит), но вопрос стоит в отсутствии схемы и навыков подобной работы. Если кто-то поможет или подскажет буду очень признателен. С ув. P.S. Осцилографа нет.
08.11.2012 в 14:38:16
сам себе, В каком положении при этом стоит регулятор тока?
08.11.2012 в 15:03:07
Разницы в положении регулятора нет, он работает(регулирует), ну может на малых токах время работы чуть больше. P.S. Да еще забыл если отключаю фишку термодатчика (установлен на первом трансе), результат тот самый.
08.11.2012 в 22:15:53
Помогите, купил новый инверторный аппарат "Импульс ИСА-210" при холостой работе через 7-8 минут загорается лампочка перегрева. Что это может быть??? Может стоить его сдать обратно?
08.11.2012 в 22:43:42
Андрей789 написал : Может стоить его сдать обратно?
не, назло магазину надо этот выкинуть и купить у них же такой же
08.11.2012 в 23:41:01
А куда пропал Makarr? Наверное поступил, как все нормальные пользователи, отремонтировал аппарат и форум ему больше не нужен.
09.11.2012 в 00:12:34
Наверное, отремонтировал. Главное, чтоб током не шандарахнуло...
09.11.2012 в 10:07:33
Подарили сварочный инвертор Да Винчи-Р165, естественно в нерабочем состоянии. В составе данного инвертора имеется стандартный «китайский» модуль контроля инверторных сварочных аппаратов. Запустил устройство от дополнительного источника питания,+21в на вход стабилизатора 7815. Провел некоторые мероприятия по его ремонту, а именно: заменил «убитый» 7815, конденсатор фильтра из его обвязки, транзистор запускающий шим контроллер на ИМС UC3845, (подающий питание на её 7 вывод), саму UC3845, оборванный резистор в цепи затвора транзистора irfd 110,сам irfd 110, в цепи первичной обмотки ТГР. После всего этого, схема шим запускается, на выходе UC3845 сигнал с частотой 71,2 кГц и амплитудой 14,8в.Вопрос к тем, кто ремонтировал эти инверторы:
Осциллограмма снята на выходе шим контролера UC3845.
