U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 19:43:54
ГОСТ шото боязно эдык. А если дугу зажечь и оторвать не выключая кнопки, будет там напруга, штобы померять ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 19:48:08
U-Kmaster написал : шото боязно эдык.
А чего боязного ? В крайнем случае лампочка сгорит. Ну или резистор какой нибудь мощный, пару спиралей с печки последовательно, если уж так хочется померять.
U-Kmaster написал : А если дугу зажечь и оторвать не выключая кнопки, будет там напруга, штобы померять ?
А вот так действительно боязно - прибор спалит.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 20:35:27
ГОСТ ок, спасибо, завтра попробую
Еще есь просьба, может у кого имеется схема блока питания от САИ подобного трехплатного моста, выложите здесь пожалуйста, желательно в виде миниатюры, чтобы можно было загрузить на тф. Очень надо.
ляпкин
ляпкин
06.11.2012 в 20:37:48
U-Kmaster написал : лампочкой можно ?
Нельзя. Даже при нагрузке на балластник, при включении аппарата почти 100% вылетает цифровой мультик, это проверено :) и лампочка в этом деле не помощник. Нужно откинуть питание осциллятора. Для этого вскрываете аппарат и отключаете двух штекерный разъем. который находится на верхней плате в задней её части возле вентилятора и только после этого можно будет измерить холостой ход аппарата. У вас он будет около 48 вольт.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 20:39:12
U-Kmaster написал : Еще есь просьба, может у кого имеется схема блока питания от САИ подобного трехплатного моста, выложите здесь пожалуйста, желательно в виде миниатюры, чтобы можно было загрузить на тф. Очень надо.
Такое ? Или по силовухе ?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 21:14:14
ляпкин написал : У вас он будет около 48 вольт.
ну тода и мерить нечево :) спасибо. А схемы у вас на него нет случаем? Нужна цепь управления клапаном, чтобы сократить время задержки.
ГОСТ написал : Такое ?
оно самое! А покрупней нельзя ее сделать? Килобайт на 150 бы, а то мелковато очень
ляпкин
ляпкин
06.11.2012 в 21:16:00
U-Kmaster написал : А схемы у вас на него нет случаем?
Схемки к сожалению нет.
U-Kmaster написал : Нужна цепь управления клапаном, чтобы сократить время задержки.
До сварки или после сварки?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 21:16:41
U-Kmaster написал : оно самое! А покрупней нельзя ее сделать? Килобайт на 150 бы, а то мелковато очень
Могу, но на файлообменник, сюда больший размер не прицепишь.
Makarr
Makarr
Чайковский
06.11.2012 в 21:25:45
star_vad написал : Схемы ресант последний раз выкладывал камрад ГОСТ в теме про ресанты, это было 5-6 страниц назад, так-что можешь ему сказать спасибо, думаю он не обидится. Ну а так лови -
Благодарствую за схемку.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 21:30:02
ляпкин написал : До сварки или после сварки?
после сварки. Там примерно 3,5 сек, а надобы 1сек. А до сварки разве есь задержка на этом аппарате?
ГОСТ написал : Могу, но на файлообменник, сюда больший размер не прицепишь.
ну тогда на обменник. Если что с компа зайдем загрузим. Большое спасибо!
ляпкин
ляпкин
06.11.2012 в 21:57:44
U-Kmaster написал : Там примерно 3,5 сек
Это вполне нормальное время, если сделать меньше начнет синеть и окисляться вольфрам. Меньше обычно требуется только при сварке на малых токах.
