Makarr, перемкните выводы термопредохранителя, что стоит в цепи ОС (между диодом D013 и резистором R018 по схеме, выложенной star vad-ом), если аппарат заработает, знаете что делать.
05.11.2012 в 23:25:49
06.11.2012 в 17:46:27
Всем привет! Подскажите как померить хх на инверторе рилон тиг-160 в режиме тига?
06.11.2012 в 17:51:01
U-Kmaster написал : Всем привет! Подскажите как померить хх на инверторе рилон тиг-160 в режиме тига?
Да как обычно. Или имеется ввиду с осциллятором ?
06.11.2012 в 17:58:04
ГОСТ написал : с осциллятором ?
нуда, он же будет работать пока дуга не зажгется
06.11.2012 в 18:01:28
U-Kmaster написал : нуда, он же будет работать пока дуга не зажгется
А отключить его ?
06.11.2012 в 18:06:12
ГОСТ написал : А отключить его ?
тама лифта нету. 2 режима: ММА и ТИГ с осцилом.
06.11.2012 в 18:12:31
U-Kmaster написал : тама лифта нету. 2 режима: ММА и ТИГ с осцилом.
Лифт тут не при чем, лифт это плавное увеличение тока для мягкого розжига электрода (вольфрамового и др.), чтобы электрод сберечь. Скорее всего, х.х. в режиме ММА будет близок к хх. в ТИГе. Тогда уже два х.х. получается - напруга осциллятора, после неё - х.х., а потом уже напруга дуги. А для чего это нужно ?
06.11.2012 в 18:21:29
ГОСТ написал : Лифт тут не при чем, лифт это плавное увеличение тока для мягкого розжига электрода (вольфрамового и др.), чтобы электрод сберечь. Скорее всего, х.х. в режиме ММА будет близок к хх. в ТИГе. Тогда уже два х.х. получается - напруга осциллятора, после неё - х.х., а потом уже напруга дуги. А для чего это нужно ?
но с лифтом осцил отключился бы. Хх заявлен 40в, в мма там больше выходит, вот и хотелось проверить для интересу хх именно в тиге.
06.11.2012 в 18:35:45
U-Kmaster написал : Хх заявлен 40в, в мма там больше выходит, вот и хотелось проверить для интересу хх именно в тиге.
Обычно К транса одинаков, только ВАХ для ММА и ТИГ немного разная, т.е. х.х. одинаков, а в ТИГе напруга дуги чуть меньше. Хотя иногда встречаются и с изменением К транса (коммутируются при ТИГе обмотки). Можно пригрузить выход небольшой нагрузкой, 200 - 500Вт, у осциллятора ток маленький, и напруга выхода должна припасть до рабочего х.х.
06.11.2012 в 18:49:44
ГОСТ лампочкой можно ?
06.11.2012 в 19:18:05
U-Kmaster По идее, сгореть не должна. Не пробовал.
