Аватар пользователя
Малек 33537
13.02.2013 в 20:01:02
ГОСТ Повысить ток - это увеличить номинал стабилитрона 5.1в поставив на большее напряжение - вы на это намикаете?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.02.2013 в 20:02:21
Малек 33537 Покажите вашу схему.
Аватар пользователя
Малек 33537
13.02.2013 в 20:26:26
Вот
Аватар пользователя
Black Fire
14.02.2013 в 10:29:09
ГОСТ написал : Сейчас есть индикаторы очень яркие, при том же токе через них. Можно посмотреть его марку, параметры яркости и подобрать аналог получше. Или немного увеличить ток через сегменты.
Здесь нет схемы показометра . Изменив стабилитрон 5,1 возможно - но сокрее всего просто сгорит сам показометр. судя по схеме его подключения - это просто вольтметр подключенный к резистору задающиму ток (скорее всего на тиньки какойнибудь и стаб 5,1 стоит по цепи питания этого процика). Выход уже предложен Выше. Ток можно увеличив подобрав номиналы тоограничивающих резисторов - но без фанатизма - а то опять же - труп !
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
14.02.2013 в 15:27:53
Black Fire написал : Ток можно увеличив подобрав номиналы тоограничивающих резисторов
В цепях сегментов и (или) или ОА (ОК). У меня схемы самого вольтметра нет (поэтому же и спросил), а такие общие схемы есть. Есть руководство по ремонту Глобусов, но там схемы вольтметра тоже нет, только написано, что есть переменник для его юстировки. Значит, нужно по платке глянуть. Или поменять АЛС - сейчас есть такие, которые напрямую к выходу контроллера цепляются без всяких ключей, ULN - а светят ещё и ярче. п.с.Стабилитрон скорее всего менять нельзя - на платке должен быть контроллер с 5-и В питанием.
Аватар пользователя
Малек 33537
14.02.2013 в 18:15:09
Всем спасибо,посмотрю в натуре что там к чему. Понял как надо действовать.
Аватар пользователя
14.02.2013 в 21:37:56
Здраствуйте. Есть аппарат Elitech АИС 200СА На нем неисправен блок питания Подскажите пожайлуйста номиналы R47 R48 R50 R51 - выгорели до тла + микросхема в пополаме похоже что 2845, на месте VT5 - разорванный Toshiba (какая-то буква) 2611 Буду ОЧЕНЬ благодарен
Аватар пользователя
tehsvar
14.02.2013 в 22:06:36
Посмотрите, мож этот подойдёт. Удачи!
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
15.02.2013 в 00:39:12
или подобное
Аватар пользователя
sergey1973
15.02.2013 в 08:35:19
RusL написал : Здраствуйте. Есть аппарат Elitech АИС 200СА На нем неисправен блок питания Подскажите пожайлуйста номиналы R47 R48 R50 R51 - выгорели до тла + микросхема в пополаме похоже что 2845, на месте VT5 - разорванный Toshiba (какая-то буква) 2611 Буду ОЧЕНЬ благодарен
Здравствуйте! Можно у Вас узнать по какой причине сгорел аппарат?
Аватар пользователя
15.02.2013 в 15:01:02
пожалуйста скиньте схему KAISER 250 на форум
Аватар пользователя
Black Fire
15.02.2013 в 22:26:26
sergey1973 написал : Здравствуйте! Можно у Вас узнать по какой причине сгорел аппарат?
Да это нормальное состояние для данного типа БП - вылет силового тразистора , резистора тока , цепей по затвору , ну и ижи с ним ...
СУИЦИД!
Аватар пользователя
sergey1973
16.02.2013 в 10:25:32
Black Fire написал : Да это нормальное состояние для данного типа БП - вылет силового тразистора , резистора тока , цепей по затвору , ну и ижи с ним ...
СУИЦИД!
В смысле что БП на них постоянно они горят без всякой причины?
Аватар пользователя
Малек 33537
16.02.2013 в 14:20:15
Вот вскрыл свой Глобус 180. Да все вроде не плохо - плата одна, все чисто и аккуратно, только плата индикатора не промыта была. Вот фото - фото не загружаются большой размер! Тип индикаторов XD SM120501G -Не могу понять общий катод или анод??? ( На плате индикации 2 чип микрухи) Какими более яркими можно заменить эт ииндикаторы кто знает???
Аватар пользователя
Малек 33537
16.02.2013 в 14:35:33
Высота знака индикатора 12.7мм На плате 2 микросхемы - 8 выводов - SH67P647M и 14 ВЫВОДНАЯ -
74H61640 AX280 83 URG0605C Привел всю маркировку как на корпусе , 14 выводная похоже филипс - есть характерный значек.
