02.02.2013 в 11:09:02
joha написал : 2-затем снимите перемычки и подайте на 2 ножки через резюки 1ком питание +15в, и ещё раз замерьте относительно 5 ножек питание 8 ножки и что на выходах 6,7,
Питание подавать от внешнего источника, и если +15 на 2 вывод то куда вешать минусовой?
02.02.2013 в 11:27:22
Makarr написал : Промеря при замкнутых выводах 2,3 относительно 5 вывода
реакция правильная,
теперь с подачей через резисторы 1ком +15в подавать через резистор 1ком от питания управы, оно после стаба, минусовой и так на месте будет уже, и лучше бы осциллографом мерить, тогда и подавать ничего не придётся, между 2 и 3 ножками должно быть либо 0, либо примерно 1,2-1,5в
не забудте вход меряется относительно земли, выхода относительно 5-х ножек этих же оптронов
02.02.2013 в 12:11:54
joha написал : теперь с подачей через резисторы 1ком +15в подавать через резистор 1ком от питания управы, оно после стаба, минусовой и так на месте будет уже, и лучше бы осциллографом мерить, тогда и подавать ничего не придётся, между 2 и 3 ножками должно быть либо 0, либо примерно 1,2-1,5в
При поданном +15 на выводы 2 обоих оптронов напряжение между выводами 2 и 3 обоих оптронов= 1,4v, на выводах 8 обоих оптронов относительно выводов 5 = 27v, на выводах 6 и 7 обоих оптронов относительно вывода 5 = 25v/ Относительно вывода 5 на выводе 2 оптрона 1 = 0,1v, Относительно вывода 5 на выводе 2 оптрона 2 = 11,4v. Относительно земли на выводах 6 и 7 оптрона 1 =0,2v, Относительно земли на выводах 6 и 7 оптрона 2 =15v.
02.02.2013 в 12:17:29
Makarr написал : При поданном +15 на выводы 2 обоих оптронов напряжение между выводами 2 и 3 обоих оптронов= 1,4v
норма
Makarr написал : на выводах 8 обоих оптронов относительно выводов 5 = 27v
норма
Makarr написал : на выводах 6 и 7 обоих оптронов относительно вывода 5 = 25v
норма
Makarr написал : Относительно вывода 5 на выводе 2 оптрона 1 = 0,1v, Относительно вывода 5 на выводе 2 оптрона 2 = 11,4v. Относительно земли на выводах 6 и 7 оптрона 1 =0,2v, Относительно земли на выводах 6 и 7 оптрона 2 =15v.
а это уже смысла не имеет мерить
похоже оптроны исправны
02.02.2013 в 19:54:29
Заработала Ресанта!!!:) Впаял обратно силовую часть, при впайке подошел к этому делу с "фанатизмом", пропаял получше все, особенно силовую часть, и заработал аппарат, светодиод перегрузки погас и на выходных клеммах появилась напруга. А ведь в самом начале мне говорили что причина неисправности вероятнее всего "непропай". Огромное спасибо всем за помощь и подсказки!!!
03.02.2013 в 00:08:36
tuger написал : В профильную ветку бы кинуть, да и возродить ветку наверно не помешает.
как сварка поживает??
03.02.2013 в 19:45:09
Алексей! Буду признателен, если сбросишь схему сварочного инвертора WESTER IWM 180 на vadim –petrov.75 @mail.ru, не включается не горит не светится
03.02.2013 в 20:06:58
Всем привет.
Чутка подниму эту темку
