01.03.2013 в 22:06:12
S237, ТЕСТЕР Professional m8230b, Сеть ровно 220в, на кондёрах 280в.Сейчас запоял провода от транса напрямую на плату. Всё равно при работе через некоторое время происходит отключение. Немного шевельну край платы-включаеться. Но даже при включенном состоянии пробовал рукой резистоы 5и6 начинают нагреваться и потом слышно по пальцу напряжение. Дальше я отключил.
01.03.2013 в 22:08:20
А что по реле? 0,8в - это много? Также пробовал закоротить контакты после включения реле, всё равно через некоторое время отключился. Похоже, что через некоторое время что-то отключает аппарат. Но жёлтый светодиод только слегка морнёт.
01.03.2013 в 22:20:22
vasirad, 0,8 на пределе 200 - это НЕ ЗНАЮ. А вот 280 при сети 220 - это мало. Аппарат не через лампочку включен? Или какой нибудь развязывающий трансформатор? В любом случае необходимо локализовать до нескольких деталюшек то место, где при шевелении начинается старт. А потом показать это место на фото. Там таких мест может быть несколько, а где точно я не скажу. Аппарат такой - косой и кривой и недопеределанный. Каждый раз по разному.
01.03.2013 в 22:24:33
s237 написал : Отыскивается либо изгибом, либо постукиванием, либо поглаживанием деталей кисточкой
Кувалдочкой ево...
01.03.2013 в 22:27:13
s237 написал : А вот 280 при сети 220 - это мало
вполне нормально, у меня в квартире при 215 на кондёрах 260, просто в квартирных сетях у синусоиды верхушки срезаны, осциллограф это подтверждает
01.03.2013 в 22:29:28
У меня после стабилизатора, фактические 220 В, на кондерах обычно 295 В.
01.03.2013 в 22:34:14
ГОСТ, Вот сейчас у себя померял: в сети 221, итим же тестером на емкости ровно 300. Если через Латр да + еще развязывающий транс - то 290. А про кувалдочку я забыл, блин
01.03.2013 в 22:45:16
Ну вот, блин, самый лучший совет, и забыл:) На сегодня, всё. Спасибо всем, кто был не равнодушен к моей проблеме. ДОСВИДАНИЯ!
01.03.2013 в 22:48:54
vasirad, Ну тогда будем считать что реле в порядке. Он вообще при 170 в сети должен запускаться. Ищите дальше где его погладить.
01.03.2013 в 23:14:27
s237 написал : сейчас у себя померял: в сети 221, итим же тестером на емкости ровно 300.
Где то так оно и есть. Тоже раньше удивлялся немного, почему не 310. (Даже в дежурках). Да и ответ простой - теория и практика несовместимы... (Кроме работы кувалдочкой...) :)
01.03.2013 в 23:30:43
а у меня 315 показывает?
