02.03.2013 в 13:18:40
Добрый день, уважаемые! Купил инвертор VENTA MMA-260, и пачки электродов не спалил... Вчера при включении питания стрельнул и замолчал. Т.е. я им даже варить не начал, просто включил - и бах. Вскрытие показало сгоревший затворный резистор 4 ом на полевике К3878 блока питания. Полевик при прозвонке без выпаивания вроде как цел. Диоды и стабилитрон в обвязке драйвера целые. Питание с выпрямителя есть. Думал пыль виновата, подпаял резюк на место, включил через лампочку - ноль реакции. В общем прошу помощи, куда дальше копать, и, может схемкой кто поможет... Я спец так себе, но есть товарищ опытный с оборудованием, правда чинит другие приборы, но думаю с вашей и его помощью поборем неприятность. Спасибо!
Ну и фотки девайса:
02.03.2013 в 13:51:23
Может чуть неправильно выразился. Имелось ввиду, что 300 вольт с нижнего выпрямителя (диоды-конденсаторы) на верхнюю плату заходит. Дальше полевик с драйвером. Вот на полевике и сгорел резистор 4 ома (подпаян на место на нижней фотке, отгорел один вывод, сам резистор цел).
02.03.2013 в 14:33:53
chvitaliy это у вас чего-то залетело в апарат.
02.03.2013 в 14:41:20
Алексей бел Это меня не утешает... Чего с ним дальше делать то? Схемы найти не могу...
02.03.2013 в 15:13:32
в самом начале схема, более мощного, у них у всех схемы блоков питания, управления - одинаковы. Ваш апарат на 120 -140 а
02.03.2013 в 15:25:37
chvitaliy,
У этого аппарата много названий, одно из них - ЗЕНИТ. На него схему найдете в нете. А вообще стандартная дежурка (дежурное питание +24В) - это то, что у Вас полетело. Но насколько помню номинал резистора, то он не 4 Ома, а 2,2 Ома. Он в цепи эмитера и сидит на массу. Щас попробую прицепить возможные варианты схемы:
02.03.2013 в 16:55:29
Спасибо огромное! Микросхема рядом с транзистором 3843.
02.03.2013 в 16:59:49
Скорее всего и полевик крякнул, (или его цепочка диод + стабилитрон), его резик в землю и сама ШИМка. Проверить их нужно...
02.03.2013 в 17:11:11
chvitaliy,
Тогда вот еще 2 варианта Вашего дела
02.03.2013 в 17:48:38
s237, у меня больше всего похоже на "Протон 160/T" Только что выпаял полевик - не пробит, но на сигнал открытия никак не реагирует.
ГОСТ, пока видно, что сгорел только резик в землю, ну и полевик на открытие не реагирует (тестером обычным проверял). Диод и стабилитрон целые. Микруха на вид тоже, но то на вид...
