chvitaliy, Как проверить полевой транзистор:
02.03.2013 в 18:27:06
02.03.2013 в 18:53:37
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться,почему на коллекторе силового транзистора импульсы прямоугольно-синусоидальной формы.На затворе импульсы нормальной прямоугольной формы.
02.03.2013 в 19:08:30
chvitaliy написал : пока видно, что сгорел только резик в землю, ну и полевик
Крякнул полевик.
По флайбекам
02.03.2013 в 19:21:27
ГОСТ, Ясное дело, что крякнул полевик. Резик там сгорает последним (как правило).
02.03.2013 в 19:43:35
chvitaliy, Бывает, что обмотки от выводов трансформатора отгарают. Прозвоните его. Там практически по 0 Ом на обмотках. Если безконечность , то обрыв. Удачи!
03.03.2013 в 00:33:03
s237 написал : chvitaliy, Как проверить полевой транзистор:
Так и проверял, не реагирует. Закрыт постоянно. Видимо все ему, заказывать нужно новый. Вот думаю 3843 тоже заказывать, или выжила, обвязка вроде целая...? Понимаю, что гадание на кофейной гуще, но купить запчасти можно завтра, а добраться до диагностического оборудования только в понедельник.
tehsvar написал : Бывает, что обмотки от выводов трансформатора отгарают. Прозвоните его.
Попробую...
03.03.2013 в 09:35:03
Опишу свой первый опыт ремонта инверторов. Как-то осенью достались по дешёвке ($10 за каждый) два горелых аппарата белорусской торговой марки WATT MMA-201. И вот недавно решил заняться их восстановлением. Для начала сфоткал внутренности с целью определения с помощью форумчан прототипа. Однако даже выставлять фотки не пришлось. При изучении форума нашёл аналогичный. И вот благодаря информации, любезно представленной участником форума s237, приступили с приятелем к ремонту. Всякого ожидал, но только не того, что через полтора часа оба аппарата будут без проблем создавать дугу.
Речь будем вести про аппараты, примерно аналогичные Телвин Техника 164, Штурм-Энергомаш и наверное ещё каким-нибудь.
Для начала прозвонил простым стрелочным прибором некоторые элементы сварочников. На одном из них никаких пробоев, кз и прочих бед обнаружено не было, на другом накоротко звонилось следующее:
Однако это я делал ещё вслепую, т. е. без схем и прочего. Когда же информация была на руках стало ясно, что конденсаторы и диоды могут звониться накоротко из-за выхода из строя транзисторов. Что впоследствии и подтвердилось. После выпаивания пробитых транзисторов и подачи нужного напряжения на реле, аппарат ожил. Решили проверить осциллограмы на управлении. Вид их немного смутил, так как идеальных прямоугольников они из себя не представляли. И тут пришло время обратиться к второму аппарату. Одной из возможных неисправностей является обрыв одного из последовательно включенных резисторов 6,8 кОм. Звоним, точно, так и есть. Меняем оба на советские МЛТ-2, включаем, констатируем признаки жизни, подключаем провода, варим, всё ок. После этого считаем его исправным, смотрим на нём осциллограмы, сравниваем их с теми, что на первом, убеждаемся в идентичности. Пытаемся включить первый аппарат от сети - не тут-то было. Звоним все поочередно и натыкаемся на оборванный проволочный резистор 47 Ом. Перепаиваем с братана, всё заработало. Испытываем без фанатизма, так как три транзистора выпаяны, варит.
Описываю так подробно, вдруг кому-то из таких-же новичков, как я, пригодится. Попутно хотел бы спросить, можно ли оставить на плате МЛТ-2 вместо штатных, будет ли долгим их век?? Кроме того интересует, от чего могли сдохнуть три транзистора (марка FGH40N60UFD) при исправных управляющих ключах, чем их можно безболезненно заменить, нормально ли, что другие транзисторы прни этом остались целы?? Может у кого-то имеются наработки по улучшению таких аппаратов? Буду благодарен за любую информацию, так как вкус к предмету появился неслабый.
03.03.2013 в 10:44:29
Вкус приходит во время еды, а пропадает, когда перестает нравиться или не получается. Улучшать там ничего особо не нужно. МЛТ-2 там будут жить, работают они только в момент старта, да и надежнее чем китайские. В том аппарате, где 3 шт транзистора, необходимо проверить целостность элементов в затворах этих транзисторов. Часто вылетевший транзистор уносит с собой резистор в затворе. При замене транзисторов необходимо знать, что все они должны быть одной марки и из одной партии. Поэтому их придется купить в количестве 6 шт. Учитывая дешевизну аппарата (10 рублей) это получится все равно копейки. Помимо Ваших транзисторов, встречал в этом аппарате K30N60, G30N60. Также в нем хорошо работают GP4068D. Скажите, что в вашем регионе есть в наличии, подберем... А оставшиеся с этого аппарата транзисторы отложите на потом, как з/часть для второго аппарата.
03.03.2013 в 12:07:20
Yastar написал : Как-то осенью достались по дешёвке ($10 за каждый) два горелых аппарата белорусской торговой марки WATT MMA-201.
Мля! Почему мне так не везёт? Только приносят со словами - сделай. Хоть бы кто ни будь отдал за 10 баксов нормальный аппарат. Кстати у этих ещё одно название - Диолд. (типа Смоленские)
03.03.2013 в 12:30:03
tehsvar, Не Вам одному не везет. У меня та же картина. Тут на днях корпуса от китайцев предложили (остались после выставки). Так за один корпус запросили 20$. Во как, а здесь ... повезло.
03.03.2013 в 16:01:21
Начались проблемы. В Днепре на радиорынке не оказалось K3878. 3843 стоит три рубля, а полевика нет... Может кто знает, где купить, буду благодарен.
