kostya4444
kostya4444
04.03.2013 в 12:59:33
Подскажите пожалуйста где найти схему на Аппарат Foxweld plasma 43 multi.
tehsvar
tehsvar
04.03.2013 в 15:20:49
kostya4444, Да она такая же как в ручниках. Только добавлен осциллятор и обмотки включены последовательно. Лучше скажите, в чём проблема-то?
chvitaliy
chvitaliy
Никополь
04.03.2013 в 16:33:15
s237 написал : chvitaliy,
Значит нужно поставить что то аналогичное. В таком питателе хорошо работают: IRFPE40, K1081, K1082, K2611, K3878, W7NA80. Наверняка что нибудь найдете на том же рынке.
Алексей бел написал : ставь любой полевик от 4 а и 600в
Такой пойдет?
STW12NK90Z
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0sehq262j0iil3y7qx7dxxfhj93y.pdf
kostya4444
kostya4444
04.03.2013 в 17:26:31
tehsvar написал : kostya4444, Да она такая же как в ручниках. Только добавлен осциллятор и обмотки включены последовательно. Лучше скажите, в чём проблема-то?
Все началось с того что перестал работать в режиме плазма (осциллятор работает),потом поработал пару минут в режиме сварки аргоном (140А) и после перерыва перестал работать. В режиме сваркой электродами срабатывает термозащита (загорается светодиод) при прикосновении электрода (даже при минимальном положении регулятора),при аргоновой дуга зажигается при минимальном положении регулятора. В общем тоже самое как и здесь пост1806 (Давай еще раз, что там такое? П При касании электродом о массу происходит небольшая искра и аппарат включает Т.З. (в любом положении регулятора). Напряжение Х.Х. до срабатывания защиты превышает н.х.х. здорового аппарата на ~30В. Если у здорового аппарата выдернуть провод ОС, то его н.х.х. также становится 100В. И еще, если на минимальном токе переключится в режим АД сварки и попытаться зажечь дугу осциллятором, то возможно даже получится, но это не стабильно.)
alex86-09
alex86-09
Талгар
04.03.2013 в 17:35:02
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь схема Вихрь MMA-300?
s237
s237
04.03.2013 в 17:46:50
chvitaliy, Аж за глаза, пойдет.
chvitaliy
chvitaliy
Никополь
04.03.2013 в 18:07:16
s237, понял, спасибо!
tehsvar
tehsvar
04.03.2013 в 18:26:19
kostya4444 написал : Подскажите пожалуйста где найти схему на Аппарат Foxweld plasma 43 multi.
Ваш вопрос? А что же тогда ерепениться?
kostya4444 написал : Давай еще раз, что там такое?
Вас по человечески спросили.
tehsvar написал : Да она такая же как в ручниках. Только добавлен осциллятор и обмотки включены последовательно. Лучше скажите, в чём проблема-то?
И если надо Вам отремонтировать аппарат , то и сто раз напишите. Нет, Ваше дело!
alex86-09
alex86-09
Талгар
04.03.2013 в 20:10:40
s237, Подскажите где взять схему сварочного инвертора Вихрь ММА-300?
s237
s237
04.03.2013 в 20:25:47
alex86-09, Ну если бы увидел его в лицо + внутренности, может и смог бы помочь. Вы же не новичек на форуме, и знаете, что все начинается с фото...
alex86-09
alex86-09
Талгар
04.03.2013 в 20:32:26
Спасибо, ну сейчас не могу с фотографировать, сейчас на работе, завтра дома буду, отправлю!
