victor_p25
Одесса
17.03.2013 в 14:17:36
помогите определить микросхему
Black Fire
17.03.2013 в 19:11:36
Не - там в БП сименогая бахнула (аж чердак снесло) - очень похоже на TNY 26*-27*
s237
17.03.2013 в 21:45:00
Кто здесь в Киеве? Есть предложение о встрече... Все в личку, на встрече и поговорим.
RX4SX
Йошкар-Ола
18.03.2013 в 14:41:30
tehsvar написал : IRFPE40 cкорее всего цел. А вот обвязка в виде диодов и стаба , оптопара, транзюк мож кто и потёк. Звониться может нормально. Удачи!
Транзистор 8050 пробит-установил наш транзистор КТ815 из-за отсутствия оригинала. Поднял плату оказалось что выгорела дорожка идущая к эмиттеру 8050. Обвязка при проверке ничего не выявила. Стабилитрон 8,2В пробит-заменил. Заменил оптопару. После всех проведенных замен ИБП отказывается запускаться. Остается только IRFPE40 - под замену.
Евгений1989
Пенза
18.03.2013 в 14:50:24
Приветствую всех,вопрос заключается в следующем аппарат ТТС САИ200 при включении не горит ни один светодиод,разобрав показало что постоянное напряжение выходит уже после моста 300в но не запускается,с платы питания ещё выходят два провода предполагаю идут на управление но с них ничего не выходит ещё на плате пинания в цепи управления реле была обнаружена прогоревшая дорожка идущая на среднюю ножку транзистора s8050 ,подскажите как его возможно вылечить,если имеется схемка киньте пожалуйста очень поможет
Black Fire
18.03.2013 в 16:07:35
Евгений1989, у вас обычный саи , без закидонов. Если +310 доходит до верхней платы , то скорее всего на ней сдох БП. Схема приводилась не однократно. Вылечить легче легкого - починить БП на верхней плате.
Схема подойдет из поста #3014.
RX4SX
Йошкар-Ола
18.03.2013 в 16:23:49
Black Fire Ситуация примерно схожа со мной, я так понимаю. Пробовал подкинуть 24 Вольта от внешнего БП на выходе - тишина. Ткните, пожалуйста в чем может быть еще проблема?
Black Fire
18.03.2013 в 16:40:09
RX4SX, Значит у вас ДВЕ проблемы!Смотрите сколько жрет на себя управа по цепи +24 (лучше +26) - может у вас она БП просаживает и он не пускается , а может и вы не все выловили в БП ... (например трансформатор в обрыве или КЗВ в обмотках)
RX4SX
Йошкар-Ола
18.03.2013 в 16:58:05
Black Fire Спасибо, завтра отпишусь.
igorZA
Сыктывкар
19.03.2013 в 08:30:42
Выпаивай трансформатор посмотри дорожки под трансом у меня такие аппараты были, сгорели из за того что клиент приносил с мороза в теплое помещение и сразу начинал варить. Так же горят диоды 4148 и стабилизатор 7,2 и транзистор 8050 ,сопротивление 2,2 ом и 510 ом, еще посмотри выходной диод с транса 24 в бывают тоже горят. Главное диод не выпаивай когда включать будешь для проверки. Сразу блок питания вылетит. Схема вот эта, кто то из ребят на сайте выставлял. Я сейчас такой же аппарат делаю.
RX4SX
Йошкар-Ола
19.03.2013 в 09:08:09
igorZA написал : Так же горят диоды 4148 и стабилизатор 7,2 и транзистор 8050
Добрый день! Чем заменяете транзистор 8050? Стабилитрон пока поставил на 9,1В из-за отсутствия нужного. Какие симптомы Вашего аппарата?
19.03.2013 в 09:26:54
на релюшки не подается питание, без схемы не отследить
Black Fire
19.03.2013 в 09:44:03
RX4SX, Резистор на 510К проеверь 3W (По схеме выше - это два по 270К на 2W)
RX4SX
Йошкар-Ола
19.03.2013 в 11:10:19
Black Fire Аппарат запустился после замены резистора 2,2 Ом (родной показал 1,6 ком). После того когда посадил на клей один из выводов трансформатора (который был во обрыве) и закрепил плату (закрутил к радиатору ключи). БП 24В отказался запускаться. Теперь стал греться IRFPE40. Не пойму....Все восстановил.
Black Fire
19.03.2013 в 13:09:34
RX4SX написал : посадил на клей один из выводов трансформатора
Это КАК ??? Какой клей???
