Родион
Родион
Армавир
25.07.2012 в 23:22:17
tehsvar, первичка перегорела, разбирал, все перегорело - ни витки, ни что не посчитаешь. у трансформатора 8 ножек же. как быть
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.07.2012 в 23:24:47
Родион Можно скачать прогу PI-Expert и ей легко посчитать любой транс. Там и карта намотки есть, и диаметры проводов и изоляция.
Родион
Родион
Армавир
25.07.2012 в 23:26:00
Будем пробовать)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.07.2012 в 23:30:55
Родион Удачи. Будут вопросы - пиши. Да, был ли в трансе зазор межу ферритами ?
tehsvar
tehsvar
25.07.2012 в 23:31:17
Родион, Так я же всё Вам написал. Берите проволоку нужного сечения ,+/- лапоть , это первичка. Тонкая. 200 витков. От транзистора на минус. Вторичка короткая -6 витков. Чуть толще.Она идёт в схемку. Третья обмотка там не работает, поэтому я её не считаю и не мотаю, переходим к четвёртой - 30 витков. Идёт на диоды. Вот Вам три рабочих обмотки. Полтора часа мотки от силы. Ну и лак высушить. Удачи!
Вот Ваш , похоже, БП.
dersp
dersp
Сочи
26.07.2012 в 15:27:01
Родион, родной трансформатор не найдёте даже в Краснодаре, а в Лабинске - тем более, если же по И-нету заказывать - обязательно пришлют что-то другое. Почему Вы не хотите попробовать перемотать его самостоятельно, там витков мало, а провод можно заменить пучком из более тонких (и коэффициент заполняемости при этом улучшится). На форумах полно рекомендаций по перемотке трансов.
ANTONBLINOV
ANTONBLINOV
Тихорецк
27.07.2012 в 14:56:54
s237 написал : ANTONBLINOV,
Не могу, к сожалению, найти прямую ссылку на общие принципы ремонта, размещенную на этом же форуме, но я ее когда то скопировал, поэтому с молчаливого разрешения автора той ветки, покажу ее сейчас. Автор Евгений имеет огромный опыт, это уж поверьте.
http://zalil.ru/33602692 Следуя этим принципам, можно хотя бы определить неисправный кусок схемы. А имея усидчивость - и отремонтировать аппарат. По ходу Вашей работы обязательно возникнут вопросы. Вопросы (но с условием - при обязательном фото того о чем речь) выкладывайте сюда. Руки не сильно опускайте, народ здесь дружный (иногда), (шутка, если получилась), поможем либо с ремонтом, либо убить до конца. Удачи.
Еще раз - здрасте. Разобрал сварку. Микруха L7812CV очень сильно греется. На нее подается всего 8В. Ее выпаиваю - на ее место поступает 20В. Может она быть причиной? Кстати, схемы на аппарат я так и не нашел.
И еще при этом сильно греестся трансформатор рядом стоящий.
joha
joha
Ярославль
27.07.2012 в 17:25:25
ANTONBLINOV, скорее всего после L7812CV перегруз где-то
ANTONBLINOV
ANTONBLINOV
Тихорецк
27.07.2012 в 21:57:25
joha Скорее всего, но еще нашел треснувший резистор на 15 Ом и 10 Вт. Он находится сразу после выпрямителя на 220в. Поставил другой, так тот начал греться и сгорел. Куда дальше копать? На силовую часть? И что проверять?
joha
joha
Ярославль
27.07.2012 в 22:12:58
силовые транзюки на пробой, так как если сразу греется, а шим должен сначало молчать, то они скорее всего пробиты
ANTONBLINOV
ANTONBLINOV
Тихорецк
28.07.2012 в 09:12:16
joha Значит, отпаял я силовой транс и перестал греться резистор, нет замыкания. На обмотках транса сопротивление - 0 Ом! Что делать? И сколько должно быть вольт на выходе в холостом ходу на силовой части до транса??? У меня около 300 В.
