SMT
SMT
30.07.2012 в 02:11:39
dersp написал : Ничего искать не нужно, а тем более ни в коем случае нельзя изменять длину и диаметр сварочных концов, если не хотите вскорости попасть на ремонт аппарата. Вам, а также тем горе-советчикам, которые рекомендовали здесь Вам, каким проводом следует удлинять концы, следует знать, что в современных высокочастотных сварочных преобразователях, сварочные концы являются неотъемлемой составляющей их силовой части, выполняя функцию выходного дросселя. В некоторых аппаратах они делят эту функцию со встроенным дросселем, а в тех аппаратах, где встроенного дросселя нет (GYSMI, FUBAG, TOP и др.), сварочные концы выполняют эту функцию самостоятельно. Длина проводов подбирается, при настройке аппарата на заводе, и изменение их длины в ту, или другую сторону, приведёт к нарушению этой настройки, и, как следствие, к ухудшению характеристик аппарата, а в худшем случае - к его скорому выходу из строя.
То есть, если я вместо родных проводом 1,5м и 1м поставлю 3м и 2м, то я минимум ухудшу работу аппарата, максимум -- сожгу его? Дело в том, что носить его на плече -- это не просто неудобство -- это целый гемор. Вот я варил крышку кессона диметр 1 м. Очень не удобно скакать вокруг нее. Были провода по длиннее -- другое дело.
7351
Донецк
30.07.2012 в 03:22:35
SMT написал : То есть, если я вместо родных проводом 1,5м и 1м поставлю 3м и 2м, то я минимум ухудшу работу аппарата, максимум -- сожгу его?
Для IMS1700 почти сразу после покупки сделал удлиинители по 3 метра с бинцелевскими разьемами из КГ 1х16 и варил всегда ними. Это позволяло держать аппарат подальше от зоны сварки и работы болгарки, да варил аппарат субъективно приятнее с удлиннителями. За 2,5 года ничего не случилось. На работе с апреля 2011 года ежедневно эксплуатируется китаец Искра ММА-250 с 15-метровыми кабелями КГ 1х25 - пока никаких проблем. С короткими кабелями очень высокая вероятность просто уронить или стукнуть чем-то аппарат, ухайдокав его чисто механически. Если в паспорте на аппарат нет запрета удлиннять сварочные провода - значит можно. А запугивания считаю необоснованным заумным бредом. Если их нельзя удлиннять, значит их нельзя и укорачивать, а ржавчина под зажимом массы, или свариваемая деталь в виде пружины (индуктиность, однако :) ) - вообще, типа, смерть аппарату :)
SMT
SMT
30.07.2012 в 12:00:37
7351 написал : С короткими кабелями очень высокая вероятность просто уронить или стукнуть чем-то аппарат, ухайдокав его чисто механически. Если в паспорте на аппарат нет запрета удлиннять сварочные провода - значит можно. А запугивания считаю необоснованным заумным бредом. Если их нельзя удлиннять, значит их нельзя и укорачивать, а ржавчина под зажимом массы, или свариваемая деталь в виде пружины (индуктиность, однако :) ) - вообще, типа, смерть аппарату :)
Кстати да. Я варю на столе. Диск диаметром 1 м. Его приходится вращать. Провод массы постоянно норовит спутаться с проводом держака и того и гляди искры или раскаленное место предыдущей сварки сожгут изоляцию и коротнут все нафиг. Это очень мешает. Поэтому и возник вопрос после первого дня общения с аппаратом.
Babo
Babo
Александров
30.07.2012 в 20:23:57
Добрый вечер! Имеется гусь 161, при включении вилки в розетку выключатель на аппарате в 0, пошел дымок аппарат признаков жизни больше не подает. Привез домой посмотрел нашел элемент с сгоревшей ножкой. Ребят подскажите что это за и с чем ее едят? Она сгорела после чего то или она первой и после неё еще что то, и есть ли смысл ковыряться с этим аппаратом. Хотя поступали предложения как я его могу еще использовать:).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2012 в 20:34:16
Babo написал : подскажите что это за и с чем ее едят?
Транзистор. Почитайте с месяц-другой назад, было по ремонту подобных аппаратов. Есть целые специлизированные ветки по ремонту именно этих аппаратов. Без опыта лезть в него не советую. Лучше потратить время, заработать 120 долл. и купить самого дешевого китайца, чем потратить ещё больше времени и денег на запчасти и без толку. Хотя... силовая часть живая ? (врядли, а вдруг, чудо, и случайно заработает...)
Babo
Babo
Александров
30.07.2012 в 20:58:51
ГОСТ написал : и купить самого дешевого китайца
В принципе так и сделал взял Сварог. Кста что за транзистор как то он там обзывается, если не сложно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2012 в 21:00:06
Babo написал : В принципе так и сделал взял Сварог
И правильно. Нормальный вполне аппарат.
ляпкин
ляпкин
30.07.2012 в 21:18:23
Babo написал : В принципе так и сделал взял Сварог. Кста что за транзистор как то он там обзывается, если не сложно.
NCP1055. Покурите эту темку, если есть желание повозиться с ремонтом. http://valvol.ru/topic815-405.html
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2012 в 21:52:41
Схема
ляпкин
ляпкин
30.07.2012 в 22:19:47
ГОСТ Это не то, что нужно. Нужная схема есть на Валволодине от гуся-160.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2012 в 22:36:30
ляпкин Точно. я схему выкладывал по названию Гусь-161. На Володине вроде, по фото, оно. Там разное расположение деталек.
