Аватар пользователя
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 15:59:53
ГОСТ написал : Питание драйвера в норме ? Какой драйвер ?
Драйвер выполнен на 2-ух bt138 Uk1=1,88V Uk2=4,65V
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 16:02:08
RX4SX написал : Драйвер выполнен на 2-ух bt138 Uk1=1,88V Uk2=4,65V
А схемку глянуть ?
Аватар пользователя
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 16:28:27
ГОСТ написал : А схемку глянуть ?
Схемки в том-то и деле нет. Нигде не нашел :confused:. Фото самой платы в посте 1643
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 16:32:22
RX4SX написал : Схемки в том-то и деле нет. Нигде не нашел :confused:. Фото самой платы в посте 1643
Качество плохое. Красный прямоугольник - то ТГР? Не на оптодрайверах же ? а правее, по паре транзисторов ? Нужно срисовать этот кусок. Где транзистор раскачки ТГР ? Питание сколько ?
Аватар пользователя
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 16:47:40
ГОСТ написал : Качество плохое. Красный прямоугольник - то ТГР? Не на оптодрайверах же ? а правее, по паре транзисторов ? Нужно срисовать этот кусок. Где транзистор раскачки ТГР ? Питание сколько ?
Красный прямоугольник - ТГР далее идет Драйвер на паре BT138, на ТГР приходит с оптопары........ С оптопары на ТГР поступает 11,92В
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 16:52:53
RX4SX написал : на ТГР приходит с оптопары.
Не понял ? ТРГ раскачивается транзистором. Он бывает в корпусе, как оптрон типа РС817, с 4-я ногами.
Аватар пользователя
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 17:04:27
ГОСТ написал : Не понял ? ТРГ раскачивается транзистором. Он бывает в корпусе, как оптрон типа РС817, с 4-я ногами.
Получается так у него корпус как у оптрона маркировка FD110.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 17:11:59
RX4SX написал : Получается так у него корпус как у оптрона маркировка FD110.
Да. Нужно проверить питание ТГР. Сколько вольт на первичку приходит, и глянуть осциллы на коллекторе этого транзистора. И на затворе. И на первичке. И на вторичках ТГР. Похоже, схема с Телвинов - Ресант должна подойти.
Аватар пользователя
RX4SX
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 17:30:23
ГОСТ написал : Да. Нужно проверить питание ТГР. Сколько вольт на первичку приходит, и глянуть осциллы на коллекторе этого транзистора. И на затворе. И на первичке. И на вторичках ТГР. Похоже, схема с Телвинов - Ресант должна подойти.
Вот пока осциллограмма того что приходит на тгр
Аватар пользователя
s237
06.10.2012 в 09:08:51
RX4SX,
Вот теперь пора менять IRFD110
Аватар пользователя
dersp
Сочи
08.10.2012 в 02:51:57
s237 написал : Вот теперь пора менять IRFD110
Этот транзистор тут не при чём. Ему нужно начинать с проверки сигнала на выходе ШИМ-контроллера (там стоит или UC2845, или UC3845). Смотреть нужно на 6-й ноге (у восьминожки), там - чистый меандр (равная длительность прямого и обратного хода). А у него ШИМ ужата, как при наличие сигнала ОС по току (откуда там ему взяться, если сила отключена). Скорее всего в БУ какой-то из элементов умер. RX45X, скорее всего у Вас обычный косой мост, только вместо пары мощных ключей, китайцы воткнули баян из мелких, но зато, дешёвых транзисторов. Драйвер же здесь обычный - классический трансформаторный, и проверять его нужно по методике, описанной здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590. Советую внимательно покурить эту тему, возможно тогда многие вопросы отпадут сами собой
Аватар пользователя
s237
08.10.2012 в 10:13:10
dersp,
Согласен, погорячился я с IRFD.
Аватар пользователя
RX4SX
Йошкар-Ола
08.10.2012 в 13:58:14
dersp написал : Этот транзистор тут не при чём. Ему нужно начинать с проверки сигнала на выходе ШИМ-контроллера (там стоит или UC2845, или UC3845). Смотреть нужно на 6-й ноге (у восьминожки), там - чистый меандр (равная длительность прямого и обратного хода). А у него ШИМ ужата, как при наличие сигнала ОС по току (откуда там ему взяться, если сила отключена). Скорее всего в БУ какой-то из элементов умер. RX45X, скорее всего у Вас обычный косой мост, только вместо пары мощных ключей, китайцы воткнули баян из мелких, но зато, дешёвых транзисторов. Драйвер же здесь обычный - классический трансформаторный, и проверять его нужно по методике, описанной здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590. Советую внимательно покурить эту тему, возможно тогда многие вопросы отпадут сами собой
Добрый день!
Установлены 5 диодов Шотки (F60UP20DN) цельном радиаторе. Диагноз-исправны.
В моем случае (плате) нет никаких м\с типа UC2845 и 3845. Установлена какая-то зеленая сборка (15 ног), кренка и оптопара 621, остальное-обвязка. На фото видно (выше в постах...).
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
08.10.2012 в 14:25:37
RX4SX написал : Установлены 5 диодов Шотки (F60UP20DN) цельном радиаторе. Диагноз-исправны. В моем случае (плате) нет никаких м\с типа UC2845 и 3845. Установлена какая-то зеленая сборка (15 ног), кренка и оптопара 621, остальное-обвязка. На фото видно (выше в постах...).
F60UP20DN - Ultrafast диоды. UC - прячется в той зелёной сборке.
Аватар пользователя
s237
08.10.2012 в 14:30:00
RX4SX,
Так вот именно в этой 15 ногой зеленой сборке и стоит м\с типа UC2845 или 3845. Там еще и LM324, ну или что то похожее. И безболезненно доковыряться к ним будет практически невозможно, поскольку как правило оно все залитое компаундом. Если это 15 ног, то давайте проверимся по напряжениям на этих ножках. ШИМ то у вас ведь работает. Сейчас поищу схемку на 15 ножек и напряжения на них, тогда возможно и станет понятна возможная замена.
