внутрянка и другое название
07.08.2012 в 22:24:45
07.08.2012 в 22:34:19
joha написал : внутрянка и другое название
Полный мост, типа САИ200, ZX7, похоже. Несколько страниц назад похожие схемки выкладывал.
07.08.2012 в 23:11:48
Спасибо мужики за консультацию! Но всё же если у кого найдётся оригинальная принципиальная схема выложите пожалуйста. Врежиме ММА при пробое диода срабатывает защита, и как правило вылетает один диод из пары, в режиме МИГ вылетают оба диода со взрывом ,после замены к следующему вылету можно сжечь 1,5-2кг электродов
07.08.2012 в 23:15:51
Бажаний Гляньте те схемки, оно похожее будет. И правильно уже советовали - поставить варисторы, только я помощнее ставлю, диаметром не менее 20 мм, и супрессоры иногда, 1,5КЕ. Какие диоды там стоят ? Может, помощнее поставить. Ставлю ЕБУ150 на 400В - никогда проблем не было.
07.08.2012 в 23:51:35
Внём стоит 12 сборок 2х10Ампер и на 200ВОЛЬТ
07.08.2012 в 23:56:18
Бажаний написал : на 200ВОЛЬТ
Вот и докопались. Маловато по напряжению, вот их и вышибает. Поставить 2 х 2 150ЕБУ04 - и забыть про эту проблему. Сгорит все - проводка, диодный мост, но они не вылетят.
08.08.2012 в 00:39:51
Спасибо
08.08.2012 в 01:33:06
А что здесь особо докапываться. Д 42-02 - это естественно не оригинальное наименование. Но даже по этим цифрам понятно, что они 200 вольтовые. Маловато будет. Естественно как говорит ГОСТ - 2 х 2 150ЕБУ04 будут и помощнее по току и по напруге. Вообще они мне нравятся, хороший диод. С монтажем не всегда правда в дырочки попадает, да и надфилем приходится поработать, но диод замечательный. Подозреваю, что Д 42-02 еще и в изолированном корпусе. Тогда вообще торба. С этого и необходимо (на мой взгляд) начать доработку аппарата. Короче - менять диоды (но все) на STTH6003. Тоже отличный диод. С ув. Сергей
08.08.2012 в 01:39:56
Если интересно, навскидку, фотка какой то замены на ЕБУ. Може и некрасиво, зато очень надёжно. С варисторами.
08.08.2012 в 01:42:37
s237 написал : С монтажем не всегда правда в дырочки попадает, да и надфилем приходится поработать,
Разок кувалдочкой - и порядок...:)
08.08.2012 в 02:56:23
ГОСТ и s237 совершенно правы, выпрямитель собран из г-на, да и со снабберами, которые должны были бы защитить эти диоды, там видимо проблема (их там просто нет). Кроме того, что диоды работают на пределе по напряжению (при ОХ оно там как раз около 200 V), так ещё и охлаждение оставляет желать лучшего. Поэтому и происходит такая быстрая деградация кристаллов диодов (хватает на 1,5 - 2 кГ электродов). А чоппер в аппарате видимо неплохой (полный мост, да ещё наверное и резонансный). Доработать выходной выпрямитель по-книжному, и аппарату цены не будет. В дорогих фирменных аппаратах, построенных по такой схеме, производитель устанавливает в выпрямитель ещё и рекуперационные диоды. С ними, энергия, накопленная в дросселе (в дросселях), не палит собственные диоды, а используется для увеличения КПД выпрямителя (процентов на 30). Но самому пользователю вряд ли удастся так доработать аппарат, поэтому остаётся только следовать советам вышеуказанных товарищей. Со своей стороны хочу порекомендовать диоды STTH6003 (300V, 2x30А), которые должны встать вместо штатных без переделки. И ещё одно. Если в аппарате стоит вентилятор на 24 V, его следует заменить на 220-ти вольтовый (размер 120x120мм). Их полно в продаже, и стоят они не дорого, зато производительность по воздуху у них, втрое больше штатного.
