13.10.2012 в 08:47:04
aleksr, Фото бы глянуть общего вида платы и места, где погорели дорожки. Тогда помощь будет более реальной. Куда подавали внешнее питание и сколько?
13.10.2012 в 20:01:33
ГОСТ, Здравствуйте, хотел спросить у вас на счет кедра 250А, пришел на него трансформатор, впаял а на выходе тр все равно 5В, шим 3843bn не запускается, хотя при подключении 12В к ней напряжения на ее ногах в норме, и еще похоже что то на верещание конденсатора С17 103/2kV (
13.10.2012 в 20:14:32
alex86-09 Ну ещё тогда же всё пережевали, прочитайте ещё раз. Нужно сначала запустить УС от 12В и увидеть прямоугольные импульсы на её выходе, нога 6. И только потом всё остальное. Схемку для проверки о описание уже ж выкладывал.
13.10.2012 в 20:25:43
Все понял завтра буду на работе, осциллограф там, посмотрю с 6 ноги что выходит, вообще мерил тестером, с 6 ноги выходит порядка 9,3В. Как проверю напишу, спасибо!
13.10.2012 в 20:30:33
alex86-09 Да не тестором, а осцилом. Тогда же подробно было. +12В на 7 ногу УС. Для проверки работоспособности её, оторвать R45, ногу 2 = в землю, ногу 3 = через 4-100 Ом в землю, если не загенерит. Остальное - потом.
13.10.2012 в 20:37:50
ГОСТ, Понял, спасибо
13.10.2012 в 22:36:29
joha написал : у старых совецких пылесосов можно было подключать шланг на выдох пылесоса, у современных импортных нет такой возможности
аргоном продул, нормально вроде получилось
13.10.2012 в 22:53:23
U-Kmaster, Вентилятор покажет. Не успел я предупредить. Пропеллер необходимо стопорить, а то разлетается в "хлам".
13.10.2012 в 23:17:04
Я очень благодарен s237 что откликнулись попытаюсь разъеснить и фото приложить сегодня день прошел незря достал все транзисторы и микросхемы заменил ропаял все компоненты smd ,при разборке могли уйти в обрыв все прозвонил вроде все пучком ...
И все-же схемку где-нибудь бы надыбать (с фото проблема не пе рикидывает комп непойму)конечно попытаюсь по другому завтра сфоткаю получше и выложу! Заранее спасибо! А у вас нет этой схемки s237 ?????
13.10.2012 в 23:43:09
aleksr, У меня много чего.....( это шутка). А по серъезному, так нужно видеть предмет разговора. Я ремонтил Хелперы, но всего в голове не удержишь, да и много всякой всячины называется на один лад, и наоборот - одно и то же под разными именами. С Вас фото и посмотрим, покумекаем....
ГОСТ, Дайте ему возможность одуматься....
13.10.2012 в 23:53:19
aleksr написал : как мне можно получить схемку
Понятия не имею. я утром от prestige 210a выложил, и спросил.
14.10.2012 в 00:02:25
aleksr,
Еще раз. Покажите предмет разговора... А то мы ПОСТим фигню и засоряем эфир.
14.10.2012 в 01:06:53
ГОСТ Я конечно прошу прощения но я был на работе а сын сидел за компом !!!но он неудел ему неинтересна электронника ...еще раз извени!!!
ГОСТ написал : Не похож ?
нет неон !!! увидел я ваше сообщен ! я выложу фото!!! И большое спасибо!
