Здравствуйте! Нужна маркировка силовых диодов и транзисторов IGBT на сварочном инверторе Сварог arc 205b (j76),кто может подсказать?
01.09.2012 в 08:57:11
01.09.2012 в 22:40:05
sergey1973 написал : Нужна маркировка силовых диодов и транзисторов IGBT на сварочном инверторе Сварог arc 205b (j76)
Не знаю, как на Свароге, но на аналогичных аппаратах с тремя силовыми трансформаторами, где стоят по 12 ключей и по 12 диодных сборок, их маркировка такова: Транзисторы - 2SK2698. Диодные сборки (по два диода с общим катодом) - D20LC20.
02.09.2012 в 07:51:34
dersp написал : Не знаю, как на Свароге, но на аналогичных аппаратах с тремя силовыми трансформаторами, где стоят по 12 ключей и по 12 диодных сборок, их маркировка такова: Транзисторы - 2SK2698. Диодные сборки (по два диода с общим катодом) - D20LC20.
На Сварог arc 205b (j76) технология IGBT .... А Вы про мосфет написали и на нём один трансформатор...
02.09.2012 в 08:51:00
возможно где-то и было(если да-ткните,чет не найду):фубаг ир(не ин)160,просто стоял включенным(перекур),выдул облако белого дыма и тихо скончался.насколько хватает соображалки полученной в далеком детстве-гавкнула емкость(дым уж очень смахивал на пар с запахом электролита конденсаторного).аппарат в работе месяц("периодически поварить"),спалено максимум кг6-7электродов Ф2,5.по току "на всю" не работал.вопрос:есть сысл гемороиться с ремонтом или просто подобрать что-то более надежное?
02.09.2012 в 14:02:47
руслан1111 написал : есть сысл гемороиться с ремонтом или просто подобрать что-то более надежное?
Если это 2=х платный втулочный аппарат, типа гуся - дешевле выбросить его на помойку, и купить любого ремонтопригодного китайца, они от 100 долл., сейчас.
02.09.2012 в 14:21:56
не, это одноплатный полумост (двухтакт)
02.09.2012 в 14:24:09
joha Так нормальный аппарат, отпрыск Телвина. Даже 2-а термодатчика.
02.09.2012 в 21:46:27
И пыхает там то же самое, что и в Телвине. Транзюки. А белый дым - резистор.
sergey1973 написал : На Сварог arc 205b (j76) технология IGBT .... А Вы про мосфет написали и на нём один трансформатор...
А зачем это Вам? Там всё равно ставят разное. Когда какая партия транзюков есть.
05.09.2012 в 01:11:43
Всем привет! Нужна схема на калибр сви-180апг (мма/тиг), может у кого есть? Трехэтажная схемотехника, мосфет. На этом аппарате установлена продувка аргоном после сварки - 5сек. Хочется сократить ее до 1-2сек, открывал, смотрел, подстроечников для регулировки нет
05.09.2012 в 01:28:12
U-Kmaster написал : Хочется сократить ее до 1-2сек, открывал, смотрел, подстроечников для регулировки нет
И схемы не найдёте. Смотрите цепь, идущую на клапан газа. Если клапан низковольтный, там управлять им будет МОСФЕТ, или маломощное реле. Если клапан на 220V, то управляет им симистор. Вот в управляющих цепях этих ключей и находятся электролиты, обеспечивающие задержку выключения клапана. Уменьшив номинал соединённого последовательно с электролитом резистора, Вы и уменьшите время задержки.
05.09.2012 в 09:14:30
dersp, все понял, спасибо.
