ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2012 в 23:18:09
alex86-09 написал : стоит uc3843bn, резисторы целые
Для нее напряжение включения 8,4В. Проверяйте цепи после резисторов, на 7 ноге УС должно быть более 12В. Либо УС крякнула. Можно отключить полевик, и подать на УС питание 12Вс лабораторного блока, проверить, рабочая ли она. Да, часто вылетают диоды, супрессоры, включенные параллельно первичке транса, нужно проверить.
alex86-09
alex86-09
Талгар
05.09.2012 в 23:22:53
Я взял три штуки Ус не могут же они все быть крякнутыми, взять выпаять полевик подать на 7 ногу 12В, и падать питание на трансформатор?
ляпкин
ляпкин
05.09.2012 в 23:24:08
Внешне могут быть целые и даже прозваниваться. Смотрите их номинал и проверьте обязательно мультиком, так как у них болезнь -увеличивается сопротивление от номинала.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2012 в 23:24:46
alex86-09 написал : Я взял три штуки Ус не могут же они все быть крякнутыми, взять выпаять полевик подать на 7 ногу 12В, и падать питание на трансформатор?
На трансформатор подавать питание не нужно, только на УС, +12В. чтобы ее проверить и запустить. Полевик пока можно не выпаивать. Осцилограф есть ?
alex86-09
alex86-09
Талгар
05.09.2012 в 23:26:32
Нету осцилографа, а может быть на 7 ноге питание меньше из-за того, что я вместо 2Вт резизтора 100ком поставил 110кОм
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2012 в 23:29:52
alex86-09 написал : Нету осцилографа, а может быть на 7 ноге питание меньше из-за того, что я вместо 2Вт резизтора 100ком поставил 110кОм
Нет, там и 200к может быть. Звонится как 100к ? Без осцилографа тяжко. Это ремонт наугад. Отпаять 7-ю ногу (дорожку перерезать от неё), и глянуть, сколько вольт будет в этой точке без УС. Нужен осцил. Есть у кого взять ? Он все равно нужен при ремонте сварочника, нужно будет драйверы проверять и многое другое. А то погорит, что еще не успело.
alex86-09
alex86-09
Талгар
05.09.2012 в 23:33:28
Звонится как 112к, а микросхему могу и вытащить, потому что впаял приемник под нее
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2012 в 23:34:19
alex86-09 написал : Звонится как 112к, а микросхему могу и вытащить, потому что впаял приемник под нее
Ещё проще. Сколько В без УС ?
alex86-09
alex86-09
Талгар
05.09.2012 в 23:34:50
Без микросхемы там 72Вольта
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2012 в 23:35:49
alex86-09 написал : Без микросхемы там 72Вольта
Нормально. Проверять УС от +12В нужно. Но без осцилла...
alex86-09
alex86-09
Талгар
05.09.2012 в 23:36:56
а осцилограф любой подойдет, есть старый советский
