Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.11.2012 в 01:50:24
zentr написал : Напруги все в норме,на выходе 65В.Завтра попробую варить.
я бы не торопился... Напруги питания драйверов и ШИМки точно в норме ?
zentr написал : Микросхему покрою лаком хорошим,
Мы давно покрываем флюсом, в случае чего, через него паять можно. Раньше мазали цапоном (хороший лак), только если им хорошо пролить, потом не отпаяешь.
Аватар пользователя
star_vad
Харьков
05.11.2012 в 16:52:59
s237 написал : star_vad,
НО никто не видел Вашей работы. Мою работу, например видели все, и Вы в том числе (нарисовали мне аплодисменты) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174048, ......... А покажите свою работу, может и уважение как то придет. Нет работы, то не мешайте людям ее делать.
Итак моя работа - пациент- пожилой китаец плата -endu130s/inno4000c схема в аттаче , после попыток самостоятельного ремонта (заменены ключи, зарядный резистор заменен на пару запаралеленных млт-2, они конечно грелись, но как-то оно работало, имелось также несколько ослоившихся дорожек от перегрева в общем все как обычно) вид на плату со снятыми радиаторами
Дефектовка выявила - пробой силовых ключей Q1, Q1-1, Q2, Q2-1, разрыв зарядного резистора R3, пробой C5, утечку в возвратном диоде VD2, в драйвере- кз-DZ3, обрыв R20, R20-1, были выпаяны и проверены VD14- ОК, VD16-обрыв, проверен Q6-ОК. После замены вышедших из строя елементов в драйвере, драйвер был нагружен на эквивалент динамического сопротивления емкости 10нФ
и при включении показал следующую картинку на выходе G-S нижнего ключа Q2
Что дало повод усомниться в работоспособности элементов драйвера, несмотря на то, что они все были проверены и заменены на новые. Также это дало возможность провести некоторое расследование недостатков применения в качестве эквивалента динамического сопротивления затвора, резистора в 220Ом (Об этом позже). В итоге виновным был признан транзистор Q6, который под "пыткой" термофеном показал наличие в нем "мерцающей" неисправноти - обрыва перехода Б-Э (в холодном состоянии прозвонка -ОК, в нагретом - обрыв). После его замены осциллограмма на выходе стала нормальной
и время включения (440nS) и выключения(560nS) также признаны соответствующим теоретически номинальным и похожими на правду. Затем конденсатор С5 1u*400В был заменен на два конденсатора такой-же емкости включенных впаралель, на радиатор Q2 Q2-1 была наклеена пластинка изолирующего материала для предотвращения возможности замыкания радиаторов Q2 Q2-1 и VD2
Плата была отмыта от старого лака и грязи. Были установленны остальные вышедшие из строя элементы, произведена проверка работоспособности аппарата на эквивалент нагрузки. Затем плата была покрыта лаком с двух сторон в два слоя -
установлена в корпус и аппарат отправлен владельцу.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
05.11.2012 в 17:27:47
star_vad, D017, C030 - всё та же старинная ошибка исправленная только начиная с версии GP50
Аватар пользователя
star_vad
Харьков
05.11.2012 в 17:46:12
joha Первое что попало под руку, то и привел. Я ж говорю пожилой, видавший виды аппарат. В следующих сериях были внесены изменения. Драйвер стал пошустрее работать. Собственно ремонт интересен не этим, а выявлением дефекта в транзисторе Q6 ктр. звонился нормально, но не работал.
Аватар пользователя
Makarr
Чайковский
05.11.2012 в 17:47:59
Всем добрый вечер. Прикупил за копейки б/у инвертор Ресанта САИ 190, почти новый но глюкавый, гарантия естесственно закончилась. Глюки проявляются вот в чем- при включении аппарата не гаснет светодиод перегрева, заносишь домой согревается все нормально, светодиод гаснет, аппарат варит, пробовал сжег пару электродов 3мм. Выключаю, в гараже температура +7, стоит 10мин, включаю опять перегрев горит и не варит соответственно, беру фен строительный, продуваю все потроха ресанты т.е согреваю, включаю чудо опять работает, отключаю 10 минут стоит, опять не работает. Внутри сварочника все чисто, на всякий случай продул сжатым воздухом, без изменений, подгоревших деталей тоже нет. С электроникой дружу с детства и до сих пор, хочу починить, подскажите куда копать.?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
05.11.2012 в 18:08:24
Makarr, начните с оптопары и дальше по схеме
Аватар пользователя
dersp
Сочи
05.11.2012 в 18:17:45
Makarr написал : хочу починить, подскажите куда копать.?
Пропаяйте все элементы ОС, т.е. всю "мелочёвку", идущую от выходных клемм до блока управления. Думаю, имеет место элементарный непропай.
Аватар пользователя
Makarr
Чайковский
05.11.2012 в 18:49:36
Окей буду копать!
Аватар пользователя
star_vad
Харьков
05.11.2012 в 19:20:31
Makarr написал : Окей буду копать!
Да копать можно долго... Проверь напряжение на вых клеммах если оно есть, когда горит "перегрузка" - то проверь разрывное термосопротивление(оно закреплено на радиаторе вых диодов) замкнув его контакты, запаянные в плату. Если "перегрузка" ушла-то разрывник на замену. Если нет - "перегрузка" горит, напряжение на вых. клеммах есть и при замыкании терморазрывника перегрузка не гаснет менять 33074 на контрол боард(менять можно на LM324).
Если "перегрузка! горит, а напряжения на выходе нет - то значит не приходит напряжение питания на 3845, расположенную на контрол боарде и необходимо заменить 33074(чаще бывает) или проверить узел контроля и задержки подачи питания +15В собранный на ее основе(реже бывает). При условии прямых рук и нормального паяльника необходимо пропаять со спиртоканифолью все переходные отверствия на контролбоарде в том числе и те что под мс., но плата там среднего качества и можно запросто угробить контролбоард. Если на 3845 напряжение приходит, а она не генерит, то заменить 3845(бывает редко). Ну дальше пошли более редкие варианты. Схемы под рукой нет потому пока на пальцах, доберусь до схем можно будет уточнить.
Аватар пользователя
Makarr
Чайковский
05.11.2012 в 20:23:25
star_vad написал : Да копать можно долго...
Напряжения на выходе нет когда горит перегрузка, если не трудно кинь схемку, я в инете нашел но не совпадает.
Аватар пользователя
star_vad
Харьков
05.11.2012 в 21:15:32
Makarr написал : Напряжения на выходе нет когда горит перегрузка, если не трудно кинь схемку, я в инете нашел но не совпадает.
Схемы ресант последний раз выкладывал камрад ГОСТ в теме про ресанты, это было 5-6 страниц назад, так-что можешь ему сказать спасибо, думаю он не обидится. Ну а так лови -
Узел о ктр. я говорил -
Аватар пользователя
dersp
Сочи
05.11.2012 в 23:25:49
Makarr, перемкните выводы термопредохранителя, что стоит в цепи ОС (между диодом D013 и резистором R018 по схеме, выложенной star vad-ом), если аппарат заработает, знаете что делать.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 17:46:27
Всем привет! Подскажите как померить хх на инверторе рилон тиг-160 в режиме тига?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 17:51:01
U-Kmaster написал : Всем привет! Подскажите как померить хх на инверторе рилон тиг-160 в режиме тига?
Да как обычно. Или имеется ввиду с осциллятором ?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 17:58:04
ГОСТ написал : с осциллятором ?
нуда, он же будет работать пока дуга не зажгется
