Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 18:01:28
U-Kmaster написал : нуда, он же будет работать пока дуга не зажгется
А отключить его ?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 18:06:12
ГОСТ написал : А отключить его ?
тама лифта нету. 2 режима: ММА и ТИГ с осцилом.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 18:12:31
U-Kmaster написал : тама лифта нету. 2 режима: ММА и ТИГ с осцилом.
Лифт тут не при чем, лифт это плавное увеличение тока для мягкого розжига электрода (вольфрамового и др.), чтобы электрод сберечь. Скорее всего, х.х. в режиме ММА будет близок к хх. в ТИГе. Тогда уже два х.х. получается - напруга осциллятора, после неё - х.х., а потом уже напруга дуги. А для чего это нужно ?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 18:21:29
ГОСТ написал : Лифт тут не при чем, лифт это плавное увеличение тока для мягкого розжига электрода (вольфрамового и др.), чтобы электрод сберечь. Скорее всего, х.х. в режиме ММА будет близок к хх. в ТИГе. Тогда уже два х.х. получается - напруга осциллятора, после неё - х.х., а потом уже напруга дуги. А для чего это нужно ?
но с лифтом осцил отключился бы. Хх заявлен 40в, в мма там больше выходит, вот и хотелось проверить для интересу хх именно в тиге.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 18:35:45
U-Kmaster написал : Хх заявлен 40в, в мма там больше выходит, вот и хотелось проверить для интересу хх именно в тиге.
Обычно К транса одинаков, только ВАХ для ММА и ТИГ немного разная, т.е. х.х. одинаков, а в ТИГе напруга дуги чуть меньше. Хотя иногда встречаются и с изменением К транса (коммутируются при ТИГе обмотки). Можно пригрузить выход небольшой нагрузкой, 200 - 500Вт, у осциллятора ток маленький, и напруга выхода должна припасть до рабочего х.х.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 18:49:44
ГОСТ лампочкой можно ?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 19:18:05
U-Kmaster По идее, сгореть не должна. Не пробовал.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 19:43:54
ГОСТ шото боязно эдык. А если дугу зажечь и оторвать не выключая кнопки, будет там напруга, штобы померять ?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 19:48:08
U-Kmaster написал : шото боязно эдык.
А чего боязного ? В крайнем случае лампочка сгорит. Ну или резистор какой нибудь мощный, пару спиралей с печки последовательно, если уж так хочется померять.
U-Kmaster написал : А если дугу зажечь и оторвать не выключая кнопки, будет там напруга, штобы померять ?
А вот так действительно боязно - прибор спалит.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 20:35:27
ГОСТ ок, спасибо, завтра попробую
Еще есь просьба, может у кого имеется схема блока питания от САИ подобного трехплатного моста, выложите здесь пожалуйста, желательно в виде миниатюры, чтобы можно было загрузить на тф. Очень надо.
Аватар пользователя
ляпкин
06.11.2012 в 20:37:48
U-Kmaster написал : лампочкой можно ?
Нельзя. Даже при нагрузке на балластник, при включении аппарата почти 100% вылетает цифровой мультик, это проверено :) и лампочка в этом деле не помощник. Нужно откинуть питание осциллятора. Для этого вскрываете аппарат и отключаете двух штекерный разъем. который находится на верхней плате в задней её части возле вентилятора и только после этого можно будет измерить холостой ход аппарата. У вас он будет около 48 вольт.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 20:39:12
U-Kmaster написал : Еще есь просьба, может у кого имеется схема блока питания от САИ подобного трехплатного моста, выложите здесь пожалуйста, желательно в виде миниатюры, чтобы можно было загрузить на тф. Очень надо.
Такое ? Или по силовухе ?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
06.11.2012 в 21:14:14
ляпкин написал : У вас он будет около 48 вольт.
ну тода и мерить нечево :) спасибо. А схемы у вас на него нет случаем? Нужна цепь управления клапаном, чтобы сократить время задержки.
ГОСТ написал : Такое ?
оно самое! А покрупней нельзя ее сделать? Килобайт на 150 бы, а то мелковато очень
Аватар пользователя
ляпкин
06.11.2012 в 21:16:00
U-Kmaster написал : А схемы у вас на него нет случаем?
Схемки к сожалению нет.
U-Kmaster написал : Нужна цепь управления клапаном, чтобы сократить время задержки.
До сварки или после сварки?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 21:16:41
U-Kmaster написал : оно самое! А покрупней нельзя ее сделать? Килобайт на 150 бы, а то мелковато очень
Могу, но на файлообменник, сюда больший размер не прицепишь.
