ГОСТ, Спасибо, найду провод буду мотать!
16.09.2012 в 12:18:10
16.09.2012 в 12:18:59
Этой программы не нашел где скачать, скиньте пожалуйста
16.09.2012 в 12:20:23
16.09.2012 в 12:32:53
ГОСТ, Спасибо!!!
16.09.2012 в 12:43:03
alex86-09 написал : А разве 12 витков это не первичка тоже?
Это обмотка управления, относится ко вторичным.
16.09.2012 в 12:59:08
ГОСТ, а вы бы не могли подсказать какие параметры вписать в программу
16.09.2012 в 15:43:14
dersp, Проверил R41 в норме, все равно сама не запускается?
16.09.2012 в 16:25:07
alex86-09 написал : ГОСТ, а вы бы не могли подсказать какие параметры вписать в программу
Прога русская ? Вверху - создать новый дизайн - выбрать имс БП, например в корпусе ТО220, частоту (к примеру 66 кГц) - выбор питающего напряжения сети - выбор параметров вторичек (токи и напряжения) - создать. Потом в свойствах есть параметры транса, зазор,каким проводом, как мотать, как изолировать и т.п. Это для ознакомления с трансами в ИБП.
17.09.2012 в 06:06:35
Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Попался в ремонт инвертор Tecnowelв Monster 240, на одном блоке полетели IGBT 15N60HS 4 шт., по ним соответственно все 10 smd резисторов 0,22 Ома (по пять в параллели) и 10 же smd конденсаторов по 1 нано (здесь могу соврать, аппарат уже неделю лежит, все повторно руки не доходят). Первый вопрос: критично ли будет поставить резисторы номиналом 1,2 Ома? Других в продаже нет, в разборке тоже. И еще: в процессе повредил диод IDD06E60(маркировка D06E60). В продаже нет. Чем можно заменить? Пусть в другом корпусе. С таким сталкиваюсь впервые, у него левая нога и корпус сидят на одной дорожке, но в выпаянном состоянии на прозвон сопротивления нет.
19.09.2012 в 09:23:49
как и говорил
terrarist написал : 10 же smd конденсаторов по 1 нано (здесь могу соврать, аппарат уже неделю лежит, все повторно руки не доходят)
я соврал, суммарная емкость кондеров 80 нано, и их не 10 а 9, то есть каждый где то по 8,8 нано, если прибор не врет..
19.09.2012 в 14:49:22
terrarist написал : инвертор Tecnowelв Monster 240
Это гусь ? Фото плат глянуть. Резисторы в цепи ОС нужно ставить такие. как были.
