ГОСТ написал : Резисторы в цепи ОС нужно ставить такие. как были.
Точно.
И это 2 почти "гуся" в одном стакане.
19.09.2012 в 18:22:36
Точно.
19.09.2012 в 19:59:01
tehsvar написал : И это 2 почти "гуся" в одном стакане.
На схемку бы взглянуть. Или на фото плат хотя бы.
20.09.2012 в 04:29:45
В ближайшее время дам фото. на данный момент поставил резисторы по 1,2 Ома по пять в параллель. Через лампочку (в разрыв по сетевому проводу) напряжения на выходе нет, вентилятор не крутится, но и лампочка не светится( загорается только в первую секунду после включения).
21.09.2012 в 23:00:06
ГОСТ, Вы здесь?
21.09.2012 в 23:19:04
До этого не видел, можно вопрос?
22.09.2012 в 00:05:42
Почему то запуска нет?
22.09.2012 в 00:13:22
Простите за глупости
22.09.2012 в 00:17:18
ГОСТ, Трансформатор перематывал сам, включаю а в ответ тишина?
22.09.2012 в 00:45:23
alex86-09 написал : ГОСТ, Трансформатор перематывал сам, включаю а в ответ тишина?
Подробно, как мотал, каждую обмотку. Какие расстояния между витками. Где начала и концы.
22.09.2012 в 18:15:46
ГОСТ,Расстояния между витками на первичной обмотке старался один к одному(виток в витку), на вторичной тоже(управляющей), на второй вторичных где 22 витка где то по 1мм, мотал если смотреть на схему начало первичной +310, конец на D15, вторичная(12 витков) начало D16 конец земля, 2-я вторичная(22 витка) начало где земля конец D17 и D18,3-я вторичная начало D19 конец земля. Когда включаю, на микросхеме 7я нога 8вольт, на выходе платы где подключается вентилятор 5Вольт, xотя uc3843bn не запускается, и почему то на первичной обмотке 328Вольт.
22.09.2012 в 20:26:27
alex86-09 написал : на первичной обмотке старался один к одному(виток в витку), на вторичной тоже(управляющей),
Вторички желательно мотать равномерно по всей ширине окна, не виток к витку. Сначала мотается пол-первички, потом вторички, а сверху оставшиеся пол-первички. В той проге это все подробно расписано и разрисовано.
