joha написал : Думается что вот эта схема вполне подойдёт
Нет, номинал верен из схемы №3 видно что там стоит 100 Ом резистор, и напряжения появятся когда схема будет работать штатно.
09.10.2012 в 11:08:10
09.10.2012 в 11:25:22
RX4SX,
Что то мы не то меряем. По последней исправленной схеме ножки 6 и 9 сидят на земле. Там же сидит земля 7812. А в табличке замеров напряжений на 6 ноге - 0В, а на 9 ноге - 12,4В. Невяжется. Значит ошибка при замерах была допущена. И эта ошибка не позволит найти опорные 5В.
09.10.2012 в 11:40:54
s237 написал : RX4SX, Что то мы не то меряем. По последней исправленной схеме ножки 6 и 9 сидят на земле. Там же сидит земля 7812. А в табличке замеров напряжений на 6 ноге - 0В, а на 9 ноге - 12,4В. Невяжется. Значит ошибка при замерах была допущена. И эта ошибка не позволит найти опорные 5В.
Как не вяжется? Все так и получается. Какой исправленной схеме? Просто нет этих опорных 5в - не формируется... из-за того что отсутствует силовое напряжение, которое приходит с обмотки через ТГР.
09.10.2012 в 11:45:59
RX4SX,
Схема - пост 1682
Замер напряжений - пост 1683
Если на 3845 есть питание (ножка 7 - Vcc), то опрные 5В обязаны быть (ножка 8 - Vref) и никакой ТГР при этом не участвует. А питание на 3845 имеется, потому что сигнал то мы видим. Значит меряем чего то не так. Добраться во внутрь этой сборки мы не можем, залита. Но этими опорными 5В питается задатчик сварочного тока, вот на нем и нужно мерять. Теперь если этот задатчик практически КЗ, то что мы там намеряем - ничего. Задатчик выпаять, и при выпаяном померять прямо на плате (где он был впаян) наличие 5В. Вот если их там нет, то возможно, что 3845 неисправна. Тогда конечно жалко, что добраться к 3845 нельзя.
09.10.2012 в 11:57:53
s237 написал : RX4SX, Схема - пост 1682 Замер напряжений - пост 1683
Да, я извиняюсь, перемерил
09.10.2012 в 12:23:48
RX4SX,
Теперь ищем 5В тестером. Это опорное 5В напряжение имеет нагрузочную характеристику (короче ток в этой цепи) не более 50 милиампер. Отсюда и сопротивление резистора в 10кОм. Иначе все сгорит. Не будет 5В опорного - ШИМ скорее всего не запустится.
s237 написал : Задатчик выпаять, и при выпаяном померять прямо на плате (где он был впаян) наличие 5В.
09.10.2012 в 13:55:56
В крайнем случае всегда можно такую платку собрать, хоть на макетке. Ничего сложного.
09.10.2012 в 14:03:58
ГОСТ,
Иногда бывает дешевле купить за очень дешево неисправную платку с подобного аппарата, но не залитую, в каком нибудь сервисном центре. Или как еще вариант: подобрать подобную платку с другого аппарата и соорудить переходник, что бы ножки этой платы совпадали функционально к ответной части на основной плате. Или как еще вариант: попробовать вскрыть свою платку. Но мы пока не услышали ответ про наличие опорных 5В.
09.10.2012 в 14:09:41
s237 написал : Иногда бывает дешевле купить за очень дешево неисправную платку с подобного аппарата,
Не возражаю. Или, если её не найти, можно за пол-дня спаять на макетке. Займет часа 2-4. Зато из проверенных деталек и по ходу все можно проверить и настроить.
09.10.2012 в 15:16:55
s237 написал : Но этими опорными 5В питается задатчик сварочного тока,
Что такое задатчик? Датчик температуры?
09.10.2012 в 15:19:46
RX4SX написал : Что такое задатчик? Датчик температуры?
Переменный резистор установки тока. Может аппарат в ремонт сдать ?
