RX4SX,
Это крутилка на лицевой панели, которой выставляется величина сварочного тока. Это переменный резистор с ручкой. Это потенциометр. Это именно им "задается" величина сварочного тока. Вот его выпаять, проверить его, а там где он стоял на плате померять наличие 5В на крайних ножках.
s237 написал :RX4SX,
Ну вот так бы и сразу сказали бы резистор на лиц. панели. Ладно, я его откинул, т.к. он на разъемчике появилось 5,2V это же напряжение появилось и на 15 ноге.
RX4SX,
На этом резисторчике что то должно быть написано (номинал). Что там написано? Измерьте его сопротивление между крайними ножками, а затем меду средней и (по очереди) между каждой крайней. При этом нужно поворачивать его ручку. И цифры в студию.
Да, сегодня изначально мы говорили о разных вещах...... я резистор с утра проверял тот подстроичный, который номиналом 100 Ом и расположенный около зеленой сборки :-).
Итак номинал переменика (регулирующий величину выходного тока) - 8,14 кОм ( тестер DT9208). Маркировка на самом резисторе наклейка B5K (китай)
Сопротивление по средней ноге плавно изменяется от 0 до 8,14 кОм. И по обоим концам :-) Так что он в порядке.
Вот теперь:
Подсоединить этот резистор на место и промерять на его крайних ножках наличие опорного 5В, и дальше......
Замена 7812 на 7815
Замена IRFD110, еще раз тщательная проверка драйверов
Установка 2 штук ключей и проверка картинок в затворах при внешнем питании 25В (ключи практически любые на 500В, радиаторы можно не ставить, если ключей в аппарате допустим 4 или 6 шт, то пробный запуск возможен и на 2 шт ключах)
Картинку в студию, картинку смотреть на всех 6 шт установочных мест
Установка емкостей (хотя бы 1 шт)
Через лампу 100Вт (лампа после емкостей) в ЛАТР и проверка картинок в затворах. Подключение к ЛАТРУ через гальванически развязывающий трансформатор
Результат в студию
Когда получится запустить, то померять напряжение на сварочных клемах, результат в студию
Почистить плату смывкой и зубной щеткой (следы пайки и т.д.)
При чистовой сборке транзисторы необходимо пропаивать с двух сторон платы
Вот как написано - так и делать
Кстати подстроечного резистора не сильно вижу, и если он там есть то его настройку очень желательно не трогать
Думаю, что на сегодня работы Вам хватит
ГОСТ написал :
В ремонт аппарат сдать нужно.
Не та эта хрень для экспериментов.
Добрый день!
Аппарат можно сказать безнадежный в плане принадлежности самого его хозяина к нему. Так что получается как раз можно и по заниматься. Тем более есть надежда на восстановление, т.к. само железо (РЭ), более менее оказалось целым. Большое спасибоs237 за разъяснения, помощь. Сегодня поеду по делам и заодно заберу силовые ключи (позвонили, можно забирать) да и некие не достающие детали из перечня (рекомендации) S237.
Аппарат можно запустить, но качество владения паяльником и всякими там флюсами может скрывать где то под собой простой косяк. Качество сборки (или ремонта) видно на фото. Отсюда и совершенно разные осциллограммы, и совершенно разные напряжения на одних и тех же точках в разное время. Вначале все вымыть тщательно, линзу в руки и смотреть, а тестером еще и прозванивать. В аппарате блок управления скорее жив чем мертв. Солидарен с ГОСТ - в мастерскую. А позаниматься - так здесь не шибко то место, да и не такой сложности учебное пособие. Это серьезная техника, и требует серьезного подхода.
RX4SX, Вам ссылка, как это хотя бы должно быть Удачи
s237 написал :
Разные осциллограммы получались из-за того что был дисбаланс в оконечном каскаде (неравномерная нагрузка). Спасибо, за рекомендации и помощь. Мастерская заломила ценник ой-ой-ой какой. Так что, имея опыт владения паяльником и приборами, решил познать еще одно интересное направление. Отпишусь позже, после предстоящей замены и произведенных мною действий.
Вот руководства по ремонту Телвинообразных. И схемы некоторых.
[http://zalil.ru/33837340](http://zalil.ru/33837340)
[http://zalil.ru/33837347](http://zalil.ru/33837347)
