Аватар пользователя
igorZA
Сыктывкар
22.12.2012 в 12:56:52
Вот схема правда при сжатии плохо видно. А более качественные не вставляет. Если кому надо скину на электронку
Аватар пользователя
joha
Ярославль
22.12.2012 в 13:12:18
igorZA, ну это вы уж сильно пережали, вполне можно 1000х1000 точек в GIFе или 1200х1000 в JPG.
ну залейте на http://zalil.ru/
Аватар пользователя
igorZA
Сыктывкар
22.12.2012 в 13:19:44
Незнаю правильно залил пароль какой то запросили вот тут еще закачал http://files.mail.ru/99OV8U
Аватар пользователя
joha
Ярославль
22.12.2012 в 13:29:39
igorZA написал : Незнаю правильно залил пароль какой то запросили
там сначала адрес есть, вот его и давайте сюда, а ниже пароль не надо вводить, просто адрес скопируйте и сюда его
Аватар пользователя
igorZA
Сыктывкар
22.12.2012 в 13:50:23
http://gfile.ru/aoa
Аватар пользователя
wwmark
Волгоград
22.12.2012 в 23:07:04
На валодине есть схема страт-160/200, файл не идеальный, но читаемый-http://valvolodin.narod.ru/schems/strat200.djvu
Аватар пользователя
dersp
Сочи
23.12.2012 в 01:39:41
wwmark написал : На валодине есть схема страт-160/200, файл не идеальный, но читаемый
Ничего там не читается - очень плохой скан. Картинка выложенная Игорем (igorZA), из той же серии, только теперь эта схема действительно читается.
Аватар пользователя
23.12.2012 в 07:34:40
Добрый день помогите найти ST7FLITE05YOM6-TR с прошивкой сварочный аппарат Gusmi 131 может у кого есть плата с Gusmi 131 я куплю мой адрес hura73@mail.ru
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
23.12.2012 в 21:07:56
hura написал : Добрый день помогите найти ST7FLITE05YOM6-TR с прошивкой сварочный аппарат Gusmi 131 может у кого есть плата с Gusmi 131 я куплю мой адрес hura73@mail.ru
звоните, отдам даром
Аватар пользователя
viktor.w
Оренбург
25.12.2012 в 17:52:35
Добрый вечер!
может кто подскажет, с какого аппарата плата? плата маркирована : INMIG130 кнопка "вложения" у меня не работает
Аватар пользователя
dersp
Сочи
26.12.2012 в 01:16:23
viktor.w написал : кнопка "вложения" у меня не работает
Кнопка вложений не работает потому, что у Вас их пока нет. При создании сообщения, нажмите кнопку "Расширенный режим", там есть кнопка "Управление вложениями", вот её и нажимайте. Дальше разберётесь. Почитайте Правила форума, там указано, какого размера и какие файлы можно здесь помещать.
Аватар пользователя
27.12.2012 в 16:52:31
добрый день.нужна схема на сварочный инвертор BestWeld Globus 250
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 01:59:46
yur000000000 написал : нужна схема на сварочный инвертор BestWeld Globus 250
http://zalil.ru/34119536
Аватар пользователя
terrarist
Красноярск
28.12.2012 в 09:44:36
Здравствуйте! Помогите советом. Инвертор PRESTIGE 200/1. Схема, которую здесь дали, мне не подходит по позиционным номерам, поэтому немного вступоре.. Дело такое, выгорели в дым два ключа мосфет Q1 и Q3, а также диод D41 U1560 и драйвер A3120 со всей обвязкой. Два других ключа выглядели нормально, но не открывались, поэтому по ним все тоже отследил на момент целостности, и на всякий случай тоже заменил драйвер. После всей замены включил через лампочку на 200 Вт, инвертор заработал, загорелся зеленый диод, запустилось охлаждение, а потом и желтый диод тоже..это вроде нормально, когда через лампочку..НО на выходе всего порядка двух Вольт..А вот это уже вроде непорядок. Всё по той части перерыл, всё целое, но без лампочки боюсь пускать..:help
и еще, не запомнил, где диод с прокладкой должен, а где без.. у меня щас стоит диод БЕЗ прокладки стороной к диодному мосту лицом, а второй с прокладкой на втором радиаторе с Q1,Q3? обращенный "вниз".. Может с прокладкой напутал?
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
28.12.2012 в 11:44:28
terrarist первое - сварочник - это не радиоприёмник, это скорее педарда. отсюда выводы - надо осторожнее. второе запускаете встроенный блок питания от отдельного источника 100 -150 вольт силовую часть запитываете от латра , начиная с вольт 20, латр включен через лампу тычите осциллографом , смотрите импулсы, где какие быть должны если у вас это первый опыт и нет представления о теории работы - получите сначала теоритические знания о принципах работы И вообще , если это первый и последний раз в жизни - лучше небраться
