joha
joha
Ярославль
11.10.2012 в 19:57:32
вот примерно так надо, после электролитов но до блокировочного кондёра
s237
s237
11.10.2012 в 20:04:47
joha,
Абсолютно СОГЛАСЕН. Теперь RX4SX прямо и схемка в руку.
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
11.10.2012 в 20:21:06
s237 написал : Теперь RX4SX прямо и схемка в руку.
В курсе, joha вроде уже и давал такую схему. Спасибо, ребята. Завтра буду работать над этим моментом. Просто придется резать печатку. Ну это конечно необходимо, иначе может намного плачевнее получиться.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.10.2012 в 12:56:14
Всем привет. Подскажите ,чем можно продуть инвертор и кто чем продувает? Попробовал пылесосом пропылесосить, не везде подлезешь
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 14:08:21
U-Kmaster написал : Всем привет. Подскажите ,чем можно продуть инвертор и кто чем продувает? Попробовал пылесосом пропылесосить, не везде подлезешь
Мягкой кистью (даже в некоторых паспортах так написано), в первую очередь радиаторы и вентилятор, остальное обычно чистое.
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
12.10.2012 в 14:13:33
Добрый день! Запустил инвертор по схеме предложенной joha (пост 1736). Через лампу накаливания 200W. Прогнал на ХХ минут10-15 IGBT транзисторы пара родных G30T60 разогрелись до градусов 30-40 (без радиаторов). Зеленый светодиод горит - желтый при запуске гаснет. Выходное напряжение (на держаке) 74,6В.
s237
s237
12.10.2012 в 14:31:23
RX4SX,
Привет. Вот теперь было бы очень полезно глянуть картинки в затворах именно при таком питании аппарата, пусть даже на этих транзисторах. Нужно убедиться, что картинки правильные. Не забудьте, что нужен развязывающий (гальванически) трансформатор для питания аппарата, либо осциллографа. Если его нет, то как выход, найти комповый УПС и от него запитать осцилл. УПС в розетку 220 не втыкать. Несоблюдение этого правила грозит ХОРОШИМИ ИСКРАМИ и оплавлением чего либо. Работа аппарата на ХХ, это еще не показатель его полной исправности.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 14:36:17
s237 написал : Несоблюдение этого правила грозит ХОРОШИМИ ИСКРАМИ
Есть у меня пара взорванных осцилографов советских из за этого...
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
12.10.2012 в 14:42:26
s237 написал : RX4SX, Привет. Вот теперь было бы очень полезно глянуть картинки в затворах именно при таком питании аппарата, пусть даже на этих транзисторах. Нужно убедиться, что картинки правильные. Не забудьте, что нужен развязывающий (гальванически) трансформатор для питания аппарата, либо осциллографа. Если его нет, то как выход, найти комповый УПС и от него запитать осцилл. УПС в розетку 220 не втыкать. Несоблюдение этого правила грозит ХОРОШИМИ ИСКРАМИ и оплавлением чего либо. Работа аппарата на ХХ, это еще не показатель его полной исправности.
Вот-вот страшно как-то. Есть возможность взять для Rigol компьютерный UPC и запитать с него сам осциллограф, конечно не включая в сеть UPC. Тогда чтобы мне сделать замеры на затворах "-" пробника осциллографа брать с минуса инвертора (электролитов), а сам щуп с делителем 10Х на сам затвор? Да?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 14:48:47
Затвор относительно эмиттера, без делителя, там 15В будет. А на коллекторе (относительно эмиттера) - с делителем 1 к 10, для своего Ригола я еще один делитель сделал (резик + кондёр), 1 к 2. У моего Ригола максимальное входное = 300В. Хотя включал и без дополнительного этого делителя (1 к 2), пока не сгорел. Но до этого так сгорел осцилл Юнит, теперь осторожно к этому отношусь.
s237
s237
12.10.2012 в 15:08:56
RX4SX,
Вариантов 2
  1. Запитать РИГОЛ от УПСА (УПС не в розетке), и ничего не бояться
  2. Изготовить развязывающий транс. Метода такая. Найти два одинаковых танса (желательно одинаковых) на любые выходные напряжения (чем больше тем лучше) габаритной мощностью около 100Вт каждый и соединить их ТАК:
    • первичка 220 первого - в еть (розетку) 220
    • вторичка первого транса - к вторичке второго транса
    • с первички второго транса снять гальванически развязанные 220В переменного, которые запустить на питание сварочника, и опять не бояться ничего.
