U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.10.2012 в 15:18:31
Там радиатор типа трубы и в конце транс силовой, все это как мохом поросло, ничем туда не залезть. Дуть чем можно?
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
12.10.2012 в 15:33:28
s237 написал : RX4SX, Вариантов 2
  1. Запитать РИГОЛ от УПСА (УПС не в розетке), и ничего не бояться
  2. Изготовить развязывающий транс. Метода такая. Найти два одинаковых танса (желательно одинаковых) на любые выходные напряжения (чем больше тем лучше) габаритной мощностью около 100Вт каждый и соединить их ТАК:
    • первичка 220 первого - в еть (розетку)
    • вторичка первого транса - к вторичке второго транса
    • с первички второго транса снять гальванически развязанные 220В переменного, которые запустить на питание сварочника, и опять не бояться ничего.
Воспользовался первым вариантом :) Вот что получилось на 1 и 2 плече эммитер-затвор соответственно:
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
12.10.2012 в 16:08:47
Вопрос, теоретически возможно включить 4 транзистора (по 2 в плечо) за место 6 (по 3 в плечо), аппарат станет примерно 160-180 А за место изначальных 210 А. Идея такая, что сейчас я имею всего 2 G4PC50U. Если установить пару этих транзисторов в одно плечо, а пару G30T60 в другое плечо? Как себя поведет схема? Упадет суммарный ток из-за меньшего количества 4 за место 6?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 16:30:40
RX4SX написал : Вопрос, теоретически возможно включить 4 транзистора (по 2 в плечо) за место 6 (по 3 в плечо), аппарат станет примерно 160-180 А за место изначальных 210 А. Идея такая, что сейчас я имею всего 2 G4PC50U. Если установить пару этих транзисторов в одно плечо, а пару G30T60 в другое плечо? Как себя поведет схема? Упадет суммарный ток из-за меньшего количества 4 за место 6?
Разные транзисторы в плечи ставить нельзя ! Вообще желательно ставить все из одной партии. Какая частота у аппарата ? 60 кГц ? G4PC50U ставят в 30-40 кГц аппараты, не более. G4PC50W - можно. G30T60 - марка правильная ? Может, G30N60 ?
joha
joha
Ярославль
12.10.2012 в 16:43:31
Свою Ресанту мерил осцем С1-117, розетки без заземлений, обычные, по этому ничего не бахает и развязывать ничего не надо, бахает только когда розетки с заземлением и получается что у осца на общем проводе земля и когда подключаешь к такой схеме то получается замкнутым через общ провод осца на землю половина входного моста ну и бахает
s237
s237
12.10.2012 в 16:45:14
RX4SX,
  1. Вот теперь другое совершенно дело. Значит: все те кривульки, которые мы наблюдали, это вероятнее всего "конфликт" между двумя импульсниками: один - это ваш самодельный БП, а второй - это сварочник. Оба работают на близких частотах, у каждого свои "шумы" и как результат - очень непонятные картинки. Для ремонта сварочных инверторов он НЕ годится.
  2. Можно не только теоретически, но и практически включить по 2 транзистора на плечо. Если в этой ситуации Вы ожидаете от аппарата 180А, то это лишнее, уж поверьте. Ваш аппарат, даже новый вряд ли когда нибудь отдавал свои 210А. Производители, в большинстве случаев, тоже как то подстраховываются, и настраивают Ваш аппарат на около 190А (как максимум), поверьте. Я это сам видел, правда не на том заводе, где делали ваш сварочник. Поэтому, установив по 2 ключа в плечо Вы получите ток около 150А , ну как максимум 160А. Это мое мнение, с ним можно не соглашаться. Но этих ампер Вам, для дома, для семьи) с головой хватит. Другое дело, что этим 4 шт транзисторам можно облегчить жизнь, установив на каждое плечо недостающий транзистор. Тогда у Вас ПВ поднимется. Что такое ПВ - шукайте в нете. Но здесь есть одно НО..... - это то, что Вы прокакали такую возможность самостоятельно. Дело вот в чем. При ремонтах такие транзисторы ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО устанавливать в пары, когда они на заводе изготовлены в одно время, ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ. Вряд ли Вы найдете теперь пару своим транзисторам. А это плохо.
  3. Устанавливать в разные плечи разные транзисторы НЕЛЬЗЯ. Все
joha
joha
Ярославль
12.10.2012 в 16:46:37
U-Kmaster написал : Там радиатор типа трубы и в конце транс силовой, все это как мохом поросло, ничем туда не залезть. Дуть чем можно?
у старых совецких пылесосов можно было подключать шланг на выдох пылесоса, у современных импортных нет такой возможности
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 16:53:45
joha написал : бахает только когда розетки с заземлением и получается что у осца на общем проводе земля и когда подключаешь к такой схеме то получается замкнутым через общ провод осца на землю половина входного моста ну и бахает
Приколов хватает. У меня розетки без заземления. И как то бахнул С1-67, включенный даже через развызывающий транс, когда мерял в простом флэйбэке обвязку УС-шки ! Осцил стоял на деревянном столе и корпусом ничего не касался, транс в норме (до сих пор им пользуюсь). На осциле только точка в центре светится - по входу накрылся. Вот так.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 16:55:30
s237 написал : Можно не только теоретически, но и практически включить по 2 транзистора на плечо.
В Штурме-220 и во многих других их по 2-а в плече и стоит, 30N60.
POG65
POG65
Сатка
12.10.2012 в 17:50:13
ГОСТ написал : Мягкой кистью
Ждал именно такой ответ. Гут!;)
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
12.10.2012 в 19:38:25
ГОСТ написал : G30T60 - марка правильная ? Может, G30N60 ?
G30T60 они же только G30N60. По крайне мере даташита на них нет в природе. Марка правильная.
ГОСТ написал : Какая частота у аппарата ? 60 кГц ?
Частота порядка 51-52 кГц, это видно из осциллограмм приложенные мною. Нужно спросить у поставщика насчет G4PC50W. Сколько они будут стоить... Еще раз спасибо за помощь и разъяснения Вам.
