Доброго времени суток всем . Я раньше писал, просил помощи у Алексей бел
У моего брата вышел со строя инвертор KENDE CEO-1500 . Схемы нет . Инвертор выдает максимальный выходной ток (120 Ампер) и не уменьшается регулировочным резистором . Были проверены все элементы вокруг микросхемы ШИМ все целое . На микросхеме ШИМ затерта надпись и ее поменять не получается .Посоветуйте плиз где найти схему на плату ШИМа . По моим данным там стоит микросхема 3844 AD или может я ошибаюсь ?
Хотя ответа и не последовало поиски продолжались дальше . В интернете была найдена типовая схема включения микросхемы 3844 AD и нашлась неисправность :) . Оказалось оборвался датчик измерения сварочного тока :eek: . При начале сварки инвертор наращует сварочный ток , датчиком тока измеряет и ограничивает до установленного на регуляторе тока значении . При обрыве датчика инвертор бесконтрольно наращивал ток до максимального значения .
При отсутствии схемы не всегда необходимо искать полную схему аппарата .
