tehsvar, адрес alex86-09@list.ru. Принесли на ремонт, сгорели транзисторы G30N60, купил поставил опять два вылетело, и вылетели в добавок два диода U1560, хочу по схеме посмотреть может что не так соединил. Спасибо
17.11.2012 в 19:31:05
17.11.2012 в 20:12:21
joka008, Так вот, не зря я просил. Не правильная у Вас картинка на 6 ноге. Я это ГОСТУ как то рассказывал. Не знаю, понял или нет. Саша, без обид. Это как раз тот случай. Были у меня такие платы, тоже долго боролся, а потом нашел. И картинки поэтому (все последующие) то же не сильно красивые. Делаете следующее: выбрасываем R016 (43k). Вместо него ставим подстроечник 50к (в максимуме) . Заводим аппарат, и на ХХ смотрим осциллу на 6 ноге 3842. Она будет дрожать (как у Вас). При всем включенном крутим подстроечник, добиваясь чистой (без всяких там помех и дрожаний, и более красивой чем была только что) картинки. Частота при этом может получиться от 30 до 90 кГц. Но это есть именно та настройка. Под этот транс, под этот зазор в трансе, и под это все в этом БП. Если мне приходит аппарат, то проверяю это дело всегда. Потом подстроечник загнул на себя (вверх аппарата) и укрепил термоклеем. Затем финишная проверка на стенде. Скать, что это сильно правильно - не скажу, но в ремонт, после такой "доработочки" НЕ возвращаются.
17.11.2012 в 21:22:12
alex86-09 написал : опять два вылетело, и вылетели в добавок два диода U1560, хочу по схеме посмотреть может что не так соединил.
Что-то не так соединить там сложно. Скорее всего просмотрели что либо. Драйвер, диоды. Попробую скинуть файл. Если не получится, то в понедельник на работе скину.
17.11.2012 в 21:31:54
tehsvar написал : Вернулись к тому , что Вам и ранее советовали.
да, но уже все проверено , а так, незнаючи, че положили в этот черный ящик, будет думаться же :)
17.11.2012 в 22:02:35
s237, а ещё там почему-то у верхней полки скос (на 6 ноге), вроде не должно его там быть, или питание сползает у UCшки?
17.11.2012 в 23:29:02
joha,
Та пускай будет тот скос, уж бог с ним. Главное - это четкая синхронизация по осиллу. Отсюда и частота (какя там получится). Оно вроде как в резонанс должно войти. Картинку могу показать, и ту, и ту, но у меня картинки на РЕГОЛЕ, а это цифровик, он многое прощает. А на аналоговом это видно очень хорошо. На всякий s237@i.ua Через пол часа опять зайду
18.11.2012 в 02:11:29
Выход дежурки, на ТОРе, на полевике аналогичная.
18.11.2012 в 03:11:40
Yaropolk написал : Да проверял вроде все нормально.
Если уверены в отсутствии других повреждений (кроме ключей), включайте аппарат, и пусть он поработает на ХХ минут пять. После этого потрогайте радиаторы ключей (будьте осторожны, на них высокое напряжение), и если они будут холодными, или чуть тёплыми, можете смело варить аппаратом.
19.11.2012 в 16:01:23
Сделаю небольшой отчёт: После долгой перетряски элементов обвязки 3842 и не найдя виновника возбуждения шим, обратил внимание на то что к некоторому возбужению БП приводит прикососновение к дорожкам нулевой шины, родилась идея дать шим-ке надёжную связь с нулём. Взял первый попавшийся подходящий провод и привязал шим к нулю (прямым проводом соеденил ближайший к МС элемент).
"""см. рисунок 1"""
В результате, возбуждение БП при увеличении тока с нек. порога исчезло! Слышно было только небольшое шипение в трансформаторе около критического тока.
Тоесть, такая мера (см рис), может помочь предотвратить возбуждение БП!!
Прочитав сообщение s237 решил последовать его совету...
s237 написал : Делаете следующее:
Припаял подстроечник и запустил аппарат на ХХ (без перемычки). При понижении сопротивления (повышении частоты) со штатных 43к, произошло усугубление реакции БП на увел. тока: вырубаться стал без предупреждения (раньше хоть свистел тран-тор при подходе к крит. току). Но при увеличении сопр.(уменьш. частоты) от 50к и выше БП перестал капризничать. Выше 58к шипение в трансформатроре начало снова появляться. Ориентироваться стал по звуку, т.к. по синхронизации сигн. на осцил-е(как писал s237) что то не получалось. Определившись по звуку посмотрел на вых. 3842 и увидел нормальный чёткий сигнал без дрожаний и со стабильной синхронизацией. Выбрал оптимальное сопротивление (получилось 56к(~32kGz)) и припаяв постоянный резистор проверил окончательно работу БП на разном токе. Метод, описаный s237 действительно помогает в решении описаной выше проблемы! Благодарствую s237 за дельный совет!!! Для надёжности припаял и перемычку, так как при нек. токе, без неё, было еле слылно шипение в тр-е. С ней вообще тишина...... Окончательный вариант решения проблемы на втором рисунке.....
19.11.2012 в 16:50:19
Добрый вечер! Принесли Profhelper Prestige 181S. Нужна схема данного инвертора. После разборки аппарата и визуального осмотра было обнаружено следующее: 1) мосты выпрямителя целые 2) IGBT FGH40N60 КЗ отсутствует 4 шт. 3) Вторичные диоды D35-36 STTH60P03SW - ножки сломало пополам (никогда не встречалась такая поломка :))))...лопнула плата в месте крепления коллектора D35, выгорела дорожка одного из анодов... 4) Резисторы драйверов 22, 10 Ом целые. Прошу подсказки зала, куда копать дальше...насторожили сломанные пополам ножки вторичных диодов.
19.11.2012 в 19:45:03
Ребята, подскажите , какие инверторы выполнеы по полно мостовой схеме силовых ключей. Те что в продаже не более 11000рублей.
