Yaropolk
Yaropolk
19.11.2012 в 20:29:20
Dersp Проверял сегодня сварочник на улице ноль градусов транзисторы за 5 минут нагрелись до 9-13 градусов. Далее сварил полностью на нет 3 электрода 4-ки. Показалось что варит как то вяло. Хотя ток стоял на максимуме. Корпус заметно нагрелся. Перед сваркой замерил напряжение между выводами оказалось 65 вольт вместо 80. В защиту уходил тоже как то вяло.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.11.2012 в 23:18:12
ua3ipf написал : Ребята, подскажите , какие инверторы выполнеы по полно мостовой схеме силовых ключей. Те что в продаже не более 11000рублей.
ставр, брима, калибр, рилон. Это то, что у нас есть, а вообще много их
joha
joha
Ярославль
19.11.2012 в 23:29:07
Ещё Prorab Forvard 2xx MOS
dersp
dersp
Сочи
19.11.2012 в 23:42:59
Yaropolk написал : Далее сварил полностью на нет 3 электрода 4-ки
Диаметр электрода для нормальной работы этого аппарата - 3 мм, четвёрка для него втягость. Советую не доводить аппарат до срабатывания защиты от перегрева, или доработайте аппарат по описанной мною методике (тема по ремонту Престижа-164 на этом форуме), тогда при срабатывании защиты, преобразователь не выключается, продолжая работать в режиме защиты, а вентилятор по-прежнему охлаждает элементы схемы. И ещё, после окончания сварочных работ, не выключайте аппарат сразу, а дайте ему остыть на ХХ.
dersp
dersp
Сочи
19.11.2012 в 23:45:16
У Ростовчан какой-то из ДОНов не только полномостовой, но ещё и резонансный.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.11.2012 в 00:36:30
ua3ipf написал : какие инверторы выполнеы по полно мостовой схеме силовых ключей.
Все типа ZX-7, а имен у них очень много. Обычно пишут название аппарата, либо ММА, САИ, ИСА, Искра ( и т.п. и т.д.), и очень часто где то присутствует надпись "ZX-7", она бывает и на задней стенке и не бросается в глаза. А для чего это нужно ?
s237
s237
20.11.2012 в 01:36:09
joka008, С перемычкой эксперименты не проводил, но обязательно попробую. С номиналом 43к в большую сторону экспериментов также не проводил, т.к. прикинул - раз штатный 43к, то номиналом в 50к я его обязательно перекрою. Опять таки, при перврвой возможности проверю. У меня номинал подстроечника обычно получался в пределах 25-28к. Нашел у себя "не правильную, и правильную" осциллы на 6 ноге 3842. Выкладываю:
http://zalil.ru/33979986 Неправильный сигнал на ноге 6 http://zalil.ru/33979988 Правильный сигнал на ноге 6 Считаю главным в этой истории, это то, что 3842, вместе со своей обвязкой (и транс в том числе), в этом аппарате требует индивидуальной настройки. По этому принципу работаю с такими аппаратами около 2 лет. Пока успешно. Попробуйте сами и тогда возможно, что все станет ОКЕЙ.
joka008
joka008
Красноярск
20.11.2012 в 01:44:42
joha написал : а ещё там почему-то у верхней полки скос (на 6 ноге), вроде не должно его там быть, или питание сползает у UCшки?
Этот скос, как оказалось, из- за транзистора. Когда я для пробы ставил не FGH40N60SMDF (как и сейчас) вместо родного 4N90, а 2N60C, то сигнал на затворе получался с ровной ступенькой! Видимо это из-за относительной тормознутости FGH40N60SMDF....
20.11.2012 в 08:14:52
RetalF29 написал : Добрый вечер! Принесли Profhelper Prestige 181S. Нужна схема данного инвертора. После разборки аппарата и визуального осмотра было обнаружено следующее: 1) мосты выпрямителя целые 2) IGBT FGH40N60 КЗ отсутствует 4 шт. 3) Вторичные диоды D35-36 STTH60P03SW - ножки сломало пополам (никогда не встречалась такая поломка :))))...лопнула плата в месте крепления коллектора D35, выгорела дорожка одного из анодов... 4) Резисторы драйверов 22, 10 Ом целые. Прошу подсказки зала, куда копать дальше...насторожили сломанные пополам ножки вторичных диодов.
Ребята! Неужели никто не откликнется? Буду рад любым подсказкам...
Yaropolk
Yaropolk
20.11.2012 в 08:44:46
Dersp.
Всю тему прочел перед ремонтом. Аппарат сдох именно потому что отключал его сразу после сварки (розетка была отдна). Варил и УОНИ и 4-кой, использовал аппарат для резки достаточно долгое время. В общем юзал по полной.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.11.2012 в 12:47:08
RetalF29 написал : Ребята! Неужели никто не откликнется? Буду рад любым подсказкам...
На каждой же странице написано - показывайте фото потрохов, плат...
